как это сделать читал читал так и не понял
вот небольшая статья и программа растолкуйте как это реолизовать
Как вывести русский текст на экран LCD
Вы подключили ЖК-индикатор, установили Модуль пользователя «LCD», но при попытке вывести сообщение вроде:
LCD_PrCString("Здорово,приятель");
получаете на экране абракадабру. А ведь использованный вами индикатор наверняка русифицирован!
Это – не «глюк» компилятора «Си» или Windows, а неприятная особенность этих индикаторов. С чьей-то легкой руки решено было русифицировать LCD-модули «старыми социалистическими методами», т.е. используя копеечную экономию ценою удобства применения. При русификации добавились только те символы, начертание которых уникально, а остальные буквы (такие как А, В, Е и т.д) предполагается брать из «английской» половины знакогенератора.
В итоге кодировка русских символов не совпадает ни с одной из общепринятых (например, во Windows). Кроме того, в зависимости от разработчика, LCD-модули могут иметь различные варианты кодировок и даже неполный набор русских символов! Наиболее массовым является вариант, называемый «эпсоновским». Его кодовая таблица показана на рисунке справа.
Для вывода сообщений придется немного потрудиться и вписать коды символов непосредственно в выводимую строку. Предыдущий пример должен быть написан следующим образом:
LCD_PrCString("\xA4\xE3opo\xB3o,\xBEp\xB8\xC7\xBFe\xBB\xC4"); //string "Здорово,приятель"
Чтобы не мучиться с ручной кодировкой, я написал небольшую утилиту, генерирующую готовые строки. Скачать ее можно отсюда (версия 1.1, zip-архив 136 кБ).
- Rus-to-LCD.zip
- (136.81 КБ) 317 скачиваний
