Опознание SMD радиоэлементов
cornolio
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение cornolio »
Здравствуйте
подскажите пожалуйста что это за элемент..
на корпусе написано
FL-420
KDS 9A
Enigm
Сообщение Enigm »
Явно что это либо кварцевый резонатор либо генератор, возможно даже на 4.2мгц
Вы бы дали бы название микрухи к которой он подключен и к каким выводам, то можно было бы поточнее узнать.
Sergey_K
Сообщение Sergey_K »
Больше похож на кварцевый фильтр.
KDS - производитель (его подпись 8) ), но возможно что-то устаревшее или переименованное - у KDS'а про него ничего не находится :( .
Неполучается у того - кто не делает...
Enigm
Сообщение Enigm »
Да могет быть и фильтр, просто мне восновном одни кварцы этого производителя попадались ))
Если скажет куда подключено больше шансов будет узнать.
cornolio
Здравствуйте
Спасибо за ответы, этот элемент находится на плате от icom ic - f3162s. тут ещё есть точно такойже только FL-401/KDS 8M..проследить куда что идёт даже не представляю как(
Enigm
Сообщение Enigm »
Да всетаки похоже что это фильтр .
Плата от носимой радиостанции.
Именно на нее схема не нашлась, зато нашел подобную , правда фильтры на другую частоту.
походу это на промежуточную и цыфры говорят о килогерцах, хотя может и не так.
вот картинка.
kelvin
помогите с 1117
Сообщение kelvin »
стабилизатор 1117 SOT223
стоит в DVD приводе,
привод коротит по шине +12.
разобрал, на входе два стабилизатора.
один из них 1117L
1.
не могу понять какое у него напряжение на выходе.
2.
странная распиновка, минус крайний слева, вход справа, выход средний (?)
3.
я его промеряю,
там практически во все стороны меряется, примерно по 500-600 ом
неужели так должно?
4.
нашел на старой материнке похожий, (LD1117)
но скорее всего вых. напряжение отличается от этого,
вопрос закрыт, КЗ найдено
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Enigm
Сообщение Enigm »
Хоть вопрос и закрыт, будет на будущее.
Кроме LD1117 еще есть цифры ?(они обычно обозначают напругу) если ADJ то регулируемый.
Вот изучайте http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xuqtqv.pdf
Они есть как на фиксированные напруги так и регулируемые, если есть делитель то регулируемый.
По делителю можно узнать и напругу, формула в даташите.
А вобще могли бы и марку двд написать что бы, схемку найти, и точно знать что за стаб стоит.
Обычно в двд бывают 4 питалова, 5вольт, 3.3 вольта, 2.5вольт и 1.8 вольт, все зависит от проца )))
Вобщем в даташите все указанно.
cornolio
спасибо за информацию, это получается в одной детале два фильтра? как бы их ещё использовать..
Chippy
Сообщение Chippy »
и это
Подскажите что за детали - питание 1.8 вольт
3 pin земля, 4 пин 1.8в - считал от точки.
Напоминает ключ или сборку транзисторную.
По каталогу Туруты искал -ничего подходящего - не пойму что значит подчеркивание и надчеркивание на цифрах.
Спасибо.
Enigm
Сообщение Enigm »
C04 это инвертер. вот даташит http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... CT1G04.pdf
С08 это 2-input AND gate вот дата на нее http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... CT1G08.pdf
Enigm
Сообщение Enigm »
Люди давайте больше инфы.
Ибо в одном корпусе и под одной маркировкой могут скрыватся совсем разные детали.
Поэтому если они на плате, то желательно указать модель агрегата где эта плата была, ведь по схеме деталь опознать можно будет однозначно.
ArcAngelID
Сообщение ArcAngelID »
А почему бы на сайте не организовать базу деталей, то есть, создать страницу для деталей где будет посортированы все детали, типа резисторы, кондюки, индуктивности, те же инверторы и прочее, к каждой категории что б были предоставлены известные человечеству разновидности :) Описание, маркировки, как различать, если нужно datasheets.
Пример:
Пунк-Резисторы
подпункт-1) обычные - 2)SMD
к 1)
1.1 Как различать цветовую маркировку
1.2 для чего используются, где присутствуют
1.3 плюсы, минусы
1.4 разновидности (фотографии и описания) характеристики, номиналы
к 2)
1.1 Как различать номиналы по маркировке (фото возможных вариантов, описание)
1.2 Вариант исполнения (разновидности корпусов, размеры, разновидности сборок (если нужно разделить еще на подпункты) )
1.3 для чего используются, где присутствуют
1.4 плюсы, минусы
и.т.д.
там в базу накидать множество фотографий с описаниями возможный вариантов всего что только попадет под руку... дроссели, транзисторы, логика и.т.д новички могли б быстро учится, сравнивать, и меньше мусора на форумах будет и легче будет найти ответ!
probelzaelo
Сообщение probelzaelo »
Прветствую, уважаемые. Помогите определиться с "деталькой", вроде обычный SMD транзистор в SOT-23 или SOT323, потому картинку не привожу, но такую маркировку пока ни где найти не смог `W2p` что это за транзистор? Занят в микро передатчике, ориентировочно 433 мгц. Вокруг полно таких же корпусов это `P1z`, `t1R` но с этими вопросов вроде нет..
Enigm
Сообщение Enigm »
Опреелитесь точно с корпусом)) и с помощью прозвоки, транзистор это или диоды или стабилитрон.потом и поговорим, ибо много вариантов.
Enigm
Сообщение Enigm »
Если это транзистор и корпус SOT-23 то это он высокочастотный гигагерцовый http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... R951_5.pdf
Так что по дате звоните выводы, если это не транзистор и корпус другой, то уже будем дальше смотреть
probelzaelo
Это трензистор точно, NPN тип, возможно составной или в чем то еще особенный, хочу понять почему он не такой как остальной десяток на той же плате, буржуи редко и без интузиазма используют необоснованно разные типы элементов в одной и той же конструкции. Схема включения в передатчике самая что ни на есть типовая, меня просто интересует что именно это за транзистор и чем он лучше или хуже других, которые совершенно нормально работают в той же, типовой схеме. И главное есть ли возможность и смысл заменять его для увеличения дальности передачи.
Enigm
Сообщение Enigm »
Я вам ответил, если это точно SOT23 то даташит на этот транзистор я вам дал. он каак раз npn и высокочастотный.
Так что курите дату там все его параметры есть.
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
А вот это что за зверь - корпус SOT-89 маркировка 114E? Подозреваю что это стабилизатор тока какой-то, но зачем на каждый светодиод по стабилизатору? Транзистор врядли, т.к. управления светиками на плате нету - идет всего 4 провода - 2 зажигают верхние 7 светодиодов через эти детальки и 2 других провода один нижний без нее.
Кстати за одно можете подсказать, что за диоды там с маркировкой в две строки SJ 25 :wink:
nik-as
Сообщение nik-as »
probelzaelo писал(а):`W2p` что это за транзистор?
В данном случае, маркировка "2р", а "W" - это страна производитель, то есть Китай.
MyxoMop писал(а):корпус SOT-89 маркировка 114E?
Тут ответы на 95% вопросов.
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1321016786
Вернуться в «Практика»
