ps хватит ли мощности 210 ваттного генератора? буду ставить на мото или потом в авто
Как всунуть привод от двд в касетную магнитолу?
Есть 2 магнитолы, одна старая только радио, без касет. 2 касетная, есть ещё не работающий двд, может работает хз. В общем помогите советом как всунуть привод от двд в касетную магнитолу иил как их скрестить?
ДВД-шник комповый что ли ?
Если да, тогда смотри сзади привода, слева, разъём на 4 контакта с подписью "ANALOG AUDIO" или просто "AUDIO"
Подключение :
слева - правый канал
второй слева - земля
третий слева - земля
справа - левый канал
Выход этого разъёма подключается к соответствующим входам усилителя.
+ подключаешь питание.
Всё, больше ничего не надо.
Примечание :
Воспроизводить будет ТОЛЬКО диски CD
НИКАКОГО мп3 и других файлов !
Подключение :
Примечание :
Семь бед, один Reset.
не не комповский, а обычный который к телевизору подрубается, все платы в нем есть, моторчик двухполярный, простой
Тогда вообще без проблем. (если он конечно рабочий)
Ищи там аудиовыходы и подключай к усилку.
Этого гумна везде полно, китайцы давно уже подсуропились это делать.
Если голову сломать и поломать
То можно такую штуку запаять
