Устройство для воспроизведения звуков при нажатии на кнопку
Сообщение shwan »
Добрый день .
Нужна ваша помощь для реализации одного устройства.
Проблема в следующем, пожилой человек после серьезной болезни прикован к постели. Есть проблемы с голосом и речью. По этому я хочу реализовать устройство что то вроде "говорящей" азбуки - где при нажатии на определенную кнопку проговаривется записанная в память фраза. Например " я хочу попить" или "закройте окно". Если будет возможность менять записанные голосовые файлы - это хорошо, если это существенно усложнит устройство- то от этого можно отказатся.
Поискав в сети я примерно понял, что это устойство что то среднее между диктофоном и детскими игрушками. Возможно я изобретаю велосипед - в таком случае буду признателен за ссылки.
С Уважением.
P.S. Если тема размещена не в том разделе, прошу тапками не кидать.
Сообщение Zinovaleks95 »
Не зная ваших умений в радиоэлектронике предлогаю вам купить планшетник и с программой проблем не возникнет.
Сообщение Maykill »
обычный компьютер с программой синтерзатора речи ( ну может с пиктограммами расхожих фраз)
диктофон с большим дисплеем и наговоренными фразами
Сообщение compp »
посмотрите на такой вариант -
http://www.electroniclab.ru/140.htm
Сообщение Дмитрий »
Когда то для подобных целей использовал такие микросхемы.
http://www.chipfind.ru/catalog/ic/voice ... d1210p.htm
Позволяет с микрофона предварительно записать любую фразу.
Длительность 10 сек, хотя есть подобные микросхемы и на большее время. На выход можно добавить УНЧ, если громкости не хватит.
Там три кнопки.
Запись.
Воспроизведение.
Стоп.
Само собой для каждой фразы будет нужна отдельная микросхема.
Сообщение aen »
На сайте есть статья.
http://radiokot.ru/circuit/digital/game/04/
И тема по этой статье.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=6673#p6673
Сообщение Brigadir »
shwan . А больной может шевелить пальцами? В смысле - печатать буквы на компьютере? Если может = купите (если нету) ноут или нетбук и положите рядом. И сделайте кнопку звонка(вызов медсестры). Тогда больной сможет любую просьбу написать на компе. Пусть даже и коряво. Лишь бы понятно было.
А поболтать?
Сообщение Alexeyslav »
Такие устройства давно уже есть. Проблема в том что их функцональность ЗАПАТЕНТОВАНА. Недавно передача была, два врача сделали такую "игрушку" на основе АЙПАДА и продавали почти за бесценок - 300$ или чуть больше... дело в том что патентом обладает какая-то фирма специализирующаяся на подобных девайсах, но их функциональность страдает а цена порядка 16000$ за самый простой вариант... они просто не допустят появление таких устройств на рынке.
За что такие деньги? В принципе суть устройства просто - иконки и соответствующие им звуки, а вот вся фишка именно в группировке иконок в контексте произносимых фраз чтобы человек был способен сказать что-то быстро, а не выискивая нужные иконки каждый раз по минуте. Но патентом защищен не только этот алгоритм работы иконок, но и сама суть устройства... так что тут просто так не подберешься!
Сообщение Coolerr »
А разве стоит вопрос патентования данного изделия? Я делал девайс с одной мелодией. ISD микрухи в продаже встречал 3 из 4х мертвые и не дешёвые.
Сообщение Дрон »
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Сообщение vin_07 »
Дрон, обязательно ссылку на сторонний ресурс надо было давать?
shwan писал(а):при нажатии на определенную кнопку проговаривется записанная в память фраза.
Прям для Вас! :) И ещё вот эту тему почитайте.
