тактовый сигнал для двух мк на одном кварце
Закрыто
asd
Сообщение asd »
в схеме используется 2 мк и один кварц.Мне надо подать тактовый сигнал от одного мк к которому приделан квац на другой мк для его работы(внешнее тактирования).Вопрос: откуда и как получит этот такт. сигнал с первого мк?(использую atmega8)
Э...
Сообщение tych »
В фирменом программаторе AVR ISP сделано вроде так на XTAL2 МК с кварцем нет конденсатора и сигнал с этой ножки идет на XTAL1 МК без квраца.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
asd
Сообщение asd »
ты бы мог, дать ссылку на схему этого программатора ?
Сообщение Radio_Master »
asd писал(а):ты бы мог, дать ссылку на схему этого программатора ?
Нашел схемку,показан принцип того что тебе нужно,наверно.
Она выглядит так:
Кварц цепляешь к одному из МК так как положено,затем берешь второй МК и соединяешь выводы XTAL1 двух мк,при этом XTAL2 второго МК будет висеть в воздухе :) Сканера нет,sorry :(
С уважением,
Radio_Master.
Сообщение Mozart »
да только тебе ещё надо будет какой-то fuse прошить... он отвечает за усиление тактового сигнала...
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
asd
Сообщение asd »
Mozart, на счет фьюзов хотелось бы узнать по точней, где это я мог бы выяснить?
Radio_Master, спасибо
Э...
Сообщение tych »
asd писал(а):Radio_Master, спасибо
за бред про соединение двух XTAL1 ?
Ну тогда и от меня СПАСИБО !!! Radio_Master, ПИШИ бредятину еще ! типа такой:
Radio_Master писал(а): и соединяешь выводы XTAL1 двух мк
Сообщение Pippeytz »
Бред какой-то мк такитуреться от ножек
XTAL1 и XTAL2 на сколько я знаю. как тогда может одна ножка XTAL2 висеть в воздухе? и смысл в том, чтобы соеденять две ножки
XTAL1 в месте , чтобы тактировать от ондого кварца я тоже не вижу..
Полный пипеутз.
Э...
Сообщение tych »
Pippeytz писал(а):как тогда может одна ножка XTAL2 висеть в воздухе ?
Обычно. Висит себе да и всё.
ХоЧ бы в даташит кто взглянул коль курс претит.
Последний раз редактировалось tych Вт авг 26, 2008 20:08:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mozart »
вот здесь почитайте
System Clock and Clock Options
и здесь
Memory Programming
вот сейчас что-то не могу найти... но где-то в авр был фьюз который позволял увеличить амплитуды колебаний осциляторы вот только приснилось или действительно где-то видел... курите даташиты...
Э...
Сообщение tych »
Mozart писал(а):где-то в авр был фьюз который позволял увеличить амплитуды колебаний осциляторы вот только приснилось или
Я уж и выше написал где это есть ПО РУССКИ ну и в даташите конечно, но "у мЯуууу" он ПО-РУССКИ есть ! опять таки.
ИМХО - пора начинать ЧИТАТЬ-с !
Pippeytz писал(а):Бред какой-то мк такитуреться от ножек
XTAL1 и XTAL2 на сколько я з...
Не пойму что вам не понравилось...Если требуется синхронизовать МК с другим устройством или в схеме уже имеется линия синхронизации с сигналом высокой частоты,то в качестве тактового сигнала можно воспользоваться внешним сигналом. Для этого нужно подключить выход генератора к выводу XTAL1, а вывод XTAL2 оставить неподключенным.как это я и объяснял!!!
Pippeytz,Изволь сначала разобраться,а потом уже бочку кати,ибо неприятно получается! :evil:
С уважением,
Radio_Master.
Сообщение SLvik »
Генератор в любом микроконтроллере представляет собой операционник в обратную связь которого включен кварц и соответственно ножки называются OSC IN и OSC OUT.
Исходя из вышесказанного вешаем кварц на один из микроконтроллеров и соединяем OSC OUT микроконтроллера на котором висит кварц с OSC IN микроконтроллера без кварца
Тип генератора для обоих микроконтроллеров зашиваем как XT или HS
Теоретически можно соединить так больше двух МК. но больше двух я не пробовал.
Э...
Сообщение tych »
Mozart писал(а): где-то в авр был фьюз который позволял увеличить амплитуды колебаний осциляторы вот только приснилось или действительно где-то видел...
Может тама ?
Э...
Сообщение tych »
SLvik писал(а):Генератор в любом микроконтроллере представляет собой операционник в обратную связь которого
Может ИНВЕРТОР ?
Сообщение SLvik »
Может ИНВЕРТОР
Может быть, но и у инвертора есть вход и выход и его выход прекрасно соединяется со входом другого инвертора - проверено на микроконтроллерах Microchip и я думаю Atmel не станет тут изобретать лисопед :)
Сообщение Пухич »
Господа! Потише!
Всех уверяю, что злость - не помощник в решении проблем.
Цитата из даташита: "When CKOPT is programmed, the oscillator output will Oscillate a full rail-to-rail swing on the output. This mode is suitable when operating in a very noisy environment or when the output from XTAL2 drives a second clock buffer".
А ю хэв эни квестионс? :)
Знание - сила!
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/co ... risp.shtml
вот тут и схема и как фьюзы ставить
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Закрыто
