Данные и светодиод
Сообщение grung »
Котики подскажите пожалуйста как подключить светодиод к каналу данных, ну например к USB?
Сообщение igor-x »
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/85892/
а так то примеров в Сети тысячи
Сообщение grung »
Управлять не надо, просто индикацию хочу видеть, когда данные бегают. Просто пример с USB.
Сообщение igor-x »
а насколько часто бегают данные? один импульс в час? один импульс в сек?
если просто подключить - берем например компаратор, подключаем его к шине данных, а к выходу светодиод,
но только одиночные импульсы по шине данных просто невидны будут невооруженному глазу
Сообщение grung »
В секунду наверно ) Вот есть у меня LM393 и светик, как его подключить? Можешь для тупых объяснить. ((
Сообщение igor-x »
ну этого мало будет . нужен еще триггер, чтоб одиночный короткий импульс зафиксировать, включить светодиод.
когда приход импульса зафиксировали, сбросить триггер кнопкой и ждать следующего.
если импульсы приходящие раз в сек. имеют нормальную скважность(например меандр) , то можно без триггера.
светодиод будет включаться(и визуально заметен) при наличии этой последовательности.
а компаратор легко подключается
http://chipenable.ru/index.php/how-conn ... mitta.html
YS
Сообщение YS »
С USB так не прокатит, ибо там активность есть всегда, вне зависимости от того, идут данные, или нет - каждые 1msec хост опрашивает устройство, если только шина не переведена в sleep mode. А вот что в пакете - данные или просто запрос состояния, это уже надо решать. Так что просто с компаратором не прокатит...
Сообщение m.ix »
интересно, для чего тогда всякие ферриты на провода и на шину вешают?
а ничего если там частоты более 1-5 МГц??
YS
Сообщение YS »
Э-э-э... Это Вы к чему? Каждые 1 msec хост посылает пакет (а порой и не один). А данные в пакете идут гораздо быстрее.
Вернуться в «Теория»
