вега 120стерео
Здравствуйте уважаемые коты у меня есть вопрос по ремонту данного девайса,а именно:прикол в том , что не работает управление точнее магнтофон находиться то в режиме паузы ,то в режиме воспроизведения.Кнопка стоп не отключает воспроизведение.Помогите пожалуйста ,чем сможите.
Помогаю советом: неисправные детальки меняй на исправные.
Какой вопрос- такой ответ.
Схему скачал? Вега 120 - усилог, есле што.
Вот если что: http://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D0 ... nt=firefox
и всё Веги, и все 120.
..........и дальше?VLADMAZ писал(а):нет у меня вега как раз магнитофон.схему сачал.
Осциллом конечно нагляднее.. ну и мультиком можно. Итак, вопрос № 1- насколько Вам нравятся электолиты на плате управления и БП. Второй вопрос- Питающие напруги в норме ?
можно вопрос .А микропроцессор боиться низких температур,т.к магнитофон находился на даче с лета и до весны этого года.И когда я приезжал на каждые выходные магнитофон вел себя по разному.
сначала ответьте на вопрос про электролиты в управлении и пЫтании
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
на глаз что ли определили?
померял их на первом кондере в блоке питания 26,3 в,на втором 24,2в,но если это правильно
что померял, чем померял? а в радиоэлектронике принято при указании каких-либо замеров приводить позиционное обозначение измеряемого элемента согласно принципиальной схемы
Да- да ! Imho , все к50- 35е малой емкости на плате управления и тд уже давно не конденсаторы. Хоть и красивые и Вам нравятся(наверно
) Если не чем померить- считать их дохлыми(статистика)
а не "армяне" ли они часом?
