Термометр ГНОМ
Сообщение Slavyan17 »
Собрал, не работает(неправильная индикация). Думал что ошибка в разводке, но перепроверил все нормально. Даже и не знаю куда копать. Индикатор FYT-5631BG-Z1 F
Термомотр ГНОМ.lay
(42.71 КБ) 599 скачиваний
(58.24 КБ) 2826 скачиваний
(221.61 КБ) 2742 скачивания
(190.19 КБ) 2737 скачиваний
(207.1 КБ) 2646 скачиваний
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Ноги у индикатора идут так же как и у микросхем, против часовой стрелки по кругу. В Вашем случае со стороны дорог будет так:
Например, 12 нога - это управление первым разрядом. А Вы обозвали ее 7-й, и подключили как сегмент B...
(1.65 КБ) 2930 скачиваний
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
а во но что! ну я и тупинь! ночью больше не буду делать разводку :roll:
Сообщение edm2007 »
Человеку свойственно ошибаться, чего уж там. :)
Сделал как надо и все отлично измеряется!
Сообщение edm2007 »
Вот и замечательно. :)
Сообщение edm2007 »
Доброго времени суток.
Как и обещал, обновляю архив. Добавил прошивки для 4-х разрядов. Во втором сообщении этой темы, собственно, ссылка на архив, а так же небольшая анимация формата отображения. Для каждой прошивки своя схема и проект Proteus, есть прошивки "с кнопкой / без кнопки" для всех типов индикаторов. Пара фотографий от GeorgeB (по его просьбе прошивки и делались):
Сообщение ''LEXX'' »
Товарищи КОТЫ!!! Индикаторы АЛС324Б-АЛС333Б в 4-х разрядной схеме применить можно? Просто на работе их полмешка валяется.:dont_know:
Сообщение edm2007 »
А что может помешать? :)
Сообщение kvb48 »
Доброе время суток всем Котам! Вот собрал одну из версий предложенную АВТОРОМ, что могу сказать, замечательно работает без
всяких заморочек. То есть включил и всё работает :beer: Собрал версию с общим катодом и без кнопки. Размер платы выбран
исключительно из имеющейся коробки. СМД не использовал так- как во первых размер платы довольно большой, а во вторых был
контроллер в ДИП корпусе. Может кому пригодится привожу разводку П. П. и фото в работе устройства. Ещё раз Большое спасибо АВТОРУ. :beer: :beer:
(Печать зеркалить не надо).
Гном без кн дип.lay
(58.74 КБ) 792 скачивания
(121.27 КБ) 1044 скачивания
Сообщение edm2007 »
Доброе.
Вам спасибо за тестирование. :) Плату заберу в копилку, архив буду периодически обновлять. Это оранжевый индикатор, или так красный у меня отображается?
Сообщение kvb48 »
Не за что.... Нет это не оранжевый индикатор, обычный красный. Снимал телефоном так уж вышло :oops: :)))
Сообщение frag1k »
Собрал ещё один экземпляр, в этот раз для бабушки. ПП двусторонняя, разведена ужасно, поэтому не поделюсь. Автору ещё одно спасибо!
Там на фото внизу, после датчика, я позже просверлили 10 мелких отверстий, а то получается, что термометр меряет температуру внутри корпуса.
Скайп: maxradohleb.
Сообщение edm2007 »
"Морду" еще напечатать и наклеить, и вообще замечательно будет. :) Вот что интересно, я сам все собирался домашний вариант еще собрать, с датчиком внутри. Да все руки не доходят... Вопрос: термометр не врет? А то ведь действительно, замкнутое пространство измеряет...
Сообщение frag1k »
Дык написал же, 10 дырок d=1.5 мм возле датчика просверлил. Поэтому нет, не врёт.
А морду, да, нужно распечатать, но барыги в городе совсем не хотят продавать самоклейку поштучно...
Скайп: maxradohleb.
Сообщение SergeyK »
frag1k писал(а):Дык написал же, 10 дырок d=1.5 мм возле датчика просверлил. Поэтому нет, не врёт.
Я печатаю на обычной фотобумаге, потом ламинирую и клею на самый тонкий двухсторонний скотч. Получается очень даже красиво.
Сообщение edm2007 »
Ну вот я так своего "ГНОМа" и делал. :) На тот момент цветного принтера небыло, просто в печать фотографий отдал. В статье видно, кстати, что конверт оттуда. :) А потом купил пачку ломондовской самоклейки (185 рублей за 50 листов), и теперь печатаю на ней. Ламинирую с одной стороны, просто разрезая пакет для ламинирования. Получается как-то так (правда печатал в стандартном качестве):
Сообщение frag1k »
edm2007 писал(а):А потом купил пачку ломондовской самоклейки (185 рублей за 50 листов)
А можете упаковочку сфотографировать?
Скайп: maxradohleb.
Сообщение edm2007 »
Запросто.
Универсальная самоклеящаяся бумага LOMOND.
Может еще вот так выглядеть.
Великолепная штука за низкую цену. Отлично печатается и на лазернике и на струйнике. И клеится замечательно.
Сообщение kvb48 »
Здравствуйте! Уважаемый edm2007, сегодня вставил ГНОМ в корпус в котором было установлено оргстекло дымчатого цвета и + чёрная микро сетка
и выявился небольшой дефект. Яркость сегментов была не равномерной (без светофильтров это практически не заметно). Цифры 8 светились менее ярко чем 1,2 и т.д. Исправил заменив резисторы
2к на 1к. А так всё ОК. :beer:
