Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение Wlad&Mir »
Нашел статейку в Радио, похожа по духу, привожу для общего развития..
(193.95 КБ) 1253 скачивания
Сообщение DGEC »
Lagun писал(а):Проверил, лишних элементов нет.
переверни дроссель на канале минус 12В
vit666 писал(а): после установки шунта в косу at блок начал начал пищать
по какой из схем делалась переделка?
Последний раз редактировалось DGEC Ср апр 11, 2012 18:24:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DGEC »
:oops:
Последний раз редактировалось DGEC Ср апр 11, 2012 18:23:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vit666 »
по схеме статьи
Сообщение DGEC »
Детали в обвязке ТЛ494 оставлялись штатные или менялись в соответствии со схемой?
Сообщение vit666 »
обвязка tl494 осталась штатная
Сообщение Simurg »
Легко проверить что пищит:
Канал тока - блокируем - ставим конд. вместо 10 нано с 3 ноги на 15 емкостью вплоть до 1 мкф. Если пицит все равно, то блокируем и канал напряжения также. Если все равно пищит, то провенряем силу и предвых каскад. Значит там надо искать.
Сообщение vit666 »
при становке конденсатора 0.2 мкФ с 3 на 15 вылетают диоды моста на 220В
Сообщение DGEC »
Прямо сразу диоды моста?
Диоды моста (штатные) могут вылететь в двух случаях
1 Пробиты силовые транзисторы
2 Нет пускового термосопротивления
Да и лампочку в цепи первички (до полного запуска) никто не отменял!
Simurg
Есть просьба - Вы не смгли бы на первой странице подправить фото схемы - номиналы многих деталей не читаются (запятых не видно) - отсюда вопросы!
Сообщение vit666 »
писк усиливается при касании щупом 1 или 2 ноги tl494
Сообщение Stalker007 »
Ноги 1, 2, 15 и 16 во время работы БП лучше вообще ничем не щупать. Может закончиться фейерверком, особенно если ещё и лампы вместо предохранителя нет.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение леня »
собрал сие чюдо :)))
ничего не бабахнуло 8) :solder: :facepalm:
трещит (на щётчик гейгера похоже) :facepalm: надо доматать ?
ток держит (боьше 3 а не пробовал)
но почемуто регулируется 5-6 вольт чё за фигня ? :(
детали все как по схеме поставил.
на 12 ноге микры 7 вольт :(
на 1 - 4вольта
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение DGEC »
леня писал(а):собрал сие чюдо :))) на 12 ноге микры 7 вольт :(
Как же оно (чудо) работать должно? При таком то питании :shock:
И детали по схеме с первой страницы подлежат корректировке
Сообщение леня »
долбанные запятые :facepalm: :facepalm: :facepalm:
щас перепаяю :solder:
*почему их в статье не переправляют :write: :facepalm: :dont_know:
ВРУБАЙ !!!
Сообщение леня »
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=54846
тут правильно (в форуме нашел) ?
и какая должна быть индуктивность у дросселя ?
ВРУБАЙ !!!
Сообщение DGEC »
На вскидку -верно!
А на что по твоему может влиять индуктивность дросселя? Оставляешь штатный дроссель и всё!
Сообщение леня »
Не домотаны, и кольцо меньше... Следствием уменьшения индуктивности дросселя групповой стабилизации будет акустический свист на малых токах (1-2 ампера). Индуктивность этого дросселя рассчитывается, исходя из режима непрерывности тока через него при минимальных нагрузках. При включении блока, он сразу выходит на мощность не менее 150Вт (зависит от компьютера). Через дроссель протекают определённые токи, не менее какой то величины. Дроссель можно рассчитать на это минимальное значение тока, но тогда, при включении без нагрузки, ток через дроссель станет прерывистым, что повлечёт за собой некоторые неприятности... Схема ШИМ регулирования рассчитана для случая непрерывности тока, по этому, при прерывистом токе, регулирование будет сбиваться, дроссель будет петь, напряжения на выходах будут прыгать, вызывая дополнительные токи перезарядки электролитических конденсаторов... Конечно, в данном случае нам на помощь придет цепь RC коррекции обратной связи (некоторые расчеты ниже), но притуплять скорость реакции на изменение напряжения бесконечно нельзя, В какой-то момент TL494 при КЗ просто не успеет снизить ширину импульса и транзисторы выйдут из строя. Этот процесс достаточно быстрый. Поэтому с этим нужно быть осторожнее. Ну ладно, это было лирическое отступление.
из статьи :write:
ВРУБАЙ !!!
Сообщение Simurg »
Для тока до 7 ампер пойдет родной даже самый галимый дроссель. На этом заморачиваться не стоит
А вот что очень важно и актуально:
В дешевых блоках стоят самые дешевые кондеры на месте Y кондеров (они имееют свойства пробиваться _ а это поражение током сразу :o ), так вот их надо выпаять, а туда запаять настоящие синие.
Сообщение DGEC »
так у него питание микросхемы 7В - это мало! Самый минимум по даташиту для микросхемы и я сомневаюсь что таким напряжением можно качнуть трансформатор развязки
Сообщение леня »
всё почти хорошо.
регулируется 4.9-14.6 вольт (должно быть до 20)
и ток при уменьшении сопротивления нагрузки растёт (по идее вроде не должен)
ставлю 1А кручю нагрузку становится 1.24А (если без ограничения тока то растёт до 2.5А)
ВРУБАЙ !!!
