вот она схема,это есть так сказать оригинал:
R1=R2=10кОм
R3=R4=4.7кОм
VT1=VT2=2SN1711
Питание=4.5В
После ее изменения(в причине отсутствия данных транзисторов) она изменилась таким образом:
VT1=VT2=2SC1815
Питание=4.5В
R1=R2=10кОм
R3=R4=4.7кОм
Также вместо лампочек появились светодиоды(для того чтобы они несгорели при включение схемы были припаены к ним последовательно по резистору по 1кОм)
Сегодня спаял эту схему проверить ее работоспособность...и можно сказать что практически работает но вот недочет...когда нажимаем на кнопку SB1 то загорается ярко нужный светодиод H1 и другая кнопка SB2 блокируется,но вот небольшой недочет,когда загорается нужный светодиод H1 то другой H2 тоже загорается но прям ели ели...
Подскажите пожалуйста как это можно исправить?...я конечно понимаю что дело в резистивном делителе напряжении,пытался посчитать нужный делитель,но увы без успешно,все равно другой светодиод загорается ели ели...подскажите как это можно рассчитать?
- Электронный арбитр
- (119.33 КБ) 490 скачиваний
