mr_kot писал(а):Честно говоря - не помню. Какой-то из материнки в корпусе ТО-252 (DPAK). Сейчас стоит IRLU024N. У меня тоже не греется, но почему-то вынесло
Возможно статика?
Полевики в материнках стоят, как правило, логического уровня: от пяти вольт они уже полностью открываются, а в схемах станций всегда обычные, и надо думать, что шим рассчитан именно под них. Возможно, именно это стало причиной пробоя.
mr_kot писал(а):Установлено просто два резистора - последовательно в затворе и затвор-исток.
Ну так от броска тока на порт при пробое транзистора это не спасет, разве что чуть сгладит.
mr_kot писал(а):Собирал еще по оригинальной схеме от Михи-Псков (у него там вообще ничего нет - затвор прямо на выводе порта).
Возможно, у кого-то дядя работает на микроконтроллерной фабрике.
mr_kot писал(а):Исходников как раз и не было. Кстати, та мега ушла в другой проект и там успешно работает
А, ну тогда другое дело. Главное не использовать это контроллер в других проектах, или же запомнить, что у него выжжен порт, чтобы потом не получить вырванные годы из-за поисков непонятной неисправности.
