Форум РадиоКот • Просмотр темы - LPC2468 и IAR ARM Вопросы и ответы
Текущее время: Сб авг 23, 2025 18:42:34
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: LPC2468 и IAR ARM Вопросы и ответы
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 21:23:46
Всем привет!
Изучаю MK ARM LPC2468 в связке с IAR ARM. Есть вопросы но не знаю куда обратится, вот и решил создать тему.
Можете проверить правильно я настроил МК на частоту 60МГц, и USB на 48МГц.
Код:
void InitClock(void)
  // Конфигурация регистра SCS:
  // GPIO = 1 (Включение быстрого режима),
  // OSCRANGE = 0 (Выбор рабочего диапазона генератора от 1MHz до 20Mhz),
  // OSCEN = 1 (Разрешить использование основного генератора подключенного к  XTAL1 è XTAL2).
 SCS |= 0x00000021;
 // Конфигурация регистра  PLLCON:
 // PLLC = 1 (Отключаем PLL)
 PLLCON &= 0x00000002;
 // Для изменения PLLCON записываем две команды в PLLFEED
 PLLFEED = 0xAA;
 PLLFEED = 0x55;
 // PLLE = 1 (Выключаем  PLL)
 PLLCON &= 0x00000001;
 PLLFEED = 0xAA;
 PLLFEED = 0x55;
 // Дожидаемся стабильного сигнала от основного генератора
 // Проверяем бит OSCSTAT в регистре SCS
 while (!( SCS &0x00000040));
 // Выбираем основной генератор в качестве источника синхронизации PLL
 // CLKSRC = 0x01;
 CLKSRCSEL = 0x00000001;
 // Расчет коэффициента умножения:
 // Fcco = 480MHz, Fin = 12MHz.
 // M = (Fcco * 1) / (2 * Fin) = (480 * 1) / (2 * 12) =  20 - 1 = 19
 // Расчет коэффициента деления:
 // N = (2 * M * Fin) / Fcco = (2 * 20 * 12) / 480 = 1 - 1 = 0
 // Записываем в биты MSEL регистра PLLCFG множитель 19 (HEX:0x13)
 // Записываем в биты NSEL регистра PLLCFG делитель 0 (HEX:0x00)
 PLLCFG = 0x00000013;
 // Для изменения PLLCFG записываем две команды в PLLFEED
 PLLFEED = 0xAA;
 PLLFEED = 0x55;
  // Включение  PLL
 PLLCON = 0x00000001;
 PLLFEED = 0xAA;
 PLLFEED = 0x55;
 // Считаем делитель CPU для 60MHz
 // CCLKCFG = Fcco / Cclk = 480 / 60 = 8 - 1 = 7
 // Записываем в CCLKSEL делитель 7
 CCLKCFG = 0x00000007;
 // Считаем делитель USB для 48MHz
 // USBCLKCFG = Fcco / USBclk = 480 / 48 = 10 - 1 = 9
 // Записываем в USBSEL делитель 9
 USBCLKCFG = 0x00000009;
 // Ждем установленного сигнала PLL
 while(!(PLLSTAT & 0x02000000));
 // Подключаем  PLL
  PLLCON |= 0x00000002;
 PLLFEED = 0xAA;
 PLLFEED = 0x55;
В заранее всем спасибо!)))
STM32F4 Discovery + KEIL + Windows 7
 Заголовок сообщения: Re: LPC2468 и IAR ARM Вопросы и ответы
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 21:51:18
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
похоже на то.
а что, не работает ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 22:14:52
Еще не проверял!
Просто мне интересно насколько правильно я понимаю смысал.
Меня интересует правильность формул, правильные они или нет?
Самы настораживавший момент в формулах, не пойму с вычитанием еденици ( M-1 )или сложением еденици (M+1)
Вот тут я и под запутался(((
Регистры и биты вних перепроверил. Вроде все правильно.)))
Повторюсь, меня интересует правильность расчета!)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 22:26:40
Карма: 26
У тебя разве это не на базе того же примера из IARа сделано ? -))
С формулами нормально.
Вот только LPC23xx/24xx старье моральное...
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 22:38:22
Спасибо за помощь!
Какого примера?
Это я сам сегодня при помощи мануала написал и сразу комментировал чтобы отложилось в файле и голове!)))
По поводу LPC23xx/24xx, я загорелся и купил сломе голову не разобравшись что к чему, а потом узнал что они уже устарели. Ну нечего лоханулся по полной, теперь буду его изучать. Потом со временим другой куплю.)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 22:49:45
Карма: 26
Mr.Denis писал(а):
Какого примера?
Да хотя бы такого :)))
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0\arm\examples\NXP\LPC24xx\IAR-LPC-2468\VirtualCom\board\sys.c
см. функцию с тем же названием, что и у тебя.
На самом деле, если навыками пайки владеешь, на место lpc23xx/24xx без каких либо изменений вообще встают lpc177x/178x .
Периферия кроме GPIO там та же самая. Если не вникать в само ядро, писать на Си и не увлекаться оптимизацией - то можно и на том что есть потренироваться, зря время много не потратишь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 23:04:42
Ок, спасибо!
Все же буду пака на тренироваться на том что есть!
Сейчас скомпилировал проект и залил его в МК, все работает без проблем)))
Скажи а как я могу убедится что МК работает на частоте 60МГц?
Подскажи, как лучше написать функцию задержки при помощи таймера?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 23:17:32
Карма: 26
ну как.... завести таймер и ждать пока натикает. как еще ? -)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 00:18:58
Что-то я не как не пойму как этот Timer0 настроить!?
Делаю так:
Код:
void InitTimer0(void){
// Сбрасываю Timer0
 T0TCR = 0x00000002;
 //60MHz = 60 000 000Hz.
 //Количество тактов за 1мк = 60000000 / 2 / 1000 = 30000 тактов за 1мк
 //Количество тактов за 1 мкс = 60000000 / 2 / 1000000 = 30 тактов за 1мкс
 // Устанавливаю пред делитель 2
 T0PR = 0x00000002;
Вот до этого дошел, и то неуверен что правильно.((
Дальше совсем ступор. Не могу понять что делать дальше?
Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 21:05:36
Рейтинг сообщений: 41
Устареть-то устарели, но современные NXP LPC17xx по периферии очень близки к 23xx/24xx (в некоторых случаях 100% совместимость снизу вверх, да и по ногам совместимость близкая к полной). Поэтому изучение "старья" вполне оправданно, ведь основные заморочки связаны с периферией, а не с инициализацией PLL -- это не говоря о том, что разобравшись с принципами один раз и на одном МК, уже без проблем можно будет работать с любыми другими МК любых других производителей.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 21:08:33
Карма: 26
Там только GPIO принципиально новый. Остальное без изменений.
Но, если выбор есть, лучше без промежуточных этапов :)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 21:10:22
GPIO сам по себе точно такой же, совершенно иная лишь инициализация ног (какая за что отвечает и всё такое прочее) -- т.е., сделав инициализацию, в дальнейшем с ногами работаешь, как на 24хх. А у прочих 17хх (не 177х/8х) вроде вообще на 100% та же самая.
Си вообще не признаю и не использую: "высокоуровневый" код делаю на Аде, низкоуровневый -- на ассемблере. Так вот, переносимость правильно написанного ассемблерного кода между 2478 и 1788 у меня процентов 90, наверное -- во всяком случае, править приходится немного.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 21:35:50
Карма: 26
Ну, код под Thumb режим Arm7tdmi может практически без изменений на cortex-m3 скомпилируется с его преемственным Thumb2.
Практический смысл только весьма умеренный - набор комманд Thumb2 куда интересней и резервы для оптимизации большие.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 21:47:43
Карма: 26
Вобщем, если вдруг автору для коммерческих разработок, то при прочем равном lpc17xx примерно на треть дешевле lpc23xx/24xx и в ~2 раза производительнее.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 21:57:38
Приветствую!
Спасибо за разъяснения по МК!)
Можете что-то подсказать по таймеру?
А то не как немого понять как настроить его(((
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 22:00:48
Карма: 26
Посмотри примеры из комплекта IARа. Там все предельно понятно и с комментариями.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 23:22:53
Всем привет!
Вернулся из командировки и продолжаю изучать arm)))
Для того чтобы сделать функцию задержки в каком режиме мне нужно настроить TIMER0? Я пока пытаюсь запустить в режиме счетчика!
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 23:36:47
Карма: 26
в режиме счетчика и надо
