фронты ужасные около 2мкс , даже на 500кГц не тянет(((
Как снять сигнал с фотодиода корректно?
у фотодиодов тоже существует граничная частота обработки входного сигнала..zenek писал(а):Здравствуйте, пробовал первую схему (FIGURE 4-12) из даташита на ОУ MCP602 (http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21314g.pdf)
Хорошо, если 50 вытянетфронты ужасные около 2мкс , даже на 500кГц не тянет(((
а попробуйте фоторезистор - возможно он лишен частотных ограниченийzenek писал(а): ФД генерирует ток при засветке,
, то можно отказаться от оптической связи и использовать ёмкостную или индуктивную...расстояние не более 2см
