20гдс-1
Сообщение ПАУЛЬ »
Призвуки могут давать:
-катушка (витки болтаются).
-какая-то часть динамика трется об другую часть.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение 220V »
Витки не болтаются, при визуальном осмотре не видел (возможно внутренний слой но очень на вряд ли), если бы терся о керн или еще что то призвуки бы были при любой громкости. а так они появляются на уровне комфортного прослушивания(ну или мне так кажется)
Сообщение ПАУЛЬ »
А на другой колонке-норма СЧ динамик себя ведет?
Воздух не попадает в систему СЧ динамика? Хотя он заглушен пластиковой корзиной.
Сообщение Чумак »
По описанию или центровки нет , или катушка ссыпалась (время и температура), купол в последнюю очередь.
Сообщение Chainik »
Вспомните как трещал в 15гд-11А купол и его меняли на половинку шарика от пин-понга ... может и тут аналогичное - деформация воздушным потоком ...
Сообщение 220V »
промазал эпоксидным лаком, завтра узнаем как получилось)
Сообщение VovanL »
Возможно проблема в фильтре АС.Призвуки могут появлятся и по таким причинам:-Витки плохо приклеены или отклеилась катушка от мембраны
-катушка трется о стенки зазора
-на динамик подается неподходящий для него диапозон частот(например НЧ на СЧ)
-перепутана полярность и динамик работает вовнутрь
Сообщение 220V »
Динамик уже отремонтирован, проблема как и предполагалась была в мягкости вершины купола динамика :)
Всем спасибо за подсказки :)
