дистанционный запуск пк мобильником
Astero
Сообщение Astero »
думаю использовать напряжение виброзвонка для управления схемой включения пк.Как лучше реализовать?Сначала думал использовать релейную схему но уже сомневаюсь что найду такие маломощные реле.Может кто подкинет схему ключа или какие другие идеи?Жду ваших предложений.
igor-x
Re: дистанционный запуск пк мобильником
Сообщение igor-x »
Astero писал(а): маломощные реле
да реле любые можно взять - исходный сигнал усиливаем с целью управления выбранным реле.
а когда сделаете свю управлялку компом, сообщите номер телефона- я тоже буду иногда позванивать , буду помогать включать ваш комп :))
m.ix
Сообщение m.ix »
шайтанмашинки давно так делают.
Astero
Сообщение Astero »
А можно поподробнее.Как усилить сигал?
igor-x
Сообщение igor-x »
чтото типа этого
(6.72 КБ) 351 скачивание
Astero
Сообщение Astero »
А что если использовать оптопару?Если я все правильно понял на излучатель подается напруга с моторчика цепь замыкается и вуаля.И я думаю мне нужна оптопара с открытым оптическим каналом с напряжением излучателя ококло 3 в?
igor-x
Сообщение igor-x »
не думаю что здесь нужен открытый канал. обычный оптотранзистор типа TLP621
на светодиод подаем напряжение через резистор, транзистор управляет реле или чем то еще
dr.faust
Сообщение dr.faust »
На мой взгляд, лучше взять какой-нибудь старый мобильник, типа Siemens C65 и дешевый контроллер, через UART читать сообщения и при наличии верного текста с верного номера запускать машину.
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
Astero
Сообщение Astero »
dr.faust писал(а):На мой взгляд, лучше взять какой-нибудь старый мобильник, типа Siemens C65 и дешевый контроллер, через UART читать сообщения и при наличии верного текста с верного номера запускать машину.
Поподробнее с этого места...
dr.faust
Старые телефоны поддерживают AT-команды, вообще это команда для модема, но и в телефонах они нашли себе место. С помощью этих команд можно считать SMS-сообщения из памяти, либо только что пришедшее, набирать номера и отвечать на звонки, еще много чего, но сейчас не об этом.
Вам нужно написать простенькую программу для контроллера, ATtiny2313 например, которая будет прослушивать UART-порт телефона, в который и отправляются команды. С помощью одной из команд вы читаете последнее сообщение в памяти, оно будет в формате PDU, и сверяете его с сообщением в памяти. Расшифровывать из PDU не обязательно, можно просто сверить строки.
АТ-команды нашли широкое применение в любительских GSM- и авто-сигнализациях, можете и в этом направлении поискать.
Сейчас у самого лежит две ATmega16 и Siemens A65, так что может быть параллельно с вами поэкспериментирую. :)
igor-x
Сообщение igor-x »
dr.faust писал(а):Siemens A65
такие телефоны еще поискать надо.. а если речь идет про промышленное использование этого прибора, то лучше взять GSM модем(например TELEOFIS RX100-R COM .использовал его в нескольких устройствах -очень надежный приборчик), он хорошо документирован и как раз предназначен для автоматизации и телеметрии.
но как я понял исходно вопрос то ставился как сделать такое устройство неподготовленному в МК и программированиии. так что правильное решение - мобильник+релюха. а если не хочется вскрывать корпус , то можно включать от звука звонка . тут правда схемка чуть сложнее
dr.faust
Но в таком случае нужно реализовать защиту от звонков с "левых" номеров.
igor-x
Сообщение igor-x »
dr.faust писал(а):Но в таком случае нужно реализовать защиту от звонков с "левых" номеров.
а разве Astero нас озадачивал этой проблемой? Наоборот, он мне обещал сообщить номер тел. чтобы я ему иногда помогал перегружать комп :))
Astero
Сообщение Astero »
а если упростить и запитать от телефона электромагнитик а на кнопку посадить гиркон?как рассчитать электромагнит на 3-5вольт?
diesel170
Сообщение diesel170 »
Зачем всё усложнять, взять оптореле с полевиком на выходе, светодиод оптореле подключить через ограничительный резистор параллельно моторчику виброзвонка (или вместо него), выходной оптотранзистор - параллельно кнопке включения ПК (соблюдая полярность). Например, оптореле К293КП4В: напряжение коммутации 400В, ток 120 мА - больше
, чем достаточно.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
А Госпадзи какие там тини 2313!!! Берем сименс с35, ставим релюху на подсветку клавиш, звоните на телефон, подсветка ОП и комп стартонул. и все. :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
FireMan
Сообщение FireMan »
http://thinkit.ru/blog/viewblog/1742/ собрал вот такую схемку и все нормалек работает без проблем!
Вернуться в «Умные мысли»
