Безопасный общедоступный состав для травления меди
Сообщение Murlock »
а вы, батенька, экстримист. вода, в процессе играет не менее важную роль, чем соль. в сильноконцентрированных растворах травление перестаёт быть красивым.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Видимо вода нужна дистилированная... о чём мудрый Лев хитро умолчал... :)))
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
нужны обычные пропорции - воду нельзя исключать из реакции и значит - товарищ - переборщил с гидроперитом......
Сообщение hybroid »
Я когда с гидроперитом делал не один раз - воду юзал из чайника. Там её ещё удобно делать тёплой. Просто уже говорилось, что с большой концентрацией обильное газовыделение.. Вот оттуда и пена.
Сообщение Ramzezka »
Не могу нарадоваться
http://www.youtube.com/watch?v=RTmEkrfT ... ature=plcp
Тока там 5 мм это вместо с ножками )))
(24.34 КБ) 2829 скачиваний
Сообщение Nik_S »
А скажите, что за газ такой ядовитый выделяется при реакции? Аж глаза режет до слёз(как будто лук режешь). Вроде бы по формуле не выделяется чего-нибудь летучего. Хорошо ещё, что форточки все нараспашку, а то совсем было бы туго.
Газ же поидее водород?
А что глаза режет- дак это когда пузырьки на поверхности разбрызгивают жидкость и она попадает в глаза мб?
Сообщение Nik_S »
Да не думаю, что разбрызгивается, хотя может быть в виде тумана. Просто испарения на расстоянии 40-50 см уже действуют сильно раздражающе. У всех такой эффект или только у меня?
Сообщение Murlock »
Nik_S писал(а):А скажите, что за газ такой ядовитый выделяется при реакции?
нет. единственный газ,который может выделяться, это кислород. то, что он выделяется, это не очень хорошо - происходит перерасход перекиси и вынос кислоты в виде аэрозоля, который может раздражать глаза. по-этому, не следует гнаться за высокой скоростью травления сильно повышая температуру или концентрацию раствора. так-же,есть смысл прикрыть ёмкость крышкой.
У.Н. Румфорд.
Сообщение ko666ka »
:))) :))) :))) ракетостроитель - хочешь чтоб взлетело?
Сообщение LINKS_234 »
мой опыт не стоит рассматривать всерьёз - это от раздолбайства :)
газом дышать не советую - даже кислород при концентрации выше 16% будет вызывать химические ожоги слизистых оболочек.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение qwerky »
написали бы хоть где купили и по чём - глядишь кому и пригодиться.
наберите в гугле "перекись водорода медицинская". Есть в банках по 0.5 и 1Л, и канистрах 5, 10, 20л и т.д. Я беру банки 1л в магазинах косметики
город ! город-то какой ?!
в нашем колхозе вообще вроде как не слышали о пергидроле
Сообщение qwerky »
спросите в парикмахерских, у них точно есть
Сообщение Sfdag »
А вот вопросик ,а если персульфат аммония при разложении выделяет один из продуктов разложения перекись водорода ,то возможно ли добавить в него лимонной кислоты для ускорения реакции или же с лимонной кислотой будет реакция ,а не с медью?
Сообщение Murlock »
персульфат можно использовать с лимонной кислотой как источник перекиси. но, в персульфате только 10 % перекиси(в пересчете). реакция должна идти интенсивно, и в растворе будет накапливаться серная кислота. если раствор посолить, условия протекания реакции будут мягче.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Roman16 »
при травлении 5 способом лучше рисовать рисунрок не маркером а лаком
Сообщение Sfdag »
Roman16 писал(а):при травлении 5 способом лучше рисовать рисунрок не маркером а лаком
а лучьше ЛУТом :)))
Сообщение Sfdag »
А вот еще вопрос ,а протравит и насколько быстро в смеси аммиачной селитры и элетролита(выпарепой из него водой ) :)))
