CodeVision AVR в вопросах и ответах
Apparatchik
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение Apparatchik »
vitalik_1984 писал(а):эти две записи почти эквивалентны.Насколько я понял имя буфера это адрес нулевой ячейки.
а вы хотите четвертой ячейке этого буфера присвоить значение,возвращаемое функцией?
Я хочу в последнюю ячейку массива, который будет передаватся радиомодулем, записывать контрольную сумму, а в приемнике проверять её.
«И всё-таки она вертится!»
pyzhman
Сообщение pyzhman »
void main(void)
PORTB=0x00;
И это оно пропускает? :shock:
И это:
unsigned data;
Docendo discimus
Vatson4ik
Сообщение Vatson4ik »
Инициализацию порта он сам создает.
и все пропускает
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
По умолчанию в си компилятор обычно все к инт сводит вроде.
Пишем
eeprom unsigned data = 0xff;
Память еепром 2 байта занято.
pyzhman писал(а):void main(void)
PORTB=0x00;
А что вам не нравится в этой записи?Функция ведь ничего не возвращает...И порт в ноль тоже можно выставить.
В поисках истины человек развивается.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Мне? Да, откровенно говоря, по барабану как написано. Пусть пишут как хотят. Но не работает почему-то у товарища.
Docendo discimus
vitalik_1984
Где смайл где кота в его г... запихивают?
Vatson4ik
interrupt
[SPI_STC] void spi_isr(void)
unsigned data;// Это одна переменная
void main(void){
// Declare your Local variables here !!!!!!!!!<<----------
while(1){
// Place your code here !!!!!!!!!!!!
unsigned data;// Это вторая переменная
SPDR=data;
вы типа объявили локальную переменную(не там где нужно), и пихаете ее неинициализированное(пустое) значение в регистр?
Думаю нужно убрать unsigned data; и добавить volatile в начале где глобальные переменные.
Почему не работает :dont_know: не пойму :)))
Вам мастер_ломастер правильно сказал, лучше почитать и перечитать еще раз.А то так каждый раз тыкать будут.
Неплохо было бы еще и даташит на предмет обсуждения.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Кстати! Кто тут рисовал смайлы? Очень хорошая идея.
Docendo discimus
Совесть
Сообщение Совесть »
vitalik_1984 писал(а):Где смайл где кота в его г... запихивают?
:))) а надо ли оно вам, а то вдруг самого полоскать в этой субстанции будут?
Не, ну ладно макнуть того кто слишком много "знает". Но подобная агрессивность к новичку откуда возникает? Не нравится вопрос, просто проигнорируйте.
vitalik_1984
да ладно,я же шуткой сказал,а все зацепились.когда кота с автоматом шлют это же не значит что расстрелять готовы.
и вообще я ошибки указал грубые, если что.
и хватит флудить по этому поводу.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Подскажите, почему ругается на знак больше/меньше (инвалид экспрессии), и как надо это правильно написать в switch?
switch (x) {
case <10: y++;
case >20: y--;
break;
Или как написать диапазон возможных значений переменной?
Последний раз редактировалось Upgrader Пт апр 13, 2012 22:45:51, всего редактировалось 1 раз.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Параметр при case д/б числом. Напишите
if(x < 10) ++y;
if(x > 20) --y;
Docendo discimus
SH_Pasha
Сообщение SH_Pasha »
Всем привет!
Вот написал код
#include <tiny2313.h>
#include <stdlib.h>
#include <delay.h>
void main(void) {
DDRD.1=0x00;
DDRB.2=0xff;
while(1)
if (PIND.1 == 1)
PORTB.2=1;
delay_ms(20);
PORTB.2=0;
delay_ms(40);
PORTB.2=1;
delay_ms(10);
PORTB.2=0;
Создал проект в протеусе, после того как нажал на кнопку(PIND.1 == 1), светодиоды начали мигать постоянно, а мне нужно, чтоб код выполнился только один раз. В чем проблема?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Убрать вайл, а вместо
if (PIND.1 == 1)
написать
while(!PIND.1);//ожидание нажатия кнопки.
Docendo discimus
SH_Pasha
pyzhman, сначала светодиод просто мигает, а когда я нажимаю на кнопку, перестает и все, даже если еще раз нажать, то не мигает :(
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Ну и? Виртуально представлять себе схему и то, что вы там понаписали?
Docendo discimus
SH_Pasha
pyzhman, спаял, работает точно так же как и в протеусе
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Мне-то как схему представить и увидеть то, что вы там понаписали? Только прикладывайте рисунок, протеус тут половина присутствующих не увидит.
Docendo discimus
SH_Pasha
к PD1 присоединена кнопка
к PB2 светодиод
Вот и все
pyzhman
Сообщение pyzhman »
А второй конец кнопки? А второй конец светодиода? А полярность светодиода? А программа? :kill:
Docendo discimus
SH_Pasha
:o
#include <mega8.h>
#include <stdlib.h>
#include <delay.h>
void main(void) {
DDRD.1=0x00;
DDRB.2=0xff;
while(!PIND.1)
PORTB.2=1;
delay_ms(100);
PORTB.2=0;
delay_ms(200);
PORTB.2=1;
delay_ms(50);
PORTB.2=0;
Второй конец кнопки к плюсу, второй конец светодиода к минусу
Вернуться в «AVR»
