Приемником на TA2003P
andmaster
Сообщение andmaster »
Всем привет!
Прошу помочь разобраться с приемником на TA2003P (TA8164P). Перестал станции принимать. При настройке станции шипит проклятый разными тональностями, но станции не находит. Без выпаивания с платы проверил резисторы/транзисторы. В первом приближении работают. А как проверить саму микросхему?
И еще, что это за разноцветные крутилки. =)
(48.68 КБ) 891 скачивание
Андрей_Р
Re: Приемником на TA2003P
Сообщение Андрей_Р »
Контура...если их покрутишь, то выкинишь... А вообще у меня 3 приёмника на этой мс...попробуй купить и заменить.
andmaster
Спасибо за ответ!
Про контура поясните пожалуйста... Это переменные кондеры или что?
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
очень часто в этих аппаратах дохнет КПЕ\это такая коробочка большенькая самая\внутри бывает видно как изоляторы деформированы\
andmaster
Я так понимаю, КПЕ - это главная ручка настройки. А как его проверить при отсутствии измерителя емкости?
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
проверять кпе не надо\внешний осмотр \замена
Андрей_Р
Контура-катушка, сама крутилка-ферритовый(как вариант) сердечник, при его кручении изменяется индуктивность... (типа кондёра переменного) КПЕ если сильно хрустит, то можешь сменить,а так может фильтр отпаялся... А вообще купи микруху, замени, если не заработает-купи другой приёмник.
