Испортилась система 2.1
Rate_reducer
Сообщение Rate_reducer »
Здравствуйте. Сломалась китайская аудио система 2.1 Defender Blaze 50.
Сабвуфер с усилителем в одной коробке и две колонки.
Симптомы поломки такие: Если подключены оба канала на выход, то работает только саб, при этом издает нарастающий гул.
Если подключить одну колонку только к правому каналу, то работает только она, саб молчит.
Если подключить одну только к левому каналу, саб издает нарастающий гул, колонка молчит.
Вскрытие показало, что усилитель собран на трех TDA2030. Визуально все компоненты целые, электролиты не вздулись.
Обнаружил что при подключении левого канала греется диодный мост, при подключенном правом такого не происходит.
Надеюсь на вашу помощь :) .
Прикладываю фото усилителя, к сожалению сделанное на телефон, поэтому отвечу на все вопросы на счет компонентов.
Заранее спасибо.
(142.48 КБ) 2099 скачиваний
leshiy
Re: Испортилась система 2.1
Сообщение leshiy »
Провода от саба включаются в разъём который слева на фото? Если гудит и диоды греются,я б на микру грешил которая на саб(она тоже должна греться). С правого канала нормальный звук идёт? Забыл добавить-если не читали то обратите внимание на первую тему в разделе.
Rate_reducer
Спасибо за отклик). В разъем слева на фото включается шлейф идущий к плате на передней панели. Отметил на фото куда провода от саба подключаются. С правого канала звук нормальный.
(142.91 КБ) 1241 скачивание
leshiy
Сообщение leshiy »
Там 3 микросхемы,одна на саб,две на динамики R и L. Динамик R (правый) работает => одна микросхема жива. А когда греются диоды, когда Вы саб подключали или левый ( L ) динамик? Динамик L вообще звука не издаёт? Там вроде двухполярное напряжение-проверьте его на микросхемах... И ещё на выходах микросхем (которы на динамики идут) не должно быть постоянного напряжения, а так мёртвая микросхема должна быть самой горячей при подключенной нагрузке(нежелательный метод выбраковки)...
.>Ж<>М<..
[size=85][b]Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...[/b][/size]
Rate_reducer
Пощупал) тдашки, греется правая, заменил.
Теперь работают обе колонки, саб полезных звуков не издает, тихонечко гудит (он кажется так с момента покупки гудит).
Если дотронутся до одного конденсатора (указан на фото), саб начинает гудет громче. Диодный мост не греется, тдашки вроде тоже.
Менять конденсатор?
(142.86 КБ) 1228 скачиваний
Vitaliy90
Сообщение Vitaliy90 »
Скорее всего где то обрыв сигнала идет.
Проверьте электролиты через которые сигнал проходит на м\с саба.
Семь раз проверь, один раз включи.
Димон126
Сообщение Димон126 »
А больше никаких плат внутри нету с микросхемами ?
Rate_reducer
Димон126 писал(а):А больше никаких плат внутри нету с микросхемами ?
На передней панели плата с двумя f4558
leshiy
Сообщение leshiy »
Попробуйте разобраться на какую ногу тда-шки приходит сигнал-как найдёте отключите(отпаяйте) вход тда-шки которая саб раскачивает и подкиньте входной сигнал с соседней тда-шки R или L канала => саб должен запеть,но без обрезанных верхов. Если запоёт=> сигнал для саба не доходит...
.>Ж<>М<..
Rate_reducer
leshiy писал(а):Попробуйте разобраться на какую ногу тда-шки приходит сигнал-как найдёте отключите(отпаяйте) вход тда-шки которая саб раскачивает и подкиньте входной сигнал с соседней тда-шки R или L канала => саб должен запеть,но без обрезанных верхов. Если запоёт=> сигнал для саба не доходит...
До того как прочитал ваше сообщение заменил конденсатор, саб запел, но очень тихо и практически не дает баса. При отключенных колонках то же самое.
leshiy
Сообщение leshiy »
Я б от себя посоветовал включить спокойную музыку(наслаждаясь стерео без саба) и потихоньку разбираться в логике работы схемы сабвуфера (с какого канала на входе (R или L) берется сигнал для саба, какие! микросхемы учавствуют в фильтрации звука(сигнала) для саба, как идёт этот сигнал по цепи вплоть до тда-шки). Эт при условии свободного времени, а так пропаяйте все! пайки... Половина дефектов из-за кондеров и деградаций паек. Удачи.
.>Ж<>М<..
Power_supply
Сообщение Power_supply »
Была проблема - не работал левый канал. Прозвонил по схеме, 3 выход микросхемы TDA2030 звонится с 4, т.е. output коротит на -Vcc. Заменил на новую - заработало.
Что интересно, питание микросхем у меня было 34VDC, хотя судя по даташиту должно быть максимум 22VDC. Трансформатор, который питает их, выдает 2 канала по 17В, хотя маркировка на нем - 2x12В. Похоже китайцы чуть косякнули.
Andrey 69
Сообщение Andrey 69 »
Похоже надо подучить теорию о двуполярном питании
Matei Alexandru
Сообщение Matei Alexandru »
Power_supply писал(а):Была проблема - не работал левый канал. Прозвонил по схеме, 3 выход микросхемы TDA2030 звонится с 4, т.е. output коротит на -Vcc. Заменил на новую - заработало.
2030 работает +/- 18вольт макс, +/- 15 вольт нормальное питание ,так что ничего не косонули :write:
Matei Alexandru
чтобы не поплатится динамической головкой, советую ставить сопротивление мощное экиваленту нч головки или лампу накаливания,
я когда ремонтировал унч пользовался 0,5 ватт на 8 ом от игрушки и запаял последовательно 50 омный резистор
Чумак
Сообщение Чумак »
Power_supply писал(а): Трансформатор, который питает их, выдает 2 канала по 17В, хотя маркировка на нем - 2x12В. Похоже китайцы чуть косякнули.
Советую почитать о переменном и постоянном напряжениях и их измерении.
Matei Alexandru
значит чтобы правилно сказать китайцы все написали 12вольт это средняя квадратическое значение то есть тоже самое что еффективное значение напижение а амплитудное значение напежение это верхушки синусойды чтобы узнать сколько будет амплитудное значение напрежение или абсолютное значение напрежение среднеквадратическое значение напрежение умнажают на корень из пи тоесть 1.4 вот потому и 12х1.4=16.8вольт только это значение имеетместо быть после зглаживающего конденсатора :write: физика 9 класса
