Просто широкие изображения растягивают форум, из-за этого страдает вся страница. Не у всех мониторы 100500 точек в ширину.
CodeVision AVR в вопросах и ответах
Ссылки пожалуйста, я её оставил.
vitalik_1984, нужно это для следующего: мерцает сердечко из светодиодов по одной программа, нажимаю я кнопку и она мерцает по второй программе, нажимаю кнопку еще раз и мерцает по третий программе и т. д.
Маленький хакер в подстанцию влез
Перенаправил поток он с АЭС
Клевая мощность два мегаватта,
Быстро горит материнская плата!
При каждом нажатии на кнопку увеличиваете (или или уменьшаете) какую-нибудь 8-бит переменную. Далее анализируете остаток от деления на число ваших программ. Пишете нужное вам количество алгоритмов "мерцания" и оформляете их в виде функций. Далее переключателем переходите к выполнению той функции, которой соответствует текущее состояние анализируемого остатка.Valek3306 писал(а):vitalik_1984, нужно это для следующего: мерцает сердечко из светодиодов по одной программа, нажимаю я кнопку и она мерцает по второй программе, нажимаю кнопку еще раз и мерцает по третий программе и т. д.
void main( void ){
char cycle;
for( ;; ){
// Здесь анализ нажатия/отпускания кнопки.
switch( cycle++ % 2){
case 0: Progr_1(); break;
case 1: Progr_2(); break;
case 2: Progr_3(); break;
default: ;
// Ваши алгоритмические функции....
void Progr_1( void ){
void Progr_2( void ){
void Progr_3( void ){
if( ++cycle > 2) cycle = 0;
switch( cycle ){
С уважением,
Виктор.
Виктор.
А как же break?ut1wpr писал(а): Иногда это бывает единственный способ выхода из бесконечного цикла по выполнению некоего условия.
for (;;){
if ((i++)>90)break;
} В поисках истины человек развивается.
Не хочу спорить, тем более, что спор на пустом месте. Вы прекрасно знаете, что break выведет из цикла в следующий за циклом оператор. Совсем недавно у меня возникла необходимость выходить в точку, которая отличается от точки выхода по break. Я и вышел. Именно по goto. И никто меня не расстрелял...vitalik_1984 писал(а):А как же break?ut1wpr писал(а): Иногда это бывает единственный способ выхода из бесконечного цикла по выполнению некоего условия.И тем более вопрос был про прерывание.При завершении прерывания остановить код который выполнялся и начать его с начала.Код: Выделить всё
for (;;){ if ((i++)>90)break; }
Вопросов прерывания и повторных выполнений "кода с его начала" я не касался. Я лишь прокомментировал ваше крайне негативное отношение к goto.
Думайте и пишите структурировано, и тема "надо ли гоутутать?" просто не будет возникать. Или будет, но очень редко.
Все. Думаю, здесь можно поставить точку. Вопрос о goto в Си неоднократно обсуждался, пустое это...
С уважением,
Виктор.
Виктор.
А зачем с начала? Судя по дальнейшим пояснениям, вам необходимо переходить между алгоритмами мерцания, в зависимости от нажатой кнопки. Если кнопки "висят" на прерывании, то идентифицируйте их там и ставьте флаги, которые в основной программе анализируются с переходом к соответствующей функции.Valek3306 писал(а):Как по завершению прерывания начать выполнять бесконечный цикл с начала, а не с того места на котором остановился уходя на прерывание?
Если фьюзы нужно было выставить на внешний кварц, то: Да правильно выставил:)
Самое гениальное - всегда самое простое
Да.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Всем привет.
Собрал программатор AVR910(сом3).
Установил CodeVisionAVR C Compiler(1.25.9), крякнул его и русифицировал.
Скачал прошивку для Atmega8 и фьюзы. И смотрю как баран на новые ворота.
Как прошить его? Где почитать? Без всяких мудростей.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Почитай здесь http://tigerail.narod.ru/AVRM.html
Большое спасибо.
А если файл имеет расширение hex?
Это нормальное расширение прошивки.Шейте и все программа сама определит что с ним делать.
Да, но слово 1error(s) меня пугает.
- (35.53 КБ) 332 скачивания
Так на сриншоте результат компиляции. Тебе же надо прошить мк, если я правльно понял?Andrey73s писал(а):Да, но слово 1error(s) меня пугает.
код в студию
помогите плиз, делаю часы на атмега8, кварц 4МГц, какой таймер и как сконфигурировать чтобы прерывание происходило раз в 1с ?
Tell Me The Truth
Да это точно.Andrey73s писал(а):Тебе же надо прошить мк, если я правльно понял?
Делаю что-то неправильно, а что???
По ссылки Volgol_555 (http://tigerail.narod.ru/AVRM.html)на пункте (пишем здесь свою программку или же вставляем готовый код (удаляя болванку)) завис. Открыл файл и указал на прошивку, он отобразил по моему разумению 16-битный код. А при компиляции пишет ошибка.
Файл прошивки и то, что вставляю, прилагаются.
Заранее прошу сильно не пинать, CodeVisionAVR C Compiler вижу первый раз и программирую тоже впервые, так сказать учусь.
- Text file.txt
- (12.09 КБ) 554 скачивания
- av18b20_3.hex
- (12.09 КБ) 405 скачиваний
Ещё несколько скринов по портам программатор определился на com3 в программе тоже на него, а Terminal Settings com4 так и должно быть?
- (14.38 КБ) 489 скачиваний
- (27.19 КБ) 452 скачивания
- (44.08 КБ) 337 скачиваний
