Помогите опознать девайс.
Сообщение diman_d »
Здраствуйте. на днях приобрел блок задержки включения и защиты усилителя. стал рассматривать плату и заметил что второй канал коммутируется через резистор, см. фото. Резистор с одной единственной черной полоской, померил его омметром - 0,0 Ом. Не пойму в чем смысл? не проще ли заменить его перемычкой? И еще вопрос, реле на фото РЕН34 ХП4.500.000-01, справится с нагрузкой если защищаемый УМЗЧ 2х150W/8 Ом?
(51.63 КБ) 2402 скачивания
Сообщение vitok2 »
Привет знатокам ! Просьба опознать по набору блоков радиоприемной части модель приемника или магнитолы.
http://s61.radikal.ru/i173/1107/4f/b5295be4fe8e.jpg
Сообщение Vasilii »
Что-то похоже на "Урал-авто". А что остальных блоков нет в наличии?
Не мешайте мешать!
Сообщение Lapo4ka »
vitok2 писал(а):Просьба опознать по набору блоков радиоприемной части модель приемника или магнитолы.
Зачем он тебе? Ради спортивного интереса?
Распаяй его, а запчасти аккуратненько сложи по разным баночкам: резисторы к резисторам, конденсаторы к конденсаторам и т.д.
Будут тебе детальки на будущие эксперименты/самоделки/ремонт техники.
И не забудь самое главное - выпаянные электролиты сразу выброси в мусорное ведро!
TOP-7
NTUU "KPI"
Сообщение vitok2 »
Да , Василий , Вы очевидно правы в том , что эти блоки от одной из модификаций Урал Авто - 2.Остальных блоков нет. Спасибо ! Тема закрыта.
Сообщение АндрейА82 »
Здравствуйте форумчане! Прошу помощи в опознании УНЧ
Есть сааб, LUXEON EM 82, clacssic version
P.M.P.O :1000W
Output R.M.S :18W5W*2
F.Response :Subwoofer:40-200Hz
Satellites:180-20KHZ
Speaker Unit :Subwoofer:4
Satellite:3
Impedance :4
(30.48 КБ) 2323 скачивания
Последний раз редактировалось АндрейА82 Вт фев 28, 2012 22:50:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nik-as »
А где опознаваемый то? :shock:
Сообщение Chainik »
Если не дурак и пройдешь регистрацию: http://remont-aud.net/forum/?l66SLj?ler ... QsP?lq4r_J - есть база по пиновке ШИМ! Там достаточно инфы ...
Сообщение Findipers »
ты бы хоть микру саму бы сфоткал, а то вообще ничего не видно... по мне так - обычная ТДА2030, да и фильтр на каком нибудь оу типа JRC4558 (тот же KIA4558), т.к. в основном их и лепят в связке, сходства на лицо
Сообщение Satriani »
В моём сабе Luxeon стоит JRS 4558D .
Сообщение Трутень:) »
Нашел вот такое устройство. Его делал еще мой дед. Для чего оно не совсем пойму. Пробник, генератор или еще что-то...
Нажимаю кнопочку и замеряю напряжение – выдает 0.2 В.
Транзисторы П416Б, оранжевый с маркировкой А 0582.
Сообщение igor-x »
Трутень:) писал(а):Нашел вот такое устройство. Его делал еще мой дед. Для чего оно не совсем пойму. Пробник, генератор или еще что-то...
надо посмотреть осцилом - скорее всего генератор сигналов
транзистор высокочастотный , возможно для проверки/настройки приемнков или телеков
Сообщение piligrim130 »
судя по отсутствию индикации скорей всего генератор ,частота зависет от цепочки RC
Скорей всего звуковой частоты - можно попробовать подцепить высокомный маленький динамик- должно запищать .
Сообщение Котёнок. »
Трутень:) писал(а): с маркировкой 0582.
Вот это я знаю, что такое.
Это дата изготовления
Май, 1982 год :))
Динамик подцеплял - ничего. Попробую высокоомные наушники подсоединить, может что-то услышу.
Сообщение igor-x »
Трутень:) писал(а): может что-то услышу.
только осциллограф поможет
ДА! Похоже на генератор. В наушниках на 1.6К хорошо слышен писк.
А где его используют?
Сообщение igor-x »
Трутень:) писал(а): А где его используют?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%BE%D1%80
igor-x писал(а):http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%BE%D1%80
Устройства связи, измерительные приборы, медицинское оборудование, эхолоты, бытовая техника.
А конкретнее?
вот есть у вас древний транзисторный усилитель или приемник - в нем "милион " транзисторов
как найти неисправный - тыкаем этим пробником на вход каждого каскада ,находим тот через который сигнал не проходит .
Вернуться в «Практика»
