Сто ватт на коленке (КН).
Сообщение WEBнутый »
Хватит 30 в? (У меня трансформатор 60 В с выводом средней точки)
Сообщение Treicer »
30 вольт переменки это 30*1.4=42 вольта,т.е самое оно получится только емкость лучше увеличить
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение ildaryes11 »
ИП отсюда http://cxem.net/sound/amps/amp138.php. Спасибо скручу обязательно.
Дайте пожалуйста схему БП для трансформатора с выводом средней точки :)
Сообщение tohasadist »
в гугле забананили?
http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/
картинка 4
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Fedorovskij »
привет всем! не подскажете ктонибудь пробовал цеплять на выход кт825 кт827 по идее мощи должно прибавится да и надёжнее будет при работе на 4 Ома
Сообщение shooriks »
Всем привет! собираю уже 3 раз и возникает такая проблема
на выходе постоянка -40в на входе -5в, подаю +/- 40в
соплей нет, разводка правильная, собирал 3 раза, каждый раз из новых деталей
зае-л он меня уже...
помогите пожалуйста решить проблему
на базах напряжение как на колекторах
при отключении линии -u на выходе +40, при отключении +u, на выходе -U
tip 41 небыло, поставил 42c
dmr
Сообщение dmr »
Они разной проводимости, КТ819Г поставьте что ли
Усилитель, питающийся двухполярным питанием, негативно относится к пропаданию одного из питающий напряжений, до конца не жгите хотя бы
Если после замены лучше не будет, замерьте напряжения на электродах относительно общего провода, результаты нанесите на схему, схему ложите сюда, будем разбираться.
Сообщение Sven026 »
shooriks писал(а):tip 41 небыло, поставил 42c
Ну вообще-то 41 - NPN, 42 PNP.
http://www.chipdip.ru/product/tip41c-fairchild.aspx
http://www.chipdip.ru/product/tip42c.aspx
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
Сообщение Sven026 »
dmr писал(а):Они разной проводимости, КТ819Г поставьте что ли.
Ну, у КТ819Г h21э - 12, а у TIP 41c - 75.
Сообщение Sven026 »
Кстати можно использовать КТ8101А и КТ8102А, но к ним ещё надо КТ814(Б,В,Г лучше В) и КТ815(Б,В,Г лучше В), у меня работает хорошо, но я слушал от +-12, под рукой не было ничего другого. НЕ ОШИБИТЕСЬ С КТ814 и КТ815! У меня попались у одного h21э 100 у другого 202!!! А норма 30(это с буквой "Г")
Сообщение Sven026 »
1.)Вопрос: Хватит радиатора (фотки прикрепил) площадью ~325см2 для одного транзистора(КТ825/827А,Б,В,Г или TIP142/147 нагрузкой будет 4ома и буду использовать в качестве сабвуфера т.е. НЧ), если мало то могу вентилятор (куллер 10х10см поместится на весь радиатор "тютелька в тютельку" работать будет от >12в.) "прицепить" тогда уж хватит ???
Жду ответа :o
(93.17 КБ) 491 скачивание
(104.04 КБ) 577 скачиваний
(90.84 КБ) 441 скачивание
Сообщение Evris »
С кулером с головой хватит будет холодным всегда :)) а без кулера с натяжкой хватит :))
:facepalm: спасибо, уже разобрался) доверил мужикам которые продовали, всегда подсказывали в выборе комплектующих а тут...
они уверяли что разница только в напряжениях... теперь буду проверять, надеюсь не все спалил...
большое всем СПАСИБО кто помог разобраться :)
Пойдет вместо 0,33 Ом поставить 0,47 Ом?
Сообщение VanLux »
Да, только настроить ток покоя.
VanLux, собственно, как его настроить? :dont_know:
Сообщение Evris »
Захотелось послушать мне этот усилитель :)) я его давно на картоне делал только на советских деталях да и закинул потому что импортных транзисторов на выход не было :( включил я его работает :) поставил на выход TIP-ы 147 142 не работает, только с хрипом муз играет :))) :))) отключаешь питание как мопед гудит :) буду смотреть что с ним :tea:
Сообщение Sven026 »
У меня фонит(гудит) сильно!!! :cry: Помогите. На минимум выкрученной ручке регулятора гул(фон) очень сильный, а до конца когда выкручиваю вообще динамик 4вт распирает как будто на него 20вт идёт. Питание нормальное это 100% Всё проверил прозвонил всё исправно, но не нравится C3, T1, T2, R1 и ещё, то, что T4, T5 на проводах(20-30см), а не на плате. Я даже не знаю, что делать. Очень жду помощи.
Почему т1,т2 ??? потому что там вместо BC557 стоят КТ3107Б, у них h21э больше на 50, что в 1.7 раз больше.
Кстати на низкой громкости музыка с хрипом когда ручка на 5-15% выкрученна, а когда больше всё нормально. может из-за того что R12 не соединён?
WEBнутый писал(а):VanLux, собственно, как его настроить? :dont_know:
Я тоже хочу узнать. :)
Evris, дадите знать, что с ним было, если удастся починить.
Кстати что означает рассеиваемая мощность, в документации на транзистор, а то я так и не понял :)
Сообщение Evris »
Уважаемый Sven026. У меня тоже гул когда на минимуме работает :kill: а так всё нормально поставьте все импортные транзисторы и питание как на схеме, колонку побольше на 100-200Вт и гул почти не слышно на таких колонках :))) ток покоя настраивается количеством диодов у меня ток 20мА. рассеиваемая мощность на колекторе тепла с теплоотводом наерное :oops:
