Цифровой кроссфейдер
- java
- Держит паяльник хвостом
Ребёнок просит собрать ему пульт диджейский, понимаю так, там 2 проигрывателя виниловых, микшер, эквалайзер, а вот что такое кроссфейдер, подскажите плиз, и схемку бы не мешало
- (122.06 КБ) 808 скачиваний
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Re: Цифровой кроссфейдер
Кроссфейдер. Горизонтальный ползунок на микшере, который позволяет плавно переводить звук между двумя выбранными каналами
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
- Arsenix
- Нашел транзистор. Понюхал.
Ну обычно этот ползунок предназначен для регулирования и замещения сигнала с одного проигрывателя, относительно сигнала с другого проигрывателя для плавного перехода. Это приблизительно как на микшере сбавлять один сигнал и синхронно одновременно прибавлять другой. Тут все просто) так же его еще используют для другого, например для скретчинга и т.д.
Одна голова - хорошо, а две +3dB
https://t.me/damagesound
А по русски называется регулятор баланса(по аналогии стерео усилителя).
А поболтать?
- Arsenix
Ну, тут немного другое, на русских усилителях баланс между левым и правым каналом, то-бишь то же, что и на заморских микшерах панорамирование, а тут это не баланс.
- Arsenix
А вообще, что бы без заморочек и точно понять поставьте на комп программу virtual dj, там то со всем этим легко разобраться
- java
Спасибо за разъяснения, да и это, хорошая програмка.
- Arsenix
Да, и к этой программе тоже контроллеры делают, но в основном все заводские идут для тракторов
- java
Начал делать. Подскажите как лучше подключить - последовательность?
4- мой вариант
4- мой вариант
- (49.34 КБ) 753 скачивания
- (37.28 КБ) 650 скачиваний
- (79.31 КБ) 677 скачиваний
- (40.14 КБ) 441 скачивание
- Arsenix
Ммм... Да... Прикольные схемы, особенно эквалайзер, что касается того, куда включить, то тут я думаю нужно входы 3 и 4, после резисторов сразу ставим еще один переменный резистор... Как бы на словах, короче выходы с резисторов , которые 2.2ком подключаем к крайним выводам переменного резистора, а точку где выходы соединялись (теперь они отсоединены оттуда), нужно подключить к среднему выводу. Если бы я мог отправлять картинки, я бы показал как, но тут вроде все понятно и просто
- Silverdjus
- Потрогал лапой паяльник
Вот как я делал, как-то от руки набросал на бумагу, думаю можно разглядеть, вот схема и сам аппарат:
- (254.16 КБ) 790 скачиваний
- (248.89 КБ) 480 скачиваний
