LCD от калькулятора (извращенцы атакуют:)
Сообщение Sieg »
Народ!
Вам наверное надоели вопросы "что можно сделать с ..." :) У меня завалялись парочка жк дисплеев от калькулятора, тетриса и др.
Руки тянутся чем-нть их запрячь :))
Естественно, никаких опознавательных знаков на них нет, просто какие-то ленточные выводы на стеклышке.
Я полазил по буржуйским сайтам производителей LCD, но информации по управлению дисплеями нашел мало. Например, что надо непременно подавать AC, что жк бывают мультиплексорными.
Короче, посоветуйте, как узнать назначение выводов голого и незнакомого LCD ^_^
Сообщение Sieg »
И еще: как подобрать контроллер для управление дисплеем. Но это планы на будущее :)
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Эта ветка форума специально для таких вопросов :)
Я не понимаю, что можно даже сделать из этого, но если есть какие-то идеи... В общем, в большинстве случаев подбираются выводы опытным путем, иногда по разводке платы (ну если совсем никаких сведений нет). А для тетриса - там настолько много ячеек, что тебе нужен уже прошитый контроллер его, поскольку самому управлять такой хренью тяжело. Если увидишь в тетрисе дву микрухи - одна из них скорее всего контроллер дисплея (такое редко, но случается) и можно поискать даташит, если она не бескорпусная.
Сообщение Sieg »
Насколько я помню, во всех этих девайсах микрухи были бескорпусные.
А насчет опытного пути, мне нужно сделать источник VAC (генератор), а потом им тыкать в выводы на LCD ?
Сообщение Дмитрий О »
Я однажды взял "+" от батарейки и тыкнул в ножку ЛСД. Один сегмент загорелся 8) Правда, не знаю, почему :)
aka Diamond
Сообщение WildCat »
для возбуждения ЖКИ нужны ничтожные токи (микроамперы). Я прикола ради водил по лапкам одного от тамагочи, а на нём точки загорались.
Гость
Сообщение Гость »
Ага я вот как извращался!!! 8) От старых часов типа пейджер остался дисплей. Я одну скрепку на Индикатор, а провод от него к лампе настольной(металич.) А 2 скрепку тож к индикатору и к проводу рукой прикасался. Какието сегменты загорались. Вроде делал чтобы букву показывал. а потом разбился дисплей. :)))
Сообщение Sieg »
Ладно, я тут кое-что нашел по дисплеям:
http://www.wanxindisplay.com
http://www.maxim-ic.com/Display.cfm
http://www.pacificdisplay.com
Только про распознавание неизвестных lcd там ничего нет
Сообщение Sieg »
И еще на всяких буржуйских сайтах написано, что для управления жк надо переменный ток (типа постоянный разрушает кристаллы и т.п).
А вообще-то я подсел на всякие стрелочные индикаторы :)
Сообщение Blondie »
А давайте замутим 1024 x 768 на семисегментных стрелочниках? :)
Сообщение Sergei Frolov »
Калькуляторные ЖКИ тяжело просто так использовать. Там мультиплексирование на два, а то и на три. Без специфического контролера не обойтись.
Сообщение uldemir »
ой. труп реанимировали! Нынче, контроллеры ЖКИ есть в каждой мало-мальски уважающей себя серии микроконтроллеров. С мультиплексацией до 1:4. Для 1 к 64 все же придется искать нечто по специализированнее.
YS
Сообщение YS »
http://radiokot.ru/articles/26/ - вот, там эта тема раскрыта полностью.
Сообщение uldemir »
YS писал(а):http://radiokot.ru/articles/26/ - вот, там эта тема раскрыта полностью.
Увы, только в отношении индикаторов без мультиплексации, т.е. с одним общим электродом. В калькуляторах итп устройствах используются стекляшки с несколькими общими электродами (от 2 до 3 или даже 4), управление которыми гораздо сложнее.
Сообщение Владислав Кузнецов »
У меня тоже есть LDS датчик температуры от AUDI хотелось запустить, но нет ни схемы ни термопары. Ничего не подскажите?
(43.16 КБ) 1424 скачивания
(81.96 КБ) 1240 скачиваний
(64.82 КБ) 994 скачивания
Успех! - Вот что создает великих людей!
Сообщение Blondie »
Что-то непонятное.Да еще и темно.
Вернуться в «Умные мысли»
