Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение as32888 »
diman_d писал(а):Все верно. Только дело не в АЧХ, а в ФЧХ
В Оплеухе недавно обсуждали, о увеличении разделительного конденсатора.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... &p=1178222
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... &p=1185908
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... &p=1186124
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... &p=1186919
А разве фильтр первого порядка (RC ФВЧ 1 порядка на входе) так крутит фазу, как, например, АС с ЗЯ (спад 12дб на октаву) или с ФИ (18дб на октаву)? :) Комнатные резонансы тоже очень чудненько крутят эту фазу. Так что это дрочерство ни о чем, я считаю. :)
А сабсоник нужен порядка этак четвертого хотя бы. Кто слушает винил - поймет (там инфразвуковые шумы из-за кривоты пластинки). И динамики телепаются. Звуковое давление на этих частотах стремится к нулю. :sleep:
ааааааааааааа
Сообщение gefest »
Можно ли его настраивать без радиатора??? Оплеуха Микрухам.
(187.47 КБ) 475 скачиваний
Сообщение AcousticManiac »
Извините, но вопрос глупейший. Конечно нет. Без радиатора не будет ни термостабилизации, ни тупо охлаждения; и-ПЫХ!
Сообщение gefest »
я так и знал... :)) это я вас проверял :)))
Сообщение Glow2020 »
Апасно!
Сообщение gefest »
мужики, а если я подстроечный резистор тот что выставляет ноль на выходе поставил не 220 ом, а 200 ом, ниче страшного. А то 220 ом не нашел...
Сообщение alexsan »
пойдет
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение sergeisams »
gefest писал(а): поставил не 220 ом, а 200 ом, ниче страшного.
это тоже
gefest писал(а): я вас проверял
:roll: ?
Сообщение van0mah »
посмотрите мою тему плз http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2&start=40
Сообщение gefest »
То была шутка... А это я от неопытности спрашиваю...
Подскажите, как должны экранироваться сигнальный провода между блоками усилителя? Экран соединяется с землями обоих блоков или в экране должен быть сигнальный и земля и экран должен быть заземлен?
(6.83 КБ) 533 скачивания
Сообщение gefest »
как на первой картинке!!!!
Землить экран надо только с одного конца, на следующем блоке. То есть, не землить на землю источника сигнала
Сообщение 95Виталь »
у меня чайниковсий вопрос- где лучше увеличивать/уменьшать громкость- на источнике звука(компьютер например) или на усилителе чтобы добиться хорошего звучания АС? а что насчет с микрофона-?на усилителе микрофона или на компе?
чайник второго уровня
Надо выкрутить громкость на усилителе на максимум, на проигрывателе в компе тоже, системную громкость на ноль, завести музон, и медленно прибавлять системную громкость до того момента, как будут слышны заметные хрипы на басах. Вуаля-достигнута максимальная мощность с небольшой перегрузкой (ибо надо настроить мощь с небольшим запасом, а то мало ли, бывают более тихие песни :roll: ), а так как на проигрывателе и на усилителе максимум, а системную громкость больше трогать не надо, исключена возможность слишком больших перегрузок. Далее пофиг где крутить громкость-на проигрывателе или на усилителе. Относительно микрофона-принцип тот же: сигнал надо отрегулировать на самом первом отрезке звукового тракта, чтобы изначально установить нужный уровень сигнала (также с небольшим запасом громкости).
Нормальный уровень сигнала=нормальная мощность=нет перегрузок и искажений :wink:
Сообщение as32888 »
AcousticManiac, справедливо для слабеньких усилков, не мощнее, чем тда2030. А если я у себя на всю включу, то у меня, скорее, уши отвалятся, чем я услышу хрипы на басах. Ибо усилок ватт 100 кратковременно (пока не перегреется) может выдать (tda7294 при питании +/-37В качает 4-омные АС с 25гд-26).
ааааааааааааа
Почему не мощнее 2030, 15вт. это же совсем ерунда еще. И вообще, разве так трудно услышать клиппинг? Мало ли, если даже на уши давит, пердеж есть пердеж, как его можно не услышать :dont_know: По-любому дрожь баса почувствуешь
Сообщение as32888 »
Ну, я могу выйти в другую комнату. :) Просто у меня еще звуковуха вводит усилок в клиппинг совсем чуть-чуть :) (где-то 20 вольт среднеквадратического усилок может выдать без нагрузки, а с нагрузкой, мб, несколько меньше).
ааааааааааааа
Сообщение diman_d »
По ссылкам ходил?
Вижу, что оплеуху не собирал.
С емкостями по схеме бас какой-то рыхлый, как будто его не хватает. После увеличения емкости (на входе и в ООС) все встало на нормально. На входе 4,7мкф, в ООС 100мкф.
Сообщение as32888 »
Вообще, все эти разговоры про ФЧХ усилителей просто смешные, когда у АС эти искажения выражены заметно сильнее. И не только у АС - вот комната на НЧ очень хорошо кривляет АЧХ и ФЧХ в точке прослушивания (что аж страшно становится). :sleep:
То же самое могу и про записи сказать - не факт, что ФЧХ тракта записи на студии была правильная. :tea:
А вот полярный электролит в ООС, в принципе, может вызвать постоянную составляющую на выходе усилителя при перегрузке (мой усилитель этим страдает, но я его практически никогда в клиппинг не загоняю, а динамики втягиваются, если я, например, подам на усилок кратковременно синус 100Гц такого уровня, что клиппинг сильный - даже не 10% КНИ, а процентов 40).
А "рыхлость" баса в чем измеряется? И как вообще понимать авторов, когда они характеризуют звучание терминами, которыми звук не характеризуется - например, вкусный звук, горячий звук?
Вообще, ФЧХ цифровым методом вполне можно выправить, если знать ФЧХ системы, конечно.
ааааааааааааа
