Помехи в осциллографе С1-72
Сообщение Андрюха 007 »
R39 сколько показывает?Просмотри весь предварительный усилитель.
Сообщение slavik2243 »
Преверил все резисторы до Т1.(КП103)Норма.Смущает меня калибровачный генератор.Если по нему выставляешь амплитуду-все уходит.Попробую по постоянке выставить смещение луча. И еще напруга на Т52 завышена.В книжке -17.5,на эмитере.На нём -24в.Но на выходе преобразователя +10в,-10.5в.Вроде норма.
slavik2243 писал(а):Смущает меня калибровачный генератор.Если по нему выставляешь амплитуду-все уходит.Попробую по постоянке выставить смещение луча.
Эх, был бы второй осцил (нормальный) можно было замерить этот калибратор.У тя нет его?
Да, был-бы второй осцил, проблем не было бы.А калибратор по ходу и правда "скрученый".Посмотрел на R200 под лупой,там краска фиксирующая осталась.Короче, видно что его крутили.Как теперь "вкрутить" его на место-ума не приложу.Ещё выпрямитель "ПП2"(по схеме) заменён на 4 шт. КД202.Т52,Т53 менялись.
slavik2243 писал(а):А калибратор по ходу и правда "скрученый".Посмотрел на R200 под лупой,там краска фиксирующая осталась.Короче, видно что его крутили.
Вот то-то и хрен что его скрутили,а мы с тобой ломаем головы.
slavik2243 писал(а):Как теперь "вкрутить" его на место-ума не приложу.
Поспрашивать здесь или на других сайтах,может есть такой осцил,пускай замерят R200 относительно ползунка и корпуса какое сопротивление показывает.
slavik2243 писал(а):Ещё выпрямитель "ПП2"(по схеме) заменён на 4 шт. КД202.Т52,Т53 менялись.
Ну если по параметрам подошли то ничего страшного нет.Если хочешь можно заменить на родные.
Спасибо за участие.Выставил смещение луча на постоянке, по мультиметру.На всех диапазонах вроде нормально стало.Потом выставил амплитуду калибратора на 6 клеток (R200).Попадется второй "правильный" осцил,попробую им проверить и откалибровать.Ну а пока хоть форму можно смотреть.Будут сдвиги- отпишусь.Кстати Р200 почти на место встал,судя по краске.
Сообщение Amiran »
Здраствуйте.
Там в начале темы шла речт о писке осцилографа.
У меня точно такойже осцилограф С1-72, и он пищит в начале не сильно пищал, а сейчас невыносимо.
Я прочитал, что типо это некак не исправиш.....может всетаки кто-то владеет какимито способами борьбы с писком?! :cry: кабина плавитцо :cry:
Вату не советуйте не помогает!
спасибо.
на ашибки не сматрите.
и пажалуста не спрашивайте пра ашибки.
Сообщение димон_ 95 »
У моего В7-40 высохли электролиты- стал пищать громче. Долго думал.....
Сообщение Amiran »
димон_ 95 писал(а):У моего В7-40 высохли электролиты- стал пищать громче. Долго думал.....
Электролиты которые в питании?!?!или может в конкретном блоке?
Сообщение Pinky2 »
Вероятно, те, что поближе к пищащему преобразователю
Сообщение Amiran »
Pinky2, спасибо за подсказку
