Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
Re: Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых)
ясно .а по напряжению что скажете?13.7?или больше надо?
Неправда Ваша. Для зарядки стабильным напряжением с ограничением тока (а именно так и работает зарядник из обсуждаемой статьи), так делать нельзя. Получите недозаряд одного аккумулятора и перезаряд другого.Aenigma писал(а):Последовательно можно заряжать очень разные аккумуляторы, если зарядный ток годится для обоих аккумуляторов
bars23rus писал(а):а по напряжению что скажете?13.7?или больше надо?
Вот тут, аккурат над Вашим первым постом, спрашивается, для кого написано? viewtopic.php?p=1187014#p1187014
Можно заряжать и напряжением 13,7В, но дольше ждать придётся.
palladin2010
- Открыл глаза
Приветствую всех, может кто подскажет:
Можно ли вместо трансформатора , диодного моста и С1 подрубить импульсный блок питания на 19 вольт?
Можно. Только C1 совсем выкидывать не надо. Вместо указанного на схеме оксидного, надо установить керамический не меньше 0,22 мкф рядом с микросхемой L200C.
trition007
- Открыл глаза
Подскажите R7. регулирует только напрядение 14-15 вольт, а может меньше заданного предела.
Естественно.
Нижний порог определяется напряжением Vref, см. даташит.
Подскажите пожалуйста схему небольшую преобразователя, для того, чтобы от гелевого аккумулятора заряжать телефон nokia (3,7 в).
- Tiger First
- Родился
Здраствуйте уважаемые коты!
Схема оч понравилась, сделана в двух экземплярах - работает отлично! Хотел поинтерисоватся нельзя ли както прикотячить к ней n-канальный полевик ( например IRFZ 48 ) для умочнения схемы, чтобы получить ампер 7 на выходе? Буду благодарен за помощь!
stean писал(а):чтобы от гелевого аккумулятора заряжать телефон nokia (3,7 в).
1. На 7805.
2. Чуть посложнее на MC34063 схема рис.9.
Tiger First писал(а):для умочнения схемы, чтобы получить ампер 7 на выходе?
Схема умощнения в даташите, но на биполярнике.
TripleKill
- Вымогатель припоя
Аккум 12 В, 18 А*ч. Собрал схему, выставил 14,5 вольт на выходе. Заряжал где-то 3 часа, ток снизился с изначальных 1,17 до 0,76 А. Вблизи аккумулятора услышал звук, подобный тому, что издаёт газировка, только что налитая в стакан - электролит пускает пузырьки. Скажите, это нормально? Стоит его продолжать заряжать дальше до 0,15 А? Аккум новый, куплен сегодня в магазине.
P.S. Ещё интересует вопрос, ниже какого напряжения аккум разряжать не стоит?
- Seal
- Сверлит текстолит когтями
"Шипение" - это плохо !"
Может вздуться и лопнуть(рвануть) !\
Ниже 10.5В не стоит ни при каких обстоятельствах.
TripleKill
- Вымогатель припоя
Там не шипение, а скорее именно пузырение, очень тихое. Газов нигде не выходит.
- Spruts80
- Вымогатель припоя
Коты чем заменить L200C то? У нас она редкость, LM317 пойдёт?
Это не страшно. А вот если начнут попискивать предохранительные клапаны, которые стравливают избыточное давление в банках, тогда плохо.TripleKill писал(а):Там не шипение, а скорее именно пузырение, очень тихое.
Зависит от тока разряда.TripleKill писал(а):ниже какого напряжения аккум разряжать не стоит?
Если ток разряда меньше, чем 0,2C, то 1,75 вольта на банку.
0.2C - 0.5C, то 1.70 вольта на банку.
0.5C - 1.0C, то 1.60 вольта на банку.
1.0C - 2.0C, то 1.50 вольта на банку.
2.0C - 3.0C, то 1.35 вольта на банку.
Больше 3.0C, то 1.00 вольта на банку.
Где C - ёмкость в ампер-часах.
в 12 вольтовом аккумуляторе 6 банок.
Разумеется, когда под нагрузкой напряжение достигнет таких значений, нагрузку надо отключить вообще. На холостом ходу напряжение на аккумуляторе возрастёт примерно до 2 вольт на банку. После чего аккумулятор надо зарядить. И чем скорее, тем лучше. Если держать под нагрузкой долго постоянное напряжения даже 1,75 вольта на банку, то аккумулятор умрёт.
Нет. L200C это стабилизатор напряжения и ограничитель тока "в одном флаконе". Если использовать LM317, то нужна другая схема зарядного устройства.Spruts80 писал(а):чем заменить L200C то? ... LM317 пойдёт?
хорошая схемка так вот мой гелевый акум на 100 ампер потянет такая штуковина? и примерно за сколько времни будет заряжать? и еще может увеличить какие параметры?или оставить все как есть
Собрал для аккумулятора 6 В 12 А*час. Работает отлично!
Sneik, посмотри здесь схему умощнения _http://elwo.ru/publ/ehlektromobil_svoimi_rukami/1-1-0-248.
а 6-вольтовый аккум можно этой схемой зарядить?
Читай выше: "Собрал для аккумулятора 6 В 12 А*час. Работает отлично! "
Я и сделал для 6 В аккумулятора. Напряжение на трансформаторе под нагрузкой - 11 В (переменка).
ну эт я понял) меня беспокоит одно: напряжение заряда 14-15вольт, а для 6в аккумулятора требуется около 7 вольт. может можно резистором R7 выставить необходимое напряжение? или это не важно, ведь , насколько я знаю, аккумуляторы заряжаются током, а не напряжением? или я где то ошибаюсь?
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Нужно выставить этим резистором необходимое напряжение для этого АКБ. Иначе вы его загубите.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
