Как подключить VGA монитор к приставке AV
Сообщение xTIGRx »
Как подключить приставку к монитору??? на мониторе VGA гнездо, на приставке обычный шнур RCA
Вот такую как сделать???
(6.43 КБ) 10601 скачивание
Последний раз редактировалось xTIGRx Вс апр 15, 2012 13:18:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение leonid62 »
Сообщение xTIGRx »
хм...а что значит Composite???...мне только RCA нужен
xTIGRx писал(а):хм...а что значит Composite???...мне только RCA нужен
Composite
- вид сигнала.
RCA
- тип разъёма.
Сообщение xTIGRx »
честно мне не ясно, я хотел из VGA сделать RCA, к RCA есть только 2 провода, так кудамне их на VGA подклюить???
Сообщение xTIGRx »
leonid62 писал(а):Изображение
Народ как сделать такой кабель без черного штекера, А ТОЛЬКО С ЖЕЛТЫМ!
Мне бы схема VGA -> AV, а не VGA -> S-Video(Который вы мне дали)
Сообщение Stalker007 »
Дали то что нужно.
xTIGRx писал(а):как сделать такой кабель без черного штекера, А ТОЛЬКО С ЖЕЛТЫМ!
НЕ СТАВИТЬ чёрный, а оставить ТОЛЬКО ЖЁЛТЫЙ
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение xTIGRx »
Stalker007 писал(а):Дали то что нужно.
При чем тут не ставить ЧЕРНЫЙ а ставить ЖЕЛТЫЙ...я же не собираюсь покупать этот кабель....А хочу сам создщать такой переходник чего тут не понятного....тему читайте внимательней!
Тогда обясните мне, как я понял Comosite это сигнал AV....но по схеме видно что GND и Сигнал соединяются, так это же получится замыканение и ни какого сигнала поступать не будет. это одно и тоже что соединить + с -
Второй провод невидимый.
Шютка :))
Так обозначается оплетка, соединение - закрашенной точкой.
Сообщение xTIGRx »
Я правильно понял???
(22.16 КБ) 13036 скачиваний
Поняли правильно, но...
Этот переходник о котором идёт речь, предназначен для видеокарты и он не даст желаемого результата с монитором.
В мониторе вероятней всего нет композитного входа, а только компонентный.
Потребуется конвектор с композитного в компонентный, вроде такого;
В полном формате.
Сообщение xTIGRx »
Ну да, подключил ничего не заработало(, а если купить переходник как на картинках выше то все равно не прокатит???
Просто может еще какие нибудь контакты надо подключить, типо питания от VGA????
Вот так ещё может быть:
http://foto.radikal.ru/f.aspx?i=15acaa8 ... 9c64128fbe
В таком варианте такого выхода - входа нет вообще.
xTIGRx писал(а):Ну да, подключил ничего не заработало(, а если купить переходник как на картинках выше то все равно не прокатит???
Только специализированый, может решить Вашу проблему.
Сообщение xTIGRx »
Прошу прочитать эту статью http://www.kakprosto.ru/kak-125047-kak- ... ga-tyulpan
А можно как нибудь программно преобразовать это, если подключить к видеокарте???, просто там написано что раньше можно было к видюхе подключить и все, а после 2000 года поменялось...вот
Сообщение xTIGRx »
Мда...3 касаря на эту штуку(((, я лучше телик куплю за 1500 бу))))
Ну а что вы скажите насчет этого видео??? тут он просто подключил кабели без всяких специализаторов!!
http://www.youtube.com/watch?v=voVHwqzkRZs
Сообщение Mylenef »
подниму некротему вопросом
из видеокарты GTX550 можно вытянуть композитный сигнал по схеме выше?
xTIGRx писал(а): Ну а что вы скажите насчет этого видео??? тут он просто подключил кабели без всяких специализаторов!!
Ага, только он подключил СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ!!
Получить изображение на VGA мониторе, используя ВИДЕОСИГНАЛ- нельзя! Я подключал видеомагнитофон к ЦВЕТНОМУ монитору от ДВК-4, но у него частоты кадровой и строчной развётрки- как у телевизора- 25 и 15625 Гц.. И чёрно- белое изображение- у монитора НЕТ модуля цветности- того, который преобразует цветной видеосигнал в сигналы цветности для каждого луча..
Превратить ваш монитор в телевизор можно, например, при помощи вот такой- http://www.hwp.ru/articles/Avtonomniy_T ... /index.php "примочки", и ещё некоторые DVD - плееры имели "на борту" VGA - выход.. - но это будет не телевизор, а DVD- плеер с экраном..
гыгы.. ответил на вопрос, который задали два года назад.. :shock: :dont_know:
Сообщение Mylenef »
я и написал что это некротема
вот хочу подцепить телевизор к своей видеокарте,но выхода на тв на ней уже нет
Если у телевизора есть ПОЛНОЦЕННЫЙ СКАРТ, то- говорят, что МОЖНО. Это даже здесь, где- то с полгода назад обсуждалось.
http://mobinservice.narod.ru/connection ... _strip.htm
Вернуться в «Теория»
