Питание лазерного диода 2.2В 60А
Сообщение bezumnyy »
Нуждаюсь в помощи.
Ищу схему стабилизатора тока для питания лазерного диода 2,2В 60А, регулируемый.
Буду очень благодарен за любую помощь.
Сообщение Evgeny1 »
:shock: что за диод такой??
Сообщение Телекот »
Переделать комповый блок питания. Можно применить синхронный выпрямитель, стабилизировать ток можно на высокой стороне.
Да что за диод, я такой тоже хочу.
Диод FAP800-40W, покупался на ebay
Даташит здесь http://www.coherent.com/downloads/FAP80 ... SFinal.pdf
Мне бы схемку, на пальцах не очень понимаю :)
Буду ставить на самодельный станок:
Фото диода:
(214.58 КБ) 2172 скачивания
(155.15 КБ) 1733 скачивания
(121.83 КБ) 1964 скачивания
(185.87 КБ) 1584 скачивания
(201.39 КБ) 2549 скачиваний
Сообщение nik-as »
С питанием лазера не так всё просто.
Во первых, там имеется разъём "монитор", который предназначен для подключения контроля мощности.
По такому принципу устроены все головки в CD - DVD приводах.
Во вторых, нужен нормальный даташит, где расписаны все контакты всех разъёмов.
И последнее, на пальцах тебе ни кто не нарисует такую схему управления.
Сообщение Evgeny1 »
оо а скока стоит?? :twisted:
это оно?? http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=fap+800
заготовки станка супер :beer:
а охлаждать его чем воздухом или водой?
излучение выводится оптоволокном?
:tea:
Сообщение jonpim »
За основу можно взять схему питания ядра процев на материнках , двухканальную . Взять материнку с наиболее мощным по току процем и пересчитать элементы на нужный ток .
По vid-ам управлять напругой.
Например с бука Acer Aspire 5100 , можно с десктопной. :)
Core.pdf
(33.88 КБ) 985 скачиваний
Сообщение Evgeny1 »
или с видяхи
можно прям кусок выпилить :)))
но естественно надо будет сделать регулировку
nik-as писал(а):С питанием лазера не так всё просто.
Это разъем только для контроля температуры (только просмотр не управление всем диодом), стоит три датчика, это нет проблем сделать. Питание диода отдельно, что самое важное.
Evgeny1 писал(а):или с видяхи
А можно подробней? :) Есть две не рабочие.
Evgeny1 писал(а):оо а скока стоит?? :twisted:
:tea:
Охлаждение будет скорее всего водяное., буду цеплять оптоволокно, тягать 2,5 Кг не хочется :)) .
Обошелся в 85 usd но это очень длинная история его покупки.
Сообщение jonpim »
Видяхи такой мощности надо поискать и тем более с гибким по управлению шимом . А питание проца более схоже.
bezumnyy писал(а): Обошелся в 85 usd но это очень длинная история его покупки.
Были проблемы с доставкой этого гиперболоида ? :))
jonpim писал(а):Видяхи такой мощности надо поискать и тем более с гибким по управлению шимом . А питание проца более схоже.
Есть мать Intel DG45FC. не очень рабочая)
Изначально заказывал диод без охлаждения, но в течении 50 дней не приехал, потерялся на нашей почте. Продавец выслал уже этот, другого на тот момент у него небыло :)))
Сообщение Evgeny1 »
Обошелся в 85 usd
а он БУшный или как?
Evgeny1 писал(а):
Обошелся в 85 usd
Да. Но рабочий проверялся (на малом токе), все волокна светятся. Вот так он устроен http://www.krazerlasers.com/lasers/fap/
Сообщение Evgeny1 »
да я уже смотрел как он устроен :)
он за время работы не деградировал? не потерял свою изначальную мощность?
Evgeny1 писал(а):да я уже смотрел как он устроен :)
Это уже покажут испытания.
Сообщение Evgeny1 »
и еще один вопросик
вот прикрутили мы оптоволокно к этому SMA разъемчику, на выходе ВОК еще нужны какие либо линзы?
вот по питанию для изучения
http://hwworld.ru/wp/2009/12/osobennost ... ix-platax/
http://www.electrosad.ru/Electronics/Invert.htm
http://article.tech-labs.ru/31_9211_2.html
Evgeny1 писал(а):и еще один вопросик
Спасибо будем изучать.
Да на выходе линза обязательно, иначе сфокусировать не получится.
Вот на DG45FC стоит этот контроллер ISL6333A http://www.intersil.com/data/fn/fn6520.pdf
Как им управлять? никогда с таким не сталкивался.
