Можно ли использовать sim карту как микроконтроллер?
Закрыто
Сообщение xterro »
Доброго времени суток, интересует такой вопрос, можно ли использовать sim карту как микроконтроллер в своих поделках? Скажем для помигать светодиодом или например собрать часы? Да и какие вообще в них микроконтроллеры, вроде как pic?
Сообщение Kavka »
Это всё очень специализированно под телефоны, пластиковые карты и т.п. К тому же если вы хотите что-то своё запускать, то вам нужна будет не совсем обычная СИМ-ка.
Неплохо былобы сначала google спросить :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/SIM-%D0%BA ... 1%82%D0%B0
http://habrahabr.ru/post/93210/
Сообщение xterro »
Спсибо, поглядел. По сути в симке вшит контроллер, судя по распиновке симки, на неё подаётся питалово, тактирование + у неё есть один порт ввода-вывода. Вот я и думаю, может как-то можно использовать сим-карту в роли простенького микроконтроллера, там, лампочкой где поморгать или ещё чего. Кстати судя по гуглю, у симок неплохо с памяться - 10-20 кб, и опять же судя по гуглю, в симках стоят PIC-контроллеры. Если можно заюзать это ж можно целую горть таких раздобыть, практически даром. Вот и решил спросить, кто что думает об этом :)
Сообщение бгкот »
xterro писал(а):Если можно заюзать это ж можно целую горть таких раздобыть, практически даром. Вот и решил спросить, кто что думает об этом :)
В принципе возможно, только надо узнать какой там контроллер.
Если одноразовый PIC, то можно выбросить, а если FLASH, тогда можно попробовать. :)
Только, там может быть не PIC, а другой контроллер, например AT90s8515A.
©"Good indian is dead one!"
Сообщение Jack_A »
Давно в сети ( еще ФИДОшной, ru.embedded ) находились умельцы, которые умудрялись обнулять и пот`ом перезаписывать однократки (ОТР) путем рентгеновского облучения. При этом честно предупреждали : гарантии полной очистки нет, равно как и работоспособности заново перепрошитой. И еще вариант : МК с УФ и однократки делаются вроде как по одной технологии ( с точки зрения экономики и здравого смысла ), так что если в ОТР аккуратно, стараясь не задеть кристалл :) выфрезеровать над ним окно, то ОТР можно стирать ультрафиолетом.
Я тогда подсел на эту идею, бо на фирме было сотни 2 МК, загубленных ранними версиями прошивок, и если бы их оживить - бешеные бабки ( баксов 100 :) ). Но срочные дела ( на операционный стол к кардиохирургу :( ) отвлекли от этой дури.
Сообщение Сериг »
Заинтересовало!приеду домой-поковыряю симку :)))
Сообщение BoRtO »
вот такое откопал еще...
(159.49 КБ) 1768 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение polli123456 »
Найдите книгу "П. Гёлль. Чип-карты. Устройство и применение в практически конструкция" -классика по sim картам, на русском языке. Только год издания настораживает в смысле актуальности темы -2001г.
Хотел сюда закачать, но ограничение"Максимальный разрешенный размер: 256 KiB.", а она 2метра.
Закрыто
