Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
аа спасибо, понял
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
А что можно придумать вместо селектора сигналов ПГС-316? А то родной поломался от старости...
Или может какой-нить другой галетник поставить?
Спасибо за скан, думал может ещё какие-то измёненные схемы модулей есть. Вот оказывается ещё и плату входов тоже официально "модернизировались".Xatrix писал(а):а для чего? там только руководство по эксплуатации и схема. Может где-нить выложить хотите?..serge_m писал(а):Xatrix, если есть возможность - отсканируйте пожалуйста вашу документацию к усилителю полностью в хорошем качестве.![]()
По поводу того, что лучше вместо родного темброблока - не подскажу.
Я имел ввиду, стоит ли повторять эту схему с одной К157УД2 для другого усилителя? Или всё-таки лучше техникс?
В архиве родная плата, всё разведено правильно, проверено, но не будет ли она фонить?..
Лично моё мнение - либо восстанавливать имеющуюся плату либо уже делать нечто намного лучшее. Разводить и изготавливать печатку для того что-бы сделать родной темброблок на одной УД2 - нецелесообразно. Если уж изготавливать с нуля, то что-то стоящее. На одной УД2 думаю проще поискать готовую плату.Xatrix писал(а):Я имел ввиду, стоит ли повторять эту схему с одной К157УД2 для другого усилителя? Или всё-таки лучше техникс?
можете либо прад от МАКСИМА.В, либо Солнцевский, либо пред Натали (только сам тембр оставить от Солнцева или МАКСИМА)
настраивать не пробовали? ручка регулятора баланса, а так же на пред усилителе есть подстоечные резисторы, где то 2 где то 1 смотря какой усилительAdamantium писал(а):но имеется перекос по балансу.Правый канал играет немного тише левого
ни что в этой жизни не вечно!!!
Ну да,есть там подстроичники,ими можно и вытянуть. А перекос дают как нечего делать регуляторы громкости,баланса и тембра. Если сравнивать сопротивление группы переменного резистора от от угла поворота-расхождение большое.
Что такое шаговое напряжение?
так то ими и вытягивают, если в схеме что то не так было бы он наврятли бы вам спелПАУЛЬ писал(а):Ну да,есть там подстроичники,ими можно и вытянуть. А перекос дают как нечего делать регуляторы громкости,баланса и тембра..
итак,пока восстановление идет успешно
поначалу,выстроил каналы резистором R24(он у меня 1 на плате).НО!
после выключения/включения усилка,правый канал куда-то пропал(...
случайно задел тумблер вкл/выкл и на мгновение появился правый - и исчез.я подумал - мб защита?
заменил там литы,и все заиграло как положено.
и появились некоторые проблемки,а именно:при выключении аппарата в наушниках,идет какой-то отголос,секунды 2.
при включении реле стало щелкать как-то лениво,издавая два полу-щелчка с интервалом 1-1.5 секунд.
п.с. подстраивал баланс именно с помощью наушников,так как АС пока нету никаких...
блин,беда.
замкнул случайно на корпус питание преда,теперь при включении усилка дымят диоды на выпрямителе vd1-4.дымят даже новые,но на пару секунд запускается усилок,дальше я его отключаю,от греха подальше.
помогите,ЧТО ДЕЛАТЬ?
так же почему-то греются кондеры с2 и с7,но напряжения на платы идут,судя по тому,что загорается дисплей индикаторов,и иногда 1 раз щелкает реле.
Отключайте все блоки в усилителе и дальше смотрите греется ли блок! Напряжение на индикацию идет с транса так то..на сколько помню скорее всего в преде дело
отключил - все по старому.с7 тот вообще вздулся,с2 начал так же прогреваться до предельных температур(.И очень сильно трещит(гудит?) трансформатор.Похоже конец БП полностью?bensaratov писал(а):Отключайте все блоки в усилителе и дальше смотрите греется ли блок! Напряжение на индикацию идет с транса так то..на сколько помню скорее всего в преде дело
п.с.
диоды кд209а заменял на 1n4007.не перебрал ли я с максимальным напряжением?
и правильно ли я их подключил(полоской,то есть катодом в отверстие с точкой на плате)
Транс наврятли сдох, а вот все остальное проверяйте все диоды, откуда знать как вы их подключили? не видим же не экстрасенсыAdamantium писал(а):Похоже конец БП полностью?
выпрямители vd1-4 подключил так,как на рисунке)
остается заменить еще vd5-8,с этими все понятно,д242б. 100В,5А
а вот с1,с5,с6 - не могу допереть.на схеме написано 0.1,вот только чего?к73-9 м108 1008 1183,подозреваю 0.1 Мкф
- (10.05 КБ) 633 скачивания
что то видать не то я заменил
взорвались с2 и с7,которые на vd1-4 висят.
даже напруги снять не успел на выходе БП...
блин,что ж я мог спалить,закоротив +31 на корпус?
а вы случаем полярность неменяли?и где уверенность что точка это не анод?
http://www.radiopagajiba.lv/RRR/blocks/rtu101.htm - тут на схеме указан катод,там где на плате точка.
http://radi0tehnika.com/go/opisanie/u01.html#shema - а тут кто-то от руки дорисовал наоборот...я теперь ваще в глубокой растерянности...
сейчас попробую поменять местами...
все полярности соблюдены,как и до отказа.
в схеме блока питания как я уже говорил полярности перепутаны на рисунке, на самой заводской схеме так что скорее всего перепутали
то есть моя задача сейчас сводится к перевороту катод/анод наоборот,не так как на оригинальной схеме?bensaratov писал(а):в схеме блока питания как я уже говорил полярности перепутаны на рисунке, на самой заводской схеме так что скорее всего перепутали
