Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 3
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2011 13:07:58 Сообщений: 87 Откуда: г. Москва
Рейтинг сообщения:0
Помогу прошить вашу микросхему(программатор Тритон). За помощь от 50 руб(зависит от чипа и количество,возможно). Надо отбить покупку набора переходников Есть у меня программатор Тритон и некоторые панельки для него(для DIP корпусов панельки не нужны) http://www.triton-prog.ru/ домашняя страница. http://www.triton-prog.ru/index.php?aux_page=aux_chips список микросхем http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=230 у меня есть вот такой набор переходников(и список чипов поддерживаемых соответственно). Ну и пара переходников DIP-8 на SOIC-8 (для еепром и SPI Flash) Встреча в метро вечером после 18:00 ст. м. Римская. Пишите в личку. телефон 8(9б7)2б5-02-бб
Купил еще китайский скоростной программатор аппаратно оптимизированный для SPI Flash ,гарантированно работает со всеми чипами. Без проблем работает с чипами 1.8V питание ,например с W25Q64BV Без проблем сделаю перепрошивку восстановление bios Onda V975w , Onda V989 , Onda V975i и аналогичных. Применяются в этих моделях низковольтные 1.8В микросхемы например W25Q64BV
Купил программатор-легенду ALL-11 Hi-Lo systems (прошивает различные старые чипы и тестер логических микросхем). Список поддерживаемых микросхем http://www.computer-solutions.co.uk/gen ... -11dev.htm Переходников нет ,но прошивает все в дип корпусах (при необходимости рассматривается возможность приобретения\сборки переходника под конкретный случай). Есть кстати некоторые переходники у моего знакомого (можно будет взять на время).
Для внутрисхемного программирования(в готовой,собранной плате) контроллеров AVR и PIC есть соответствующие программаторы ( AVR Dragon и MPLAB ICD2 ). Кстати,в полноценном программаторе есть возможность сброса неверно установленных фьюз битов AVR, т.е. перепрограммировать его программатором, восстановив заводские настройки в режиме высоковольтного параллельного программирования, в так называемом H/V режиме. Данного режима нет у простых программаторов, которыми в большинстве пользуются начинающие радиолюбители осваивающие работу с микроконтроллерами AVR.
Последний раз редактировалось workman Чт мар 22, 2012 08:59:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Приветствуем Вас, "workman". А 1816ве51(=i8751) есть переходник там ?
_________________ < виртуальная "кнопочка" >--( WWW ) <- Убедительная просьба интересующимся старыми компьютерами типа РК86 - не пишите в теме в барахолке, пишите Ваши вопросы в ( лс ) пожалуйста
Точно, точно, Вы совершенно справедливо уточняете. Действительно для MSC51/52 сначала название производителя (i=Intel, ну и всякие разные по лицензии и без...), потом 80 или 87 или другое - исполнение - без ПЗУ, с масочным, с УФ, с однократным, и т.д. ,потом x=буковка - исполнение в смысле малопотребляющее, быстрое, и т.д. ,потом 51 или 52 или даже 251, 252 - модификация именно процессора (251-16-битный). У нас всё немного по другому, ну и ладно. А Вы не знаете, делали ли у нас ве52 и ве251 ?
Последний раз редактировалось petrenko Сб мар 31, 2012 07:01:07, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: [Москва] Помогу прошить вашу микросхему(программатор Три
Добавлено: Сб мар 24, 2012 11:36:20
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
m.ix писал(а):
бесплатного сыра нигде нету а кушать хочетисца всегда. если бы прогер шеф покупал а не я на свои кровные, разговора вообще не было бы.
купить проuер за 300$ + 300$ за переходники а кому то после прошивать бесплатно не акупая железо - странное занятие или вложение денег.
Это точно! Особенно разорительно переходники покупать Программатор практически окупился-прошивал нанд флеш,(панелька под нанд уже была) навигаторы,электронные книги и прочее, недавно купил набор панелек за 4800р (прошил роутер и шлюз IP телефонии), не скоро окупится я же не сижу где-то на радиорынке, не чиню на коленке на потоке
Да, сейчас уточнил, точно, Winbond и SST отличились. SST хоть индекс поменяла для EEPROM(например SST27SF256), а Winbond лепит на EEPROM тоже самое, что все остальные фирмы на EPROM. Это наверное потому, что Winbond EPROM не производит.
Последний раз редактировалось Rokl Вт апр 10, 2012 20:51:18, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Ср апр 11, 2012 09:25:05
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Как-то давно предлагали модули от ренген установки,там генератор работает в импульсном режиме,но для стирания таких микросхем по идее можно перевести в постоянный режим со снижением мощности разумеется Идея для бизнес проекта (стирание однократок микросхем) Вот только для работы с установкой фартук ренгенолога просвинцованный уже не поможет Самое главное в этом деле трусы свинцовые у кузнеца заказать
Rokl писал(а):
speedprog писал(а):
m.ix писал(а):
я например иное слышал что стирается рентгеном
Про рентген -Бомбезная жесть
Я лично пробовал рентгеном стирать однократку (D24C64). В зубопротезном кабинете, где рентген зубов делают. Отличные фотки внутренностей ПЗУ получаются, но инфа не стирается полностью, так...отдельные биты из-за того, что доза очень маленькая и экспозиция по времени короткая. Короче, исказить информацию получилось, стереть не удалось из-за слабого и очень короткого по времени сеанса стирания. Фоткал раз 10-15... результат есть, толку нет.
Читал и прошивал данную микруху без проблем. Как до доработки программатора так и после. Может чип у вас совсем плохой? Кстати припоминаю что подобные чипы без проблем дампом прошивал (при условии качественной микросхемы без битых блоков) .Если микросхема без таких дефектов то Тритон при стирании чипа(перед прошивкой) не тормозит и не переходит в довольно длительное тестирование на чистоту(в конце которого куча ошибок).Т.е. таким образом я проверяю и отбираю из нескольких микросхем одну без единого битого блока.
Ранее с рабочего аппарата не с первого раза микра была считана без ошибок. Прошивал ей на новую, вылетает по несколько лимонов ошибок. через 3-4 часа трахания с микрой, слил несколько дампов с ошибками и сравнивал. и ни одного одинакового дампа не получилось.
попробую доработать порезать прогер и посмотреть, что из этого выйдет.
Добавлено: Вт окт 02, 2012 21:07:42
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Если не ошибаюсь то есть у меня некое количество таких микросхем.Недорого К вопросу о битых блоках в микросхеме-в обычных серийных микросхемах допустимо некое количество,но попадаются совершенно чистые. Припоминаю что в маркировке nand flash есть некие значения,что-то наподобии сорта,с одной буковкой это с завода отобранные чипы без единого битого блока а с другой буковкой с неким количеством битых ну и так далее(подробнее можно в даташите прочитать например от производителя samsung ). Ну а если совсем подробно то в обычном случае производителем гарантируется отсутствие битых блоков в первых секторах(для записи туда без искажений загрузчика определенной ОС),после запуска загрузчика он берет на себя работу с секторами nand flash -обходит при записи данных(например при прошивке автонавигатора с карты памяти) битые сектора(они помечены с завода) так и метит сам те сектора которые пришли в негодность при работе системы.
Добавлено: Чт окт 04, 2012 18:47:15
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Нашел аналогичный чип-оказался без единого битого блока. Прошил вашим дампом но сверку прервал на 10 проц. т.к. только к вечеру освободился для сего занятия.С утра сделаю сверку и если что вечером можем пересечься.
