Все про "Altium Designer"
нажми на рабочий стол, зажни Ctrl и покрути колесом мыши
туплю:) как то даже не дошло сразу:) . Вот еще вопросик не могу покрутить плату в 3д пишет что то вроде Availeble not 3d view . Что это такое не могу нигде найти? Охота покрутить платку!
шифт+ ПК мыши и двигая мышкой, крутишь плату)))palach87 писал(а):туплю:) как то даже не дошло сразу:) . Вот еще вопросик не могу покрутить плату в 3д пишет что то вроде Availeble not 3d view . Что это такое не могу нигде найти? Охота покрутить платку!
Скажите а как сделать чтобы на печатке был один footprint для логики?? А то у меня для каждой части он отдельный!!
Сижу мучаю альтиум, он прям валит варнингами при проверке DRC:
[Silkscreen Over Component Pads Constraint Violation]
[Minimum Solder Mask Sliver Constraint Violation]
Я уже давольно долго ищу как их разрешить...
Вот возьмем к примеру слой шелкографии, неужели нет возможности как-то автоматически ее убрать с контактных площадок?
Ну и по паяльной маске, неужели нельзя сделать так чтобы узкие части маски просто удалялись?
Проблема в том, что плата очень мелкая, а соединений и компонентов тонна.
http://www.youtube.com/watch?v=p6qd8efZVXM
Редактировать футпринты для каждого компенента, вообщем то как мне кажется не совсем правильно.
Я к тому же уже убил массу времени на их вырисовывание согласно даташитам...
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
В принципе все ошибки такого рода несущественны для производства.shodan писал(а):Сижу мучаю альтиум, он прям валит варнингами при проверке DRC:
Где мелкая плата и тонна компонент и соединений ?shodan писал(а): Вот возьмем к примеру слой шелкографии, неужели нет возможности как-то автоматически ее убрать с контактных площадок?
Сделай меньшим шрифтом надписи, а раскидать их всеравно руками прийдется. Благо что занимает секунды по 3-5 на элемент.
По паяльной маске проблем с библиотеками АД не встречал. да вроде оно и само удаляется в соотв. с правилами.
В меню "инструменты" эта функция.palach87 писал(а):Скажите а как сделать чтобы на печатке был один footprint для логики?? А то у меня для каждой части он отдельный!!
По ссылке выше видео, плотность высокая... как мне кажется... но габарит платы увеличить нельзя.
я четко ограничен 50x12 мм (часть 50x14мм)
Раскидывать там уже некуда, дорожки везде. Надписей по сути нету.... только оконтовки компонентов.
В библиатеках AD нет почти ничего
Вот хотябы:
USBLC6-2
LTC4054-4.2
TPS78330DDCR
ADM8828ARTZ
STM32L152CBU6
LIS331HH
Вот хотябы:
USBLC6-2
LTC4054-4.2
TPS78330DDCR
ADM8828ARTZ
STM32L152CBU6
LIS331HH
Сделай без шелкографии, раз всеравно от нее току не будетshodan писал(а): Раскидывать там уже некуда, дорожки везде. Надписей по сути нету.... только оконтовки компонентов.
Ну предположим... ладно.
А маска! как быть с ней?
Я конечно ща сяду, все все перерисую, но ниужели столь навароченная среда, которая даже видео снимает не в состоянии автоматически как то поправить подобные простые ошибки?!
Если компанентов 200+ и на производстве предявили "новые требования" чтож получается, надо часами сидать выполнять тупую обезьянью работу? Фигня получается!
Причем тупость! разместить то виу она дает! и при вставке компанента на плату не ругается. зато потом засыпает ошибками...
- (30.14 КБ) 3622 скачивания
А можно поконкретней как это делать???_timofey_ писал(а):В меню "инструменты" эта функция.palach87 писал(а):Скажите а как сделать чтобы на печатке был один footprint для логики?? А то у меня для каждой части он отдельный!!
А отключить правило не пробывали? Да и вообще занизьте требования правил.shodan писал(а):А маска! как быть с ней?
Куда же занижать, если производитель пишет Minimum silkscreen width : 6mil
Как выделить все дорожки только на верхним слое? У меня два слоя разведено, и я решил по новой развести верхний и оставить нижний, но выделять дорожки по одной и удалять очень долго...
Маленький хакер в подстанцию влез
Перенаправил поток он с АЭС
Клевая мощность два мегаватта,
Быстро горит материнская плата!
Должно помочь Shift-S и удаляй сколько влезет через "удаление трассировки"
1 клик 1 дорога... за минуту можно сотню дорог стереть... только с режимом удаления повнимательнее... а то почистишь на обоих слоях
Да вы че рухнули чтоли??!! Или через панель PCB или через FSO (Find similar objects)---3-4 клика и слой в урну.
Как через PСB панель?
Через PCB Filter вернее---создаёте запрос Layer=('Top Layer'). Через FSO проще канешна.
