STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтролле
Re: STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтр
добил я все уже окончательно можна паковать -)))
конешно получил мощный ефект на 12 вольт ели ели справился с моторчик чтоб его удержать но транзики нагрелись
думаю повесить их на радиатор и включить ветилятор хотя еще поиграюсь
если я повешаю на 1 радиатор ничего не будет переглядел датушит наче все ок иль я туплю
кстати а прикол с програматором так и не пропал он меня и выбил из колеи
на скт 200 не читаеца (питание подаеца)
а вот если юзать ЮСБ програматор и питание то читает -))) маски шоу ну это я еще доберусь _)
аа да пока настраивал туда сюда
запахло жареным
сгорел резистор 6 -)))
запахло жареным
Не удивительно, что резистор сгорел)) Тебе нужен одноваттный (твой, скорее всего, был 0,25). Раз обозначился запас по мощности, может стоит снизить питающее напряжение, дабы и движки поберечь, и транзисторы?... Интерфейс для прогера расчитан на что-то вроде пассивного STK200, очень может быть, что с другими работать не будет. Какие движки использовал?
Через тернии - к звездам
движки свои же
SY42STH47-1206B
4 V
1.2 A
3.3 O
2.8
самое интересно что движок не грелся
ну хотя не долго работал
я скину напряжение до 8 вольт как раз блок питания от приставки есть на 8 вольт там 4.5 ампер думаю хватит
SY42STH47-1206B
4 V
1.2 A
3.3 O
2.8
Станок мой самодельный ,контроллеров как афтар перебрал кучу и тележку - и этот пока самый лучший .выкладываю фотку с поделкой три гравировки за один рабочий день .Станок работает плавно ,быстро! с такой скоростью у мя не l297 l298 не работал.Контроллер с полпинка прошился ,выходники не греются R6 на 10 кОм. Один шаговик 11кг другие по 4 кг выходники не греются - нагрев регулировал нарпряжением питания .АФТОРУ ПАМЯТНИК ПРИ ЖИЗНИ!
- (63.28 КБ) 1134 скачивания
О, в нашем полку прибыло! Что еще раз подтверждает, что схема имеет отличную повторяемость. covany, я бы не стал сравнивать vri и step/dir, второй безусловно лучше. Я тоже поигрался с vri сначала, но умные люди посоветовали... Если можно, covany, пожалуйста, фотку станка в студию))
Доброго времени суток! вот что получилось в текущий момент:
стол с винтом и шаговым но пока без столешницы.....
ось Y с винтом и шаговым но без оси Z
ну и собственно две оси Y, Z
все выходные убил
осталось стол на оси X, шаговик на оси Z, ну и стол-крепление фрезы на оси Z
еще немного и будем пробовать
самое сложное это центровка винтов относитьльно подвижных полозьев....особенно на сборке осей Y-Z потому как полозья и винты всё изначально подвижное.... инструмент - уголок 90градусов и уровень ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
все выходные убил
to lordswars: Добротная сварная рама и ящичные направляющие? Имхо, странная комбинация - могут быть серьезные люфты в удаленных от середины направляющей положениях. Ходовой винт - метрическая М6? Я начал с такой, но перешел на М12 (шаг резьбы больше - скорость перемещений выше, точность все еще более чем достаточна; кроме того, выше и механическая прочность). И, как я понял, управляется своим контроллером, о котором написано выше? Интересно будет узнать о достигнутых точности и скорости подачи для сравнения. В каком режиме работает контроллер? Полушаг?
PS Вообще-то топик про конроллер от Freeman'a. "Ворклог" тут точно не уместен, а вот готовое изделие посмотреть можно))
PPS Моя новая конструкция еще далека до завершения (предыдущую разобрал уже), так что пока похвастать нечем. Когда полностью соберу, выложу фотку для критики.
Idea_FIX писал(а):to lordswars: Добротная сварная рама и ящичные направляющие? Имхо, странная комбинация - могут быть серьезные люфты в удаленных от середины направляющей положениях. Ходовой винт - метрическая М6? Я начал с такой, но перешел на М12 (шаг резьбы больше - скорость перемещений выше, точность все еще более чем достаточна; кроме того, выше и механическая прочность). И, как я понял, управляется своим контроллером, о котором написано выше? Интересно будет узнать о достигнутых точности и скорости подачи для сравнения. В каком режиме работает контроллер? Полушаг?
по поводу люфтов - проверено на деревянной основе даже в крайних положениях люфт 0.06 что собственно не существенно
по поводу ходового винта - пробовал М12, М10, М8 и всё таки остановился на М6 ибо количество шагов на милеметр приблезительно 1025 за это количество оборотов двигатель успевает набрать достаточную мощность (выйти на максимальный крутящий момент) и толкать или тянуть всё что нужно
скорость перемещения говоришь? ну не знаю.... в процессе работы скорость не нужна а при перемещениях меня устраевает
а контроллер да мой со своей программой
режим работы полушаг ...
как соберу выложу видео
ехх
мне покамись нема чем хвастаца
покамись во закачиваю
драйвера на одной плате
мне так просто удобно -)))
а для станка задумался о покупке линейных подшиников чтоб было все ок
но пока бьют по карману
кстати вот хотел
отписаца на счет подключение моторчика
схема моего мотора 6 проводный
но подключал я по схеме
вот так и заработало
а точнее 3 2 проводка поменял местами как на схеме
кстати вот хотел
мы не хвастаемся а рассказываем и показываем какможно сделать
это для нас просто а для других сложно
вспомни прошивку первого МК
так вот и выкладываем подробно что бы была возможность повторения
а я че хвастаюсь я просто показал свои мучения
и доказал что если не поучаеца четсделать то нуно мучаца и все получица -))))
а меренья пиписькой это не мой конек
видать Лорд ты не так понял )
а да позже буду пробывать твою прошивку
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Ну тут админ просил фотки в студию !Станок на мебельных шарнирах это уже третий самодельный у меня и занимаюсь где-то два года .Все кроме компа прячется в шкаф ,внутри обклееный пенопластом и закрывается крышкой .Так что когда работает его не слышно.
- (23.82 КБ) 1169 скачиваний
- (16.48 КБ) 924 скачивания
- (23.66 КБ) 870 скачиваний
- (31.64 КБ) 946 скачиваний
- (30.19 КБ) 984 скачивания
Neverdie писал(а):а я че хвастаюсь я просто показал свои мучения
в программировании силён? если нет то тогда очень внимательно!! у меня отличается распиновка с МК на драйвера
это ты не понял
ехх
и так собрал я свое чудо усурийское
осталось тока в коробку запхать и до делать станину
но вот чет
столкнулся
проблемой ОСь Х
проглючивает она
у меня на всех осях стоит одинаковые настройки
раз работает норм потом уходит в себя и начинаеца концерты
причину конешно буду искать
пока видео вылаживаю такое
ибо сел акумулятор на фотике дети куда-то заносили зарядку -))
подаю 12 вольт с дуру -)))) тразисторы греюца прилична позже скину до 8 вольт (блок питания от соньки 2 ка к раз ан 8 вольт на 4.5 ампера как раз хватит)
ну и подвешаю радиаторы с кулерами в будующем конешно если все получица куплю помощнее двигатели а покамись с помощью ИДеА_фикса вытягиваю все что можна (так что спасибо за сылки и обьяснения) схема класс ну и автору этого ДИте -))
на видео в конце видно что начинает выстебываца правый двигатель
http://www.youtube.com/watch?v=g6ldfv83HWs
но вот чет
столкнулся
проблемой ОСь Х
проглючивает она
тут возмущались зачем чет придумыват для станка ну я и не выдвигал идеи больше
а как на счет узла для шпинделя
мелочь а приятно
мелочь а приятно
Neverdie писал(а):тут возмущались зачем чет придумыват для станка ну я и не выдвигал идеи больше
мелочь а приятно
ТЫ САМ ПОНЯЛ ЧТО НАПИСАЛ!
я да а ты не ?
узел для управления шпинделем
скорость вращения, включить, выключить
кричать тока не надо мы ж не в лесу
узел для управления - стало ясней ! Мне такой узел даром не нужен потом програмно марочся между сменами инструмента !Я вижу надобность его в серийном выпуске однотипных изделий .
я раньше уже писал
если систему оточили уже почему бы не поиграца с плюшками ? иль вы остановили сь уже -)
