Автомагнитола SONY CDX-L550X
Сообщение Tpakmopucm »
Помогите включить автомагнитолу Сони! Полностью все разобрал проверил вроде бы все нормально , ни что не сгорело. Нашел где плюс и минус (вроде бы , крайние правые контакты вверху и снизу) , но магнитола не включается . Хотя диски вставляются и достаются (моторчик дисковода работает) )) нонсанс . Помогите что не так , может надо еще что включить , подключить или может не правильно плюс с минусом подключил? В инете есть мануалы , но они все на английской , ни селен я в этом .
Хочешь сделать что нибудь качественно?- Делай сам!
Сообщение evgeniy-k »
в этих магнитолах 2 плюса должно быть. :) Исчи дальше...
Там с обратной стороны разъёма выводы никак не подписаны?
Tpakmopucm писал(а):Полностью все разобрал проверил вроде бы все нормально , ни что не сгорело.
а проверял как? чисто на внешний вид?
Сообщение Maklesha »
Знакомая морда, была у меня в ремонте.
Кажется так подключал
(66.74 КБ) 1344 скачивания
Спасибо !
evgeniy-k , проверял внешне и тестером :write:
Последний раз редактировалось Tpakmopucm Ср апр 11, 2012 20:52:35, всего редактировалось 1 раз.
Щас Starichok51 увидит полную цитату, шуму будет... :)))
Отпишись если что, еще вариант, что красный в нижнем ряду 3 справа от желтого.
Желательно ограничение тока сделать на БП, а то сам понимаешь :facepalm:
Maklesha , А у тебя случайно нету полной распиновки выходов?
Ну динамики проще. Левая сторона разъема, цвета по парам (нижний верхний +- динимика) Балансом узнаешь какой канал где
Остальные пины сервисные, питание антенны например тоже вызвонить не проблема, дерзай.
(68.42 КБ) 949 скачиваний
Maklesha , большое спасибо!
