самые дешёвые мк
самые дешёвые мк
здравствуйте,
подскажите самые дешёвые мк
нужна конфигурация без епром, без ацп юарт и тому подобных вещей
один 4-ёх ногий порт, его чтение, суммирование, логика, выдача результата на порт, минимум флэш (200байт)
желательно однократно прошиваемый
интересует реальная модель которую можно купить, желательно в россии, желательно от 10000 штук
я его в гугл на дрц прогнал, вы знаете, пи-када нет.
Re: самые дешёвые мк
Если взять TINY45 и не использовать всё выше перечисленное , а FLASH использовать только 200 байт , то как раз получится то что Вам надо.mazda писал(а):здравствуйте,
В терре http://www.terraelectronica.ru/catalog. ... =2&PageS=1 по 45 руб , но на такую партию , думаю можно и договориться подешевле
STM8S003F3P6 - http://www.compel.ru/2012/03/16/mikroko ... 10-rubley/
- КРАМ
- Друг Кота
PIC12F509-I/P................22р46коп (флеш)
PIC12F510-I/P................24р19коп (флеш)
PIC12F615T-I/SN............25р49коп (флеш)
PIC12C509A-04I/P..........32р40коп (ОТР-однократный)
PIC12C508A-04I/SM........31р54коп (ОТР-однократный)
http://www.trt.ru/Stock.php?Part=120
За количество более 1000 штук, обычно, Тритон сбрасывает около 10% цены. Иногда и больше.
10 р за STM8S003F3P6 - это замечательно... есть смысл изучить для дальнейшего примененияСовесть писал(а):10 р
- КРАМ
- Друг Кота
Сама по себе цена ни о чем не говорит. Так у СТМ8 корпус TSSOP20, т.е. число точек пайки так же 20 (у ПИКов по ссылкам выше только 8 ). Каждая точка пайки при автоматическом или ручном монтаже стоит некоторых конечных и заметных денег. Отсюда простой вывод. НУЖНО ПОСЧИТАТЬ.
При автоматическом монтаже разницы в стоимости нет. Автомату без разницы что расставлять, печке - греть.
- КРАМ
- Друг Кота
...ну автомату может и без разницы, а вот цене - нет: http://www.rezonit.ru/mont/automatic/Совесть писал(а):Автомату без разницы что расставлять, печке - греть.
Т.е. при тираже в 30000 стоимость пайки 20-выводного СТМ составит 6 рублей, а восьмивыводного ПИКа только 2р40к
Последний раз редактировалось Совесть Пт апр 20, 2012 08:29:29, всего редактировалось 1 раз.
- КРАМ
- Друг Кота
Расценки своего производства - это трансферная цена. Она изначально никакого отношения к реальной цене не имеет. Просто учетная для налогообложения величина.
Если от 10000 штук - то в Росии получишь что угодно по неплохой цене, только что срок выполнения заказа будет пару месяцев. Это пароку купить проблема -)))mazda писал(а): подскажите самые дешёвые мк
А так, дешевле этого не факт что найдешь
http://www.holtek.com.tw/english/products/mcu_12.htm
спасибо! буду рассматривать, стм и пик за 7 рублей конечно интересные варианты
паять буду руками в гараже, одну точку паяю за секунд, взять другую плату можно за 5-7 секунд, получается 20пин*1сек*10000+взять10000раз*7сек=всего 75 часов, тоесть за две недели я всё запаяю, шутка.
ставит набивная машинка, потом печка,
суть в том что использоваться будет всего 4 ноги плюс ноги под питание и программатор, если это не те же
а вот частота нужна 16
Резонит для массового совсем не дешев.КРАМ писал(а): ...ну автомату может и без разницы, а вот цене - нет: http://www.rezonit.ru/mont/automatic/
А во вторых, даже резонит мне считал для монтажа вот этого
а там еще и вторая сторона (т.е. два заказа), но деталей там не много, для небольших партий (3000-5000) чтото в районе 55р за обе стороны.
Так что 8 или 20 выводов при промышленном монтаже у китайцев если и будет отличаться, то на единицы центов.
- ibiza11
тогда смотрите в сторону STM8, они шустрее PIC'ов.mazda писал(а):а вот частота нужна 16
Ставим плюсы: )
Alexeyslav
- Друг Кота
А почему именно 16Мгц, если еще контроллер даже не выбран и не реализован алгоритм? Может в результате и 16Мгц не хватит, или будет достаточно даже 4Мгц.
С мелкими контроллерами будет проблема задать нужную частоту - они потребуют 2 вывода под кварц или 1 вывод+кварцевый генератор.
- ibiza11
не забывайте про внутренний генератор. на него не нужно выделять ножки.Alexeyslav писал(а):они потребуют 2 вывода под кварц или 1 вывод+кварцевый генератор.
Ставим плюсы: )
Alexeyslav
- Друг Кота
Внутренний под фиксированную частоту, и не известно подойдет ли под конкретную задачу.
- ibiza11
в stm8 как раз 16МГц внутреннийAlexeyslav писал(а):Внутренний под фиксированную частоту, и не известно подойдет ли под конкретную задачу.
Ставим плюсы: )
