Перестала работать в штатном режиме хлебопечка LG
Сообщение Charlie »
Уважаемые специалисты. подскажите, что за неисправность. С некоторых пор печка перестала печь. Похоже, что нагрев происходит только в конечной фазе, когда хлеб должен запекаться, а тесто не всходит.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Сообщение Chainik »
В сервис нужно нести ... Сам ты даже вскрыть не в состоянии и проверить, например симистор, термодатчик и т.п. ...
Сообщение Charlie »
Chainik, не прав. Вскрыть и проверить могу, но пока не вижу необходимости. Хотелось бы узнать информацию от спецов (возможно, что и вскрывать нет смысла, действительно , увезти в сервис ). А он (они) находятся за 80 с гаком км от моего дома и когда еще смогу туда попасть ...
Сообщение Vasilii »
Необходимость как раз есть! Иначе неисправность не локализовать. Потом принимать решение о целесообразности дальнейших действий.
Не мешайте мешать!
Сообщение ublhjnt »
Может с дровами проблема :)))
Если гарантийная, лучше не лезть. Если нет - тогда покажет вскрытие. Может просто нагреватель умер.
Сообщение Charlie »
Гарантия закончилась. Нагреватель-то в конечной фазе греет, значит исправен.
Сообщение Romanoff »
Есть смысл вскрыть, посмотреть визуально - может электролит какой сдох?
Сообщение Charlie »
На РЛ подсказали неск-ко причин. Одна, наиболее вероятная, -это потеря параметров терморезистора. Описали довольно подробно поиск и устранение. Сейчас хотя бы вижу, где рыть
Сообщение ublhjnt »
А один ли там нагреватель. Если один, то смотри переключение (управление) мощностями.
Сообщение Charlie »
ТЭН один. Доживу до выходных, -будет время поковыряться. Пока его нет. Всем спасибо за советы.
Сообщение Chainik »
Charlie писал(а):наиболее вероятная, -это потеря параметров терморезистора.
- а ЧТО тебе во втором посте сказано было? 1:1 ответ! :))
Сообщение Charlie »
В субботу нашел время для "углубленных исследований". Питание схемы точно 5 вольт. Но на термодатчике 2,2 в. Нагреваю-уменьшается. Подключил вольтметр парал. ТЭНу.Включил печь . Релюшка щелкает, ТЭН включается в работу. Но всего секунд на 7-8. Потом пауза минут 5 и опять включение на 7-8 сек. Такая цикличность повторяется в течении длительного времени , до окончания программ я не дожидал-долго. Пробовал на двух разных программах выпечки и эти показатели одинаковые. Поэтому: делаю вывод, что печь исправна (при том условии, что эти временные показатели соответствуют норме. Я ее не знаю). Возможно, что виной всему дрожжи.Но они покупались не все в один раз и в разных магазинах, поэтому и был мной сделан выбор в пользу неисправности печи.
Прошу прощения у форумчан за неумышленную дезинформацию. Возможно, что это даже пойдет кому-то на пользу. Имею ввиду мой опыт.
