USBASP не работает на Mega8A-PU
Закрыто
Сообщение tnttnttnt »
borys писал(а):В прикрепленном архиве мой вариант печатной платы. Пользуйтесь если понравится. В работе
проверен.
Спасибо!
Я вот какой нашел в интернете но не проверен
perehodnikAVR.zip
(51.23 КБ) 352 скачивания
E-mail: ferledi@mail.ru
Whatsapp: +7(922)-166-44-42
Сообщение legalize »
У меня работает на AtMega8A и без стабилитронов. Питание через 2 диода. Все по схеме с сайта Протосса. Меряй питающее напряжение. Может что-то не там. Но согласно даташита у А-шки шире диапазон питания.
Сообщение codenamehawk »
legalize писал(а):У меня работает на AtMega8A и без стабилитронов. Питание через 2 диода. Все по схеме с сайта Протосса. Меряй питающее напряжение. Может что-то не там. Но согласно даташита у А-шки шире диапазон питания.
Если использовать схему с диодами в цепи питания, тогда стабилитроны и не нужны.
Так и есть. Я не ставил стабилитроны. Все сделал как на сайте Андрея.Кстати протграмматор мне очень понрвился также наличием вывода LED для связи с контроллерами, на которых отключен внутренний генератор.
ЗЫ: Только помоему я диоды немножко подбирал, чтоб 1.4В падение было.
Закрыто
