сломался замечательный магнитофон радиотехника мп7301
Сообщение мяука »
Всем привет ! уважаемые коты подскажите как починить этот чудо магнитофон с прекрасным качеством звучаание (с усилителем )
проблема такая работал нормально потом года 2 не использовали включил работал 1 канал но экране кубики не двигались, ну я и проверить в выход его включил наушники тдс3 проверить он порботал с ними затем и второй канал замолчал
:cry:
не ужеле я наушниками спалил пред усилитель или операционник ? но один канал и до этого не работал и индикатор уровня еле еле чуть 1 секция вспыхивала
Гула в динамиках нет
Подскажите что где проверить? какой это блок может быть ? магнитофон качественый красивый жалко его да и с ним столько хороших воспоминаний :shock: :))) :lol:
[Fixmag.ru]radiotehnika-mp-7301.zip
(210.24 КБ) 288 скачиваний
Сообщение мяука »
Да и ещё когда я нажимаю кнопки шумаподавителя или выбора типа ленты шелчки слышатся хоть и тихие значит не всё так и плохо :) такое ощющение что с универсального усилителя не приходит сигнал к которому цепляются головки
Сообщение алексей1 »
схему,вольтметр в руки и проверяйте все напряжения в контрольных точках.кондеры как всегда на замену
Сообщение мяука »
Хотя ещё не работает перемотка назад ну это киниматика разберусь :))
И такой вопрос при включении питания двигатель сразу начинает крутится он так должен ?? или он долже включатся только при нажатии клавишь воспроизведение и перемотка ?
Сообщение bensaratov »
Ну тут сразу под замену кондеры..как уже сказали а по поводу двигателя тут смотря как устроен лентопротяжный механизм есть магнитофоны у который двигатель включается сразу (например у меня на иней 303 двигатель сразу включается но он катушечный) а есть у которых при нажатии клавиш (например весна электроника из этих серий) опять же смотря какой механизм :)
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение мяука »
заменил конденцаторы бесполезно тишина :( соединяю колонки от компа через кондер напрямую к головки в колонках есть звук знач головка впорядке :)
ставлю на запись индикатор уровня записи работает уровень сигнала показывает
но при воспроизведение тишина и на индикаторе уровня ноль
?Как проверить универсальный усилитель что может быть в нём ??
Сообщение Sergiiko »
мяука писал(а):Как проверить универсальный усилитель
посмотри осциллографом прохождение сигнала звука..
Сообщение мяука »
Его нет как ещё можно ? Может подскажите куда может терятся звук 2 канала ?
Сообщение tohasadist »
тогда смотреть схему,думать, мерить напряжения, думать, делать выводы, проверять хотя-бы фоном или каким-нибудь источником сигнала чрез делитель
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение мяука »
Да и ещё когда нажимаю кнопку запись не до канца слышется тонкий писк иж динамиков кажется это работает генератор стирания и подмагничивания он толжен пищать при нажатой не доконца кнопки запись
Сообщение мяука »
tohasadist писал(а):тогда смотреть схему,думать, мерить напряжения, думать, делать выводы, проверять хотя-бы фоном или каким-нибудь источником сигнала чрез делитель
к головке чтоль подключить источник звука к примеру плееер?
Сообщение мяука »
конденцаторы которые были заменены до меня на импортные я не трогал думаю они ещё новые я прав ? я заменил тока советские
Сообщение Gigavolt »
ИМХО смотреть на DA3 в блоке U1,наличие сигналов управления и прохождение сигнала.
Сообщение мяука »
Извеняюсь что я должен померить на этом элементе напряжения питания а как проверить сигналы управления мультиметром?
Или просто наушником через кондеер одним контактом на масу а другим к ногам микросхемы проверить заходит ли и выходит ли сигнал из неё ?
Сообщение мяука »
проверить микросхему к547кп1а ???
ПРОВЕРЬ
Сообщение мяука »
Sergiiko писал(а):ПРОВЕРЬ
судя по схему на 13 выод должно приходить 13 воль ? минус мультиметра на корпус + на 12 вывод
Сообщение мяука »
ой на 12 вывод +13 вольт ошибся когда писал
это про которую микросхему?
Сообщение мяука »
12 вывод 0 нет питания выходит
