Усилитель на TDA2030.
Открываешь даташит и смотришь график: Напряжение питания Vs Выходная мощность.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
При питании +-16в. 1А микруха должна быть способна разогнаться на полную чистую мощность 15вт.
..даже, судя по графику даташита, 17вт.
Питание от чего (трансформатор или импульсник, напряжение, ток, мощность)? Динамик какой?
Подскажите, был ли у кого опыт применения TDA2030(50) и SMD резисторов? или не стоит?
хотите минимизировать плату?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Почему бы и нет? Забугорные DIY'еры ставят же в ООС SMD.
тогда уж моноблоком делать совместно с блоком питания и реле защиты.King555 писал(а):Подскажите, был ли у кого опыт применения TDA2030(50) и SMD резисторов? или не стоит?
Максим_В, лучше развить это до стереоблока вида "импульсный бп+усилитель класса D". Должно получиться компактно и няшно.
ааааааааааааа
Нарисовал тут печатку (на базе пп Линкора) для стерео варианта с защитой АС.
Взгляните и покритикуйте, кому не лень.
- (56.44 КБ) 1152 скачивания
- (15.07 КБ) 1016 скачиваний
- tda2030.lay
- (158.73 КБ) 851 скачивание
привет всем посетителям данного раздела!!
хотел спросить в чём разница у TDA2030A и TDA2030l в китайской активной акустике сгорела с буквой L а у меня есть с буквой А
то можно их заменить?
TDA2030A питание +-22в, 18вт; TDA2030l питание +-18в, 14вт, не луженые выводы. Можно заменить на АFedorovskij писал(а):привет всем посетителям данного раздела!!
Домой то зачем такое?as32888 писал(а):Максим_В, лучше развить это до стереоблока вида "импульсный бп+усилитель класса D". Должно получиться компактно и няшно.
Это уже немного не домой, а в авто, например.
Во всяком случае, это влезет в корпус от dvd плеера и не потребует больших радиаторов.
ааааааааааааа
Добрый день!
Купил дамой акустику SVEN 5.1. Бюджет (внутри tda2030 7 штук). Включил, первый день вроде нормально все было, а потом стал вслушиваться. Первое, что не понравилось, это шум, точнее два шума (на выключенном входе, те тишина). От одного ушел с помощью кондеров 10000мкф по питанию. А от второго никак, даже не знаю как это обьяснить, как шуршание, вроде тихое, но очень напрягает. Как победить? или я очень много хочу от этого усилка???
Еще поковыряв китайскую сборку, понял, что она меня мягко не устраивает. Хочу сменить транс на более мощный, и БП вынести на отдельную плату, напрашиваются вопросы-
1 - кондеры с мостом на каждый 2030 делать или на все сразу ?
2 - выдрал фильтр на 220вольт с блока питания компа и поставил, (220в - самовостанавливающийся пред - кондер - ферит - кондер), данная вестч вообще актуальна?
3 - на части схем, на выходе стоит фильтр намотанный на 10омном резисторе, в моем варианте такого нет, обьясните зачем он вообще?
4 - как от мерзкого шуршания избавится, бесит сил нет?
Зарание благодарен за советы или их отсутствие)))
канэчна ! только в выходном фильтре нужны элементы помощнее - минимум 1206Подскажите, был ли у кого опыт применения TDA2030(50) и SMD резисторов?
Витюшка Я тут нарисовал схему твою. Мне как раз нужен унч на тда2030 подключить на динамик 3гд-38.Не знаю правильно понял подключение микросхемы.Прилагаю мой рисунок,если что то не так прошу поправить.Спасибо за ранее.
- (6.23 КБ) 1008 скачиваний
Витюшка Хочу попробывать собрать по вашей схеме,но что то не могу понять.Мне как раз надо собрать колоночку с 3гд-38 с одним питанием.Отослал одно сообщение но не отослалось...не понятно.Прикрепил схемку вашу так как я понял,если не правильно нарисовал укажите на ошибку.Спасибо.
Не отослалось потому, что первое сообщение пользователя должен одобрить модератор (там же написано было, когда отсылали).
SeregaT
SeregaT
- (6.23 КБ) 804 скачивания
Правильнее будет вот так исправить
С неуказанными номиналами думаю сами разберётесь. И скачайте даташит на микросхему и посмотрите.
