То есть в приведенной схеме ситуация в положительном полупериоде будет следующая.
1. Потенциал точек 1 и 2 будет ноль пока потенциал точки 3 не превысит значения, соответствующего току отпирания I=Ur/r.
2. После потенциалы точек 4 и 1 будут отличаться на величину падения на симисторе. То есть потенциалы 1, 4, 2, 3 в открытом состоянии будут примерно одинаковы и тока затвора не будет.
3. U2-1 в открытом состоянии примерно равно U4-1. (около 1.5В).
4. Если для открывания симистора использовать внешний источник, подключенный через резистор к точкам 0 и 2. Тогда при открывании симистора на резисторе источника будет напряжения (Uист - U1). Поскольку U1 в открытом режиме, например возьмем 220, то ток от источника пойдет в обратную сторону? А если внешний источник подключен к точкам 2 - 1 через резистор, то на резисторе будет напряжение источника?
5. При отрицательном полупериоде распределения потенциалов будет такое же?
Заранее спасибо!
- (18.95 КБ) 849 скачиваний
