Самое простое радиоуправление на 1 канал.
Сообщение Dergak »
Вопрос какой радиозвонок лучше использовать и как его доработать (если можно поподробне) для использования в качестве радиосигнализации.
Сюда перенес, что бы не повторять то, что уже писали по этому вопросу.
Сообщение pyzhman »
Судя по всему два критерия: экономичность передающего устройства в режиме ожидания(при срабатывания пусть жрет сколько влезет, на то и нужен) и дальность действия. Доработка заключается в подключении вместо кнопки вызова датчиков закрытого состония, колебаний корпуса, наличия посторонних предметов и т.п. На приемной стороне по желанию. То, что объект на охране: каждые 5 минут(например) выдаем звонок, если в течение 5-ти минут звонка нет, приемник верещит.
Вот и выбираем из имеющихся.
Docendo discimus
Сообщение Dergak »
Да задача следуюшего рода расстояние от передатчика до приемника 50м (в помещение) кнопка звонка работает на замыкание и а дверь то будет открыватся ( на размыкание) В переспективе интересно повесить бюджетный блок GSM. Самое главное без фанатизма !
Вот думаю какой звонок для -лучше выбрать (помехозащищенность дальность)
Сообщение pyzhman »
Здеь же не магазин. И выбирать вам самим. В подходящих местах.
Docendo discimus
Сообщение Serj324 »
Я вам случайно не мешаю, в созданной мною теме ?
Сообщение Dergak »
Так собственно говоря я и задал вопрос возможно кто то из Уважаемых Форумчан проходил такую ситуацию с етим звонком. Дело в том что их масса (звонков) сложно понять с каким стоит связыватся с каким нет. Исключительно совета хотел !
Serj324 Мой вопрос сюда вставил!
Сообщение Dergak »
Уважаемые Форумчане подскажите пожалуйста все жтаки как можно реализовать модернизировать кнопку от радиозвонка что бы она работала на размыкание .
Планируется поставить на дверь датчик СМК и подключить его к - кнопке .
Сообщение VIRGO »
Если дело касается охраны, безопасности, открытия дверей, то китайские звонки - в топку! Они работают примерно на одной частоте и могут сработать от соседской кнопки. Я уже наступал на эти грабли, правда у меня было для управления моторизованным экраном проектора. Потом пришлось всем заказчикам менять на "Мангуст" (во избежание возможных претензий).
Я ради эксперимента пробовал в магазине штук пять разных моделей звонков включать и ВСЕ зазвонили от одной кнопки.
R3Dio 73!
Сообщение mezon »
Согласен,но ежили малость подкрутить контура,или поменять кондеры ,то есть возможность малость уйти с этих частот.Правда перестроил я только один экземпляр(самые первые,которые появились).Остальные два работают на своих частотах(один у меня на котле стоит).
Сообщение lawasp »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему с исполнительным устройством приведенным сдесь. Я собрал схему по рисунку 1 от пользователя Serj324 на микросхеме к561тм2 ( к1561тм2 у меня в городе я не нашел), проверил, при замыкании 3 ноги на + питания триггер срабатывает включая реле, но вот как отключить триггер я не знаю.....повторное соединение с + питания не помогло, от радиозвонка он опять-таки только включается и выключаться при повторной подаче сигнала не хочет....почитал статью кошарова увидел что надо еще кинуть 8,9,10,11 ноги на минус, кинул, не помогло...
Сообщение SatinS »
Доброго времени суток.
С радио не работал с детства, потому прошу сильно не пинать. Хочу повторить и главное разобраться в работе вот такой схемы:
Схему делали китайцы нашёл к ней вот такое описание:
СпойлерThe transmitter circuit is made up of two building blocks - the 303MHz RF oscillator and the 32kHz crystal controlled oscillator.
The 303MHz oscillator consists of a self-oscillating circuit made up of the coil on the PC board and a 9p (9 puff) capacitor (actually 4p and 5p in parallel).
The circuit starts-up by the transistor producing noise. This rising-and-falling signal on the collector is passed to the parallel tuned circuit (the tank circuit) and the base sees a very smooth sinewave at a frequency of 303MHz.
This sinewave is then amplified by the transistor and this is how the 303MHz frequency is generated.
Now we come to the purpose of the 15microhenry choke on the tank circuit.
When the circuit oscillates, it takes a larger and small amount of current.
This current passes through the choke and the turns produce a back-emf or back voltage that fights against the flow (change) in current. The end effect is a voltage created at the point where the choke is connected to the track-work on the board. This effectively allows the track work to produce a waveform and since the frequency of this wave is very high, a percentage of the energy is radiated into the air as electromagnetic energy.
The choke allows the track-work to effectively rise and fall while providing a very low resistance path for the flow of current during certain parts of the cycle.
The second building block is the crystal oscillator.
This is made up of a two-stage DC coupled amplifier with feedback via the 2n2 and crystal.
If the crystal is removed, the oscillator is seen as producing very narrow spikes with a frequency determined by the 2n2, as shown in the diagram below:
When the crystal is added, the frequency increases (because the effect of the 2n2 and crystal in series creates a lower capacitance than 2n2) and as it rises, the amplitude of the feedback signal increases until it reaches a maximum at the resonant frequency of the crystal. The crystal exhibits the lowest impedance (the highest capacitance) at the resonant frequency. This is how the circuit stabilizes at the frequency of the crystal.
When the device is turned on, the 150k on the base of the second transistor turns the transistor on.
The third transistor has 0.65v on the collector and the base also receives very close to 0.65v, via the 220k resistor.
The third transistor is not fully turned on and it produces a small amount of noise. This noise is passed to the second transistor and appears on the collector. The collector passes this noise to the base of the third transistor and the noise very rapidly increases to a maximum.
It comes to a point where the waveform above is generated and the reason why the spikes are so narrow is easy to explain.
When the middle transistor changes from an OFF state to an ON state, the capacitor will be partially charged and the voltage on the end connected to the base of the third transistor will drop about 6v and put a negative voltage on the base of the third transistor. This will keep it off and the middle transistor will be kept ON via the 150k base-resistor.
The capacitor will gradually charge in the opposite direction via the 220k and 150k and when the base of the third transistor sees about 0.6v, it begins to turn ON.
This causes the middle transistor to turn OFF and the collector voltage rises. This causes the capacitor to charge and create a current-flow in the base of the third transistor. Both transistors are now turned ON and the capacitor charges very quickly via the 12k and base-emitter junction of the third transistor. This creates the very narrow high-period in the waveform.
Меня интересует ВЧ генератор и то как его можно перевести в формат мультисима, как я понял колебательным контуром является печатная катушка и пара конденсаторов на 4 и 5пф, чего я не могу понять так это её способ подключения к транзистору и дроссель на 15мкг. И на плате и на схеме он подключется к середине катушки, но судя по логике он должен подключаться в точке соединениея 9пф и 3пф ёмкостей. Или печатная катушка рассматрикается как две по пол витка? Только что это за полувитковая катушка.
Сюда перенес.
Сообщение aen »
Все там правильно нарисовано.
На схеме обычная индуктивная трехточка.
Это кусок схемы китайского радиозвонка, точнее его кнопка- передатчик. Схема конечно примитивная. В более продвинутых радиозвонках передатчик делают со стабилизацией на на ПАВ(SAW)
Подобные схемы радиозвонков на форуме много раз обсуждали.
Вот хотя бы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=882428#p882428
Или вот.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=627213#p627213
Сообщение Николай_С »
"Разработки китайских радиоинженеров" - это нонсенс.
Такую схемотехнику ляпал сам, когда только начинал осваивать радиодело. Еще в комплект к этому передатчику приёмник на сверхрегенеративном детекторе (увидел, пройдя по предложенным ссылкам)....
В двух словах, это генератор-трёхточка (подробнее тут) и амплитудный модулятор на частоту 32кГц. Для копирования подобных устройств и оценки их работоспособности нужны серьезные базовые знания, которых у Вас пока нет.
Не тратьте попусту время и начините с классических конструкций - блок питания с регулировкой напряжения и защитой от кз, усилитель НЧ, радиоприёмник прямого усиления.... Тут Вы хотя бы получите некоторые начальные базовые знания и работающие конструкции.
Сообщение p0mess »
Всем привет. Вопрос несерьезный и смешной, но прошу не смеяться, а подсказать какую схему использовать. Завалялся у меня микрофон МКЭ-30(вроде бы 84 год). Музыку я люблю слушать громко, чайника на кухне соответственно не слышу. Вот и хочу повесить передатчик возле плиты, а приемник(желательно со световой индикацией) возле компа. В радиотехнике я новичек, посему прошу поподробнее. заранее спасибо. Еще раз просьба не ржать. Вот фото микрофона
Сообщение aen »
p0mess писал(а):В радиотехнике я новичек
Значит Вам такое не сделать, особенно приемник.
Конечно можно взять готовый FM приемник и сделать жучек, но и это не так уж просто для начала.
Думаю выход для Вас это купить беспроводный дверной звонок и переделать его под ваши нужды.
http://terminovo.com/catalog/product_in ... ucts_id=19
Звонков всяких много и думаю новичку переделать его с нашей помощью будет по силам.
https://www.google.ru/search?hl=ru&neww ... 4ATUuYGYDQ
Сообщение p0mess »
спасибо за совет, но все же покупать ничего не хочется, а сделать самому.
Забыл сказать. дальность метров 15 примерно, через 3 стены.
VT1
Сообщение VT1 »
p0mess писал(а):покупать ничего не хочется, а сделать самому.
Тогда Вам в эту тему.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 46#p486246
А лучше в эту.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=5884
Вы же по сути собрались делать обычное однокомандное радиоуправление.
В тех темах про это много писали.
Сообщение p0mess »
ладно, с микрофоном уже сам разберусь. Подскажет кто простейшие схемы передатчика и приемника?
Сообщение aen »
Так Вы темы, ссылки на которые Вам дали уже посмотрели?
Там же полно и схем приемников, передатчиков и ссылок на литературу.
Сообщение RA3WSI »
(70.82 КБ) 838 скачиваний
"50 КСВ 075", UA3112SWL
