а что придумать, чтоб -5В быстрее появлялось чем два других, у меня как раз от Мао inwin300ВтBear2011 писал(а): подачи соблюдать (сначала -5В, затем +12 и в конце +5В) В компьютерных БП от дяденьки Ляо о таких вещах речь вообще не идет
Радио Рк-86
Три тумблера отдельно включать -5, +12 и +5. Будет очень винтажно. Ну и блокировку предусмотреть, чтобы следующий нельзя было включить не включив предыдущие.
А можно просто не заморачиваться.
А ты на -5в релюшку посади у которой на нормальноразомкнутых 2х контактных группах будут сидеть +5в и +12в. Тогда сначала придет -5в, сработает релюшка и уж потом подключатся 5 и 12 в. Кстати, и как защита реле сработает ...если вдруг пропало-5в, то сразу 5 и 12в отключится.Ратмир писал(а):а что придумать, чтоб -5В быстрее появлялось чем два других, у меня как раз от Мао inwin300ВтBear2011 писал(а): подачи соблюдать (сначала -5В, затем +12 и в конце +5В) В компьютерных БП от дяденьки Ляо о таких вещах речь вообще не идет
лидокорк
Хм интересно просто у всех ВТ57 были с огромной надписью "СДЕЛАНО В СССР"
Дело в том что когда РК собирал микросхема точно такая же досталась
Ну Inwin'ы грех ругать. Ты просто КН и прочих безымянных не виделРатмир писал(а):а что придумать, чтоб -5В быстрее появлялось чем два других, у меня как раз от Мао inwin300ВтBear2011 писал(а): подачи соблюдать (сначала -5В, затем +12 и в конце +5В) В компьютерных БП от дяденьки Ляо о таких вещах речь вообще не идет
Помню еще основы ТОЭ
P.S. А ты вообще без компа АТХ БП включать умеешь? (не обижайся просто поинтересовался)
- (49.64 КБ) 436 скачиваний
у меня такой: FSP Group FSP300-60BTV, включаю замыкая два проводкаBear2011 писал(а):
Интересная мысль, а где рэлюшку найти с катушкой на -5ВRokl писал(а):А ты на -5в релюшку посади у которой на нормальноразомкнутых 2х контактных группах будут сидеть +5в и +12в.
Реле без разницы + или - 5В. Ищи просто реле с напряжением срабатывания 5В или меньше (если меньше просто погасишь излишек резистором)Ратмир писал(а):Интересная мысль, а где рэлюшку найти с катушкой на -5ВRokl писал(а):А ты на -5в релюшку посади у которой на нормальноразомкнутых 2х контактных группах будут сидеть +5в и +12в.
А блоки от FSP одни из самых лучших
Ну электролит на линии 12В пришлось поменять, а так замечаний нет и абсолютно бесшумный вентилятор
, РК такой-же молчун
- (43.99 КБ) 424 скачивания
Ратмир
Ну да. Судя по надписям контакты до 2А выдерживают для РК 1А по +5В за глаза а по +12 там вообще копейки А вообще я бы конечно посоветовал РУ3 на РУ6 (РУ5) поменять. Собственно только микросхемы память критичны к порядку подачи питания А так можно было бы всего одним источником +5В обойтись и как в Орионе преобразователь прикошачить
Да любого, подключи 5в если сработает, значит оно, если нет, значит не оноРатмир писал(а):Типа такого?Bear2011 писал(а):
РС9 РС4.529.200 вскрыл его, ослабил прижимные пружины так, что бы на 5в срабатывало устойчиво... До сих пор девайс работает исправно.
Мало того, на +5в на нормально замкнутые контакты через резистор завел светик"АВАРИЯ" и сразу было видно, сработало реле или нет.
Только посмотреть по коммутируему току а то контакты приплавяться и будет +5В вне зависимости от того сработало реле или нетRokl писал(а):Да любого, подключи 5в если сработает, значит оно, если нет, значит не оно. Я 25 лет назад, не мудрствуя лукаво, взял обычное реле
РС9 РС4.529.200 вскрыл его, ослабил прижимные пружины так, что бы на 5в срабатывало устойчиво... До сих пор девайс работает исправно.![]()
В принципе вместо реле можно полевики мощные поставить MOSFET'ы У них сопротивление канала 0.03 Ома и меньше. Подобрать которые отрицательным напряжением открываются. И задержку +5В относительно +12В можно простым конденсатором организовать
кто ж обычное герконовое реле в управление двигателем ставит? у него максимальный ток контакта 50-100ма.Bear2011 писал(а): Налетел я на такое еще когда студентом на пракатике был - там геркон в реле управления двигателем прикипел. ...
А РЭС-9 это обычное, нормальное реле с током контактов до 2А.
Это была УТП (установка трафаретной печати) На ней как раз геркон и залип Там где я практиковался пытались гибридные микросхемы делать. Даже пробовали тонкопленочные - была установка вакуумного напыления Только дальше делания зеркальных очков применение этой установки не пошло - 90-е годыRokl писал(а):кто ж обычное герконовое реле в управление двигателем ставит? у него максимальный ток контакта 50-100ма.Bear2011 писал(а): Налетел я на такое еще когда студентом на пракатике был - там геркон в реле управления двигателем прикипел. ...
Кажется было что-то в журнале насчёт тумблеров...uldemir писал(а):Три тумблера отдельно включать -5, +12 и +5. Будет очень винтажно. Ну и блокировку предусмотреть, чтобы следующий нельзя было включить не включив предыдущие.
Не три, а два тумблера там предлагали, но каждые с тремя группами контактов, включались хитро последовательно и параллельно, так, чтобы при любом порядке их включения/выключения всегда подача напряжений была только в правильном порядке и снятие напряжений, соответственно в обратном, тоже правильном порядке.
Номер журнала не помню, увы.
"Винтаж" - это вроде в переводе означает "старая рухлядь" ?
to: Ратмир : как успехи ? заработало что-нибудь ?
2 дня ушло на замену панелек ОЗУpetrenko писал(а): to: Ратмир : как успехи ? заработало что-нибудь ?
Помню было такое только там если память не изменяет были не тумблера а П2К (кнопки) Суть конечно та же просто их было проще с большим числом контактов найтиpetrenko писал(а):Кажется было что-то в журнале насчёт тумблеров...uldemir писал(а):Три тумблера отдельно включать -5, +12 и +5. Будет очень винтажно. Ну и блокировку предусмотреть, чтобы следующий нельзя было включить не включив предыдущие.
Да уж почти забыл, поищу, какой это был номер....
Не тот ли , где был "монитор" для микро-80, совместимый с РК86 ? Поищу, поищу.
