Продаются готовые девайсы. Можно UPS использовать. Или хочется своими руками?paranoyd писал(а):Да не. В микроавтобус хочу большой вентилятор поставить
Кондиционер в машину (тем более, что не легковушка) - слишком дорого. Хочу вентилятор поставить под потолок, где-то видел такое, уж очень захотелось.
Нужен преобразователь 12-220 по-сути, а схемное решение генератор+усилитель - может быть оптимальным.
Генератор синуса 50 Гц (до 100Вт) для асинхронного двигателя
Схема есть. Найду покажу.
Да, пожалуйста, найдитеublhjnt писал(а):Схема есть. Найду покажу.
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
— А я не умею.
Вы так и не нашли схему?ublhjnt писал(а):Схема есть. Найду покажу.
Мотор можно и треугольником питать(я так думаю), лишь бы не прямоугольник(индуктивность не любит резкие перепады и начинает выбрасывать обратные импульсы).
Задача посильная, тем более мощность нагрузки не очень велика. транзисторы из перечисленных....ну слабоваты..
Посмотрите на TIP142 - эти при 60 вольтах 100 Ампер выдерживают (КТ 819 всего 10 А) TIP35 - на 250 А при 100 в.
А вообще то, без опыта трудно создать надежную схему(у меня когда то ничего не вышло = транзюки летели. На резистивную нагрузку устройство работало норимально = синус выдавало, на индуктивную - выходные транзюки в момент вылетали).
А поболтать?
Brigadir, а защитные диоды? А токовая защита?
ааааааааааааа
Да я и не помню = чего тогда наковырял. Помню, что пытались сделать преобразователь одной фазы в три фазы и нагрузкой до 3 кВт. Это было.....блин,ну где то в 87 году, чтоли...Не помню уже. когда только только первые кооперативы открывалися....Меня попросили сочинить такое устройство (для дачников) а потом выпускать преобразователи. К сожалению - не справился. Да и негде было тогда найти действительно силовые транзисторы и диоды.
А поболтать?
Через фильтр к обычному компьютерному бесперебойнику. В интернете где то был фильтр для двигателя, для котлов делают.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Можно вообще вые...нутся: 12 в 250-300 постоянки, а дальше мс3рнас+ir21365+irg4pc30ud и в итоге имеем 3 фазы 220 и плюс возможность регулировки скорости без потери мощности и необходимости кондеров для ад. а можно еще проще: заменить ir21365+irg4pc30ud на соответствующий модуль irams16up60a
только остается непонятным где автор возьмет столько энергии, ведь 10А на выходе это примерно 200А по входу... или я чегото непонял? и для чего такие моща? ой незаметил что 10А повходу...
Господа, здравствуйте!
У меня вопрос не совсем по теме. Мне нужна схема генератора синуса для питания трансформатора. Трансформатор - сетевой, небольшой тор, будет применён в качестве повышающего для питания лампового предварительного УНЧ на 2-3 лампах типа 6Н2П. То есть, примерный ток потребления схемы (с учётом КПД и запаса для выпрямления) где-то 50 мА. Речь идёт только об анодном напряжении, накал в данном случае не учитываем. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь подходящее по мощности (ну, грубо можно, навскидку; также и по схемотехнике - можно идейно, а там - додумаем, отладим...). Скажем, чтобы от 12,6 или 6,3 вольта работало. Спасибо!
Любой преобразователь напряжения на паре транзисторов на любых из серии КТ81Х
Схемы совершенно стандартные.
Хотя бы вот.
Хотя бы вот.
Ай, спасибо! Прямо в точку! Трансформатор имеет как раз 4 вторичных одинаковых обмотки. Вот ещё про частоту спрошу. В этой ситуации наверное имеет смысл её поднять. До каких разумных пределов? Трансформатор, напомню, работал в сети 50 Гц. Железо не знаю какое (хоть и есть несколько штук, но разбирать жалко).
Ну уж нет. Трансформатор нужно мотать на ферритовом кольце диаметром порядка 20 мм.
Частота совершенно не критична. Какая получится, такая пусть и будет.
У меня обычно получается в пределах 5 - 20 кгц
Можно конечно и на 50 гц сделать, но в данном случае необходимости в этом не вижу.
http://www.radiosait.ru/page_2270.html
Опа! А на железе разве никак? Вообще, я так мыслю, что мне и синус не обязателен. Делают же вроде и на железе и на генераторах прямоугольных импульсов. На феррите я, было дело, преобразователь собирал, но тут смысл в том, чтобы готовый трансформатор заюзать. Чем плохо? КПД?
По последней моей ссылке как раз на железе и сделано.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста простенькую схему генератора синуса на 50 Гц.
Пробовал на 561ЛН2 - честно говоря не понравилась, желательно на NE555 или на транзисторах. А если есть возможность то лучше с фазоинвертором.
Сюда перенес.
Читайте.
Про генераторы синуса еще здесь можно посмотреть.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=103007
Сюда перенес.
Читайте.
