Сегодня пробовал, N полярный, потом P полярный, видно там стоял дарлингтон.Филипович_Алексей писал(а):Попробуйте КП723Г и аналоги
Опознание радиоэлементов
Подскажите тип ИК-приемника. похож на TSOP 18**. Хотелось бы знать точно!
На тыльной стороне фиолетовая полоска и выбит номер 339
- (63.3 КБ) 481 скачивание
скорее всего 33кГц
Здесь поищи http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=10764Coldheart писал(а):Подскажите тип ИК-приемника.
Что это может быть?
http://savepic.net/2687533.htm
добрый день ,нужно опознать предохранитель ,стекляный ,надпись синим несколько затерта
написано чтото вроде 6т 130 и ниже 90
Добрый день! Сгорел в телеке,в БП, стабилитрон импортный 2CW56. Какое у него напряжение стабилизации? Гугление не дало никаких результатов. Заранее спасибо!
Только что досмотрел, что на плате написано напряжение на выходе стабилизатора 11 вольт. Поставил КС168А и напряжение стало 11.1 вольта. Всем спасибо за внимание)
Если правильно прочитали, то он на 130 мА. Т.е. цифра после 6т означает номинальный ток в мА.bars23rus писал(а):добрый день ,нужно опознать предохранитель ,стекляный ,надпись синим несколько затерта
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Привет всем!
в схеме именно такое обозначение - "0.1 uf 16v".
+/- не указан. на фотке похож на обычный к10-17б, только повыше и круглее.
что за зверь такой? что значит 16v? и можно ли воткнуть обычный к10-17б?
А что может значить 16Vflash.kosta писал(а):что значит 16v?
Можно воткнуть любой конденсатор,они все обычные.flash.kosta писал(а): и можно ли воткнуть обычный к10-17б?
Для подобных вопросов есть отдельная тема.
а 90 вольты чтоли?=)
это ж принесли прибор ремонтировать и впридачу с остатками от предохранителя остались одни железные боковинки аш метал оплавился=)предохранитель на другом таком же приборе смотрел
Уважаемые форумчане!
Прошу помощи. Есть на плате дроссель. В нем имеем межобмоточное замыкание (вследствие перегрева по видимому).
На платах разных дат выпуска эти дроссели отличаются маркировкой. Можно ли узнать индуктивность по маркировке или придется выпаивать здоровый и измерять?
На одной на дросселе в два ряда
467
410
На другой на дросселе в одну строку 467410 и ниже 33/09.
Числа одинаковые - может в них и заложены характеристики?
Заранее спасибо.
467
410
Заранее спасибо.
- вид снизу
- (19.5 КБ) 484 скачивания
- вид сверху
- (27.96 КБ) 423 скачивания
Опознайте деталь, пожалуйста
Я думал это резистор, но во-первых он не прозванивается (бесконечное сопротивление), во-вторых впаял вместо него в схему (зарядное устройство) резистор МЛТ 180 Ом - так на клеммах аккумуляторов 220V появилось! При этом все другие детали соответствуют номиналу и вроде в норме.
Так что я сомневаюсь, что это именно сопротивление...
По схеме он стоял прямо после разделительного конденсатора.
- (45.61 КБ) 1405 скачиваний
