не работает усилок на TDA7267A
- yur4ik
- Вымогатель припоя
Всем привет, вот такая беда: собрал усилок на TDA7267A питаю от блока питания на 12В, включил шипит, несильно, руками взял усиливает, включаю к телефону звука нет, вытащил обратно вставил опять нету, на компе проверил тоже нету. ума не приложу в чем дело
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Re: не работает усилок на TDA7267A
4 варианта:
1 - ошибка в монтаже/печатной плате
2 - дохлая (бракованная) микросхема
3 - пункт 2, ставший последствием пункта 1
4 - а стендбай не забыли?
Не стесняемся выкладвать рисунки пп и фотки девайса, чтоб разглядеть.
в этом даташите пример ПП есть:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/5908.pdf
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
- yur4ik
- Вымогатель припоя
у меня все навесом спаянно, лень под 3 детальки пп разводить.
1 пункт был проверен первым делом прежде чем сюда писать.
2 пункт думаю убрать т.к пробовал 2 мс из разных партий все один в один.
4 пункт пробовал замыкать на массу. были щелчки через определенный промежуток или просто плохой контакт был.
Да вроде и не такой лох, деталей то раз-два и обсчитался, а запустить не получается
Тут не ум нужно прикладывать а ЗНАНИЯ для начала ... Монтаж НА СОПЛЯХ + питание или от кроны или ты туда тыкаешь непонятно какой китаезоадаптер ...
УНЧ на микросхеме - элементарный "черный ящик", у которого вход-выход-питание. Испортить это все можно только браком ИМС УНЧ и кривыми руками с питанием. Определись ЧТО в твоем случае!
- yur4ik
- Вымогатель припоя
Думаешь не понимаю, что этот усилок простейший? я ума не приложу что там не работает, ПП разводить из-за 3 деталек ой как не хочется. с качеством пайки там норм просто на фото не видно этого. питаю не от кроны, а от нормального бп, просто последний раз подключал рацию через него поэтому разъем кроны и остался, не охота было провода менять тем более рядом лежала вторая половина от разъема.
- yur4ik
- Вымогатель припоя
Тема закрыта. виной всему бракованный штекер 3.5
sergeisams
- Друг Кота
yur4ik писал(а): виной всему бракованный штекер 3.5
