ЭМИ Фаэми
А что тут делать - выкрасить и выбросить ... Ямаху "поднимать" - это не яму копать ... тут как минимум мануал и опыт ремонта нужен (для начала), а потом - выход на фирменные АСЦ, поскольку "детальки" в ларьке с укропом не продаются и стоят не по деЦЦки ... это из личного опыта их ремонта!
Отремонтирую.Dmitry Dubrovenko писал(а): И что намерены с ним делать?
Чайнику: не пугай! Я не чайник в этом деле. Сервис мануалы(схема) уже лежит у меня на столе. Уже знаю что надо менять и историю болезни синта. Могу рассказать: болезнь началась с БП = выход из строя оксидного конденсатора, которое привело к завышению выходного напряжения и выходу из строя выходного усилителя Возможно есть и другие повреждения: как запущу синт = выясню.А пока занимаюсь перерисовкой схемы(качество чертежей плохого качества).
А поболтать?
- там что - ИБП? В противном случае из-за эл-литов выходное непряжение не подскочит, а вот 5 вольтовыми "КРЕН"-ками Ямы славились ... Это раз. Ну а два - так не ремонтируют - элементарно отрывается питание УНЧ , подается питание и смотрится работоспособность (и ток потребления) - если было завышенное питание и не стояли (или пробиты) стабы - легло наверняка еще что-то из ИС.Brigadir писал(а):болезнь началась с БП = выход из строя оксидного конденсатора, которое привело к завышению выходного напряжения и выходу из строя выходного усилителя Возможно есть и другие повреждения
Дело в том, что этот аппарат уже побывал в кривых руках: сделали самодельный выходной усилитель звука. Он проработал недолго и опять сгорел(по той же причине = от блока питания, как я понял). Синтезатор опять отдавали в ремонт, но "специалисты" развели руками - мы не справимся, выкинули самодельный выходной усилитель и отдали инструмент хозяину. Синтезатор чкрез миди выход полностью работает, значит его основа: процессорная обработка - не повреждена. А всё остальное я сделаю.
А поболтать?
Это всего лишь означает, что опрашивается клавиатура. К синтезу она, возможно, никакого отношения не имеет.Brigadir писал(а):значит его основа: процессорная обработка - не повреждена.
Это я к тому, что поскольку Вам так неприязнен "цифровой" синтез, может отдадите "пациента" мне? Хотя бы плату электроники?
Ямаха DX-7 это конечно вещь,но у меня такой вопрос,увидел в нашем городе увидел обьявление о продаже синтезатора"Поливокс"-просят 3,5 тыщ.руб.Стоит ли брать,кто нибудь знаком с этим инструментом?
Я бы не стал покупать, даже за 1000р. За 100 - чисто из любопытства!(100 рублей = не деньги!) Почему? Не скажу!. Спросите ответ у Музейщиков Советских синтезаторов(есть такой сайт). Они г...о разрекламировали так, что народ ведется на это старьё! Вы лучше обратите внимание: на каких инструментах предпочитают играть профессиональные музыканты. Поверьте: у них большие деньги есть и 3 - 10 тыщ для них ничто! Но они почему то не покупают эти гробы....Pascat писал(а):Ямаха DX-7 это конечно вещь,но у меня такой вопрос,увидел в нашем городе увидел обьявление о продаже синтезатора"Поливокс"-просят 3,5 тыщ.руб.Стоит ли брать,кто нибудь знаком с этим инструментом?
Дима, я не уступлю Ямаху, хоть стреляй в меня!
Сегодня проверил свою догадку(как же я раньше не глянул?) Сзади на стенке корпуса написано по "русски" для тупых Русских: напряжение сети 120 вольт. потребляемая мощность 15 W. Потому его и палили до усрачки! Кстати и я тоже(тупой) втыкал его в нашу русскую 220 вольт сеть: на индикаторе появилась жалоба по поводу питания(я по ангийски не понимаю, но слово "батарея" и Инвалид понял!)
А поболтать?
Кое какие схемы от Ямахи, что я успел отрисовать(источник схем весьма паршивого качества, вот сижу и перерисовыаю вручную).
Мне придется сделать плату(она просто отсутствует, а это уже выходной звуковой модуль) по схеме 4 и блок питания по схеме 1.
- (35.13 КБ) 661 скачивание
- (78.08 КБ) 390 скачиваний
- (55.66 КБ) 348 скачиваний
- (50.26 КБ) 586 скачиваний
А поболтать?
Да Вы, батенька, ренегат, однако.Brigadir писал(а):я не уступлю Ямаху
На предыдущей странице говорили, какой цифровой синтез - гавно, и как приятно скрипять "старые гробы", а теперь совсем наоборот...
Гамном я обзывал простейшие на одном МК или китайские на одной микре(не знаю, что за микра, типа самодельной), но звук = полное Гамно!. Здесь же, наряду с цифровым синтезом(FM-синтез) присутствует и аналоговые фильтры.
Так, у меня похоже начинаются проблемы: не могу найти в Инете микры: SN7417, TC40H668, TC40H168... Первая - это просто 6 ствольный буфер(я так понял) (не инвертирующий). вторые две - ключи(видимо наши КТ3 вполне сгодяться). Блин , на последние две даже даташитов нет.(а может плохо искал?).
А поболтать?
Кстати: Ямаха DX7 - это старинный гроб, 80 годов прошлого века. Такой же тяжелый как и Электроника 25. (может чуть полегче). Но звук у него обалденный. (сужу по Ютубу). Не зря его музыканты любили. (был очень популярным).Dmitry Dubrovenko писал(а):Да Вы, батенька, ренегат, однако.Brigadir писал(а):я не уступлю Ямаху
А поболтать?
- валяется такой полуразобранный в сарае ... ничего хорошего не скажу про него ... просто коробок с хламом ...Pascat писал(а):увидел обьявление о продаже синтезатора"Поливокс"-просят 3,5 тыщ.руб.Стоит ли брать,кто нибудь знаком с этим инструментом?
- а там не все так просто - у меня "керамика" текла по цепи анализа состояния питания ... самоделкины до этого покопались и через опу сделать пытались ... не ведома им схемотехникаBrigadir писал(а):на индикаторе появилась жалоба по поводу питания(я по ангийски не понимаю, но слово "батарея" и Инвалид понял!)
- а я говорил выше про ЭТО - нет выхода на АСЦ Ямы - не лезть ... есть выход - хорошо, но дорого!Brigadir писал(а):Так, у меня похоже начинаются проблемы: не могу найти в Инете микры: SN7417, TC40H668, TC40H168... Первая - это просто 6 ствольный буфер(я так понял) (не инвертирующий). вторые две - ключи(видимо наши КТ3 вполне сгодяться). Блин , на последние две даже даташитов нет.(а может плохо искал?).
Посмотрел инструмент и в принципе согласен,с предидущими мнениями,но все таки решил взять по следующим причинам.1) В России рыночная цена Поливокса колеблется от 150 до 500 долларов. За границей цена начинается от 600–700 долларов и доходит до тысячи, а иногда даже и выше,следовательно потом могу продать,когда надоест, даже дороже, во всяком случае ничего не потеряю."В контакте" есть группа поклонников Поливокса и желающих купить за хорошую сумму немало.2)Все таки одолевает любопытство что там за "жирный и мясистый" тембр о котором твердят некоторые фанатики этого инструмента. http://www.electribe.ru/index.php?artic ... 0000000000 3)Мне нравится электронная музыка в стиле Depeche Mode,кстати они и ещё «Rammstein» использовали Поливокс для записи некоторых альбомов,вот наверное откуда идёт миф о якобы необычайной "крутизне"этого инструмента.Chainik писал(а):- валяется такой полуразобранный в сарае ... ничего хорошего не скажу про него ... просто коробок с хламом ...Pascat писал(а):увидел обьявление о продаже синтезатора"Поливокс"-просят 3,5 тыщ.руб.Стоит ли брать,кто нибудь знаком с этим инструментом?
Pаskat если Вы сможете отреставрировать инструмент должным образом(не тупая замена всех кондеров , а гораздо глубже, чтобы не икал и не скрипел, как старый валенок),то тогда Вам и флаг в руки. Тогда Вы можете его легко спихнуть за приличную цену.
У нас много ремонтников, но создателей новых моделей синтов, хотя бы по моде прошлого века я что то не наблюдаю. Те же Поливоксы, Алисы и Аэлиты можно запросто клепать в гараже и получать хорошие девиденты. Берите пример с Китайцев, они не гнушаются ничем, они работают!
А поболтать?
- кому они нахрен нужны в 21 веке?Brigadir писал(а): Те же Поливоксы, Алисы и Аэлиты можно запросто клепать в гараже и получать хорошие девиденты.
Число фирм, выпускающих аналоговые и аналого-цифровые синтезаторы, постоянно растет,а значит есть спрос.Оказывается, что без аналоговых инструментов порой очень сложно достичь требуемого звучания.В арсенале современного аранжировщика должны быть инструменты обоих видов, чтобы не тратить время, безуспешно пытаясь выжать из какого-нибудь Roland XP 50 теплые, бархатные "пилообразные" соло...Есть и другие моменты,например фильтр.Если поставить рядом с цифровым,хороший аналоговый,покрутить ругулятор частоты среза,и становится понятно,что цифровым фильтрам не хватает естественности,свист аналогово фильтра более мягок и приятен.Получить плотные,обволакивающие басы проще с помощью аналога, имитация с помощью семплеров не удовлетворяет многих музыкантов.
Спрос есть.Chainik писал(а):- кому они нахрен нужны в 21 веке?Brigadir писал(а): Те же Поливоксы, Алисы и Аэлиты можно запросто клепать в гараже и получать хорошие девиденты.
А поболтать?
Байку о том, что "сейчас пошла мода на старые синтезаторы" я слышу, как себя помню.
