Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение CAHEK »
Кто скажет,где правда?Номиналы резов одинаковы,а вот емкостя?????Хотя прошивка одинакова для обеих схем. :shock:
(77.08 КБ) 973 скачивания
(92.98 КБ) 783 скачивания
Сообщение olegators68 »
CAHEK писал(а):Кто скажет,где правда?Номиналы резов одинаковы,а вот емкостя?????Хотя прошивка одинакова для обеих схем. :shock:
Разводка плат разная, соответственно паразитная емкость монтажа тоже.
По какой плате делали, такие и ставьте, люди уже подобрали корректирующие конденсаторы, очень нудная и трудоемкая работа, спасибо им.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение CAHEK »
Как то особой разници я не заметил,что бы была такая по правка на паразитную ёмкость. :shock:
(66.92 КБ) 807 скачиваний
(73.92 КБ) 643 скачивания
Сообщение Kurt Pers »
Помогите! Нужен Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон" и Цифровой осциллограф Neil Scope. Кто может отзовитесь пожалуйста, вопрос жизни!! :cry:
Сообщение leonz »
Kurt Pers писал(а):Помогите! Нужен Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон" и Цифровой осциллограф Neil Scope. Кто может отзовитесь пожалуйста, вопрос жизни!! :cry:
есть лишнаяя настроенная плата с дисплеем
Что значит настроеная??? :)
Сообщение CAHEK »
То и значит.
Есть так же законченное изделие.
Сообщение vuln »
до сих пор бьюсь с подсветкой экрана (тускло горит при максимальной яркости)
вот осциллограмма на выходе q8
(63.29 КБ) 840 скачиваний
у меня в место BAV99 стоит bat54s может проблема из за этого ?
Сообщение malex »
99,9% поскольку BAV99 обычный сигнальный диод,bat54s-диод шоттки.
Сообщение Martin76 »
vuln В каком месте схемы у Вас стоит ВАТ54s вместо BAV99 ? :shock: Вот сколько вариантов схем сейчас не пересмотрел, в цепях питания подсветки и -3 В стоят MBR или ВАТ
Подсветку дисплея саму проверяли, с отдельным питанием ярко горит?
На входе стабилизатора на -3В какое напряжение?
Сообщение specialist2 »
Neil Scope вряд ли готовый найдете, так как комплектуха труднодоставаемая и дорогая. Если хотите спаять сами вот ссылка http://hobby-research.at.ua/forum/14-22-1
Сообщение kolik55 »
Подскажите какие названия дисплеев подходят к "Хамелеону". Получил посылку с aukro.ua надпись на боку дисплея LPH8924-2, он подходит?
kolik55 Вам же уже написали, что или LS020 , или LPH 8836.
Сообщение kolik55 »
Спасибо, утешили, теперь всё понятно, буду заказывать только LS020 или LPH 8836.
isx
Сообщение isx »
Товарищи! Может ли кто-нибудь отправить готовую печатку в Пензу и во сколько мне это обойдётся?
По отправке платы и деталей к Хамелеону по России обращайтесь в личку к vlad465, у него все и выясняйте.
Сообщение sashok17 »
Поставил дисплей ЛС вместо ЛПШ. Это как будто заменить камеру которая снимает 15 кадров на камеру которая гонит 30. Разница видна на глаз отлично! Особенно на микросекундной развертке, ЛС откликается чуть ли не в два раза быстрее чем ЛПШ
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Сообщение NoMaD »
Как назло у меня есть в наличае L2F50 :( Я правильно понимаю, чтобы запустить данный дисплей, нужно добавить еще один алгоритм инициализации L2F50, по образу и подобию LS020, с теми же функциями? И еще с какой битностью работают дисплеи? L2F50 можно запустит как на 8, так и на 16бит :)
Сообщение grott »
Дисплей в Хамелеоне работает в 8-битном режиме. LS020 сам по себе 8-битный, LPH8836 перекодируется в программе на 8-бит. Тоже самое надо сделать и с L2F50. Это реально, но никто почему-то ещё этого не сделал.
Сообщение NoMaD »
Значит этим человеком буду я :)) , очень уж нихоцца покупать другой если есть L2F50, а вот LS020 все таки 16 битный, но можно также запускать на 8бит. Вообщем соберу железку и буду тестить
