Всегда при отключении отопления зимой компьютерные классы в институтах и школах закрывают, а это при температуре -5...+5 в помещении(у нас), чем вредна эта температура? Я, например, когда приезжаю на дачу зимой, температура в доме доходит до -10, но свой нетбук включаю сразу, подключаю его к CRT монитору, единственный минус что "смазывается" изображение. Так нетбук работает несколько часов, пока дом не прогреется печкой до нормальных +25, проблем никаких нет. Так почему же не рекомендуют включать компьютер при низких температурах?
Компьютер и минусовая температура
Здравствуйте! Давайте обсудим условия и возможность работы компьютера при отрицательных температурах. Какая его часть первая "сдается" при холоде?
видимо резкий перепад от минус до рабочей температуры неполезен....
конденсат и всё такое...
1. Конденсат.Так почему же не рекомендуют включать компьютер при низких температурах?
2. Жёсткие диски плохо переносят температуру ниже 20 с* (банка, а не электроника)
3. Изменение физических размеров разъёмов (вплоть до отсутствия контакта в нём)
(последнее хорошо проявляется в разъёмах PCI и слоте для второго "пня")
Семь бед, один Reset.
Пластмасса на микросхемах имеет большой ТКР (темп. коэф. расширения) и рвёт запрессованные проводники от кристалла к выводам. И просто герметичность корпуса нарушается при термоциклах, деградируют компоненты. Поэтому или используют спецпластмассу или (что наиболее часто) керамику/металл/стекло. Ну и конденсат никто не отменял, платы лаком никто не заливает.
Всё же, самая незащищённая часть компьютера - HDD... Механика плохо переносит переохлаждение во включенном состоянии. Ещё один "слабый элемент" - батарея ноутбука, на морозе может здорово потерять параметры... А вот микросхемы, пожалуй, от мороза не пострадают, учитывая их диапазон рабочих температур...
У меня одно время на застекленном балконе жил "сервер", зимой температура падала до -10
Стабильно умирали HDD , но у меня их был некоторый запас, бэкапы делались и в общем я к этому "серверу" несколько наплевательски относился. Когда диски закончились, пришлось занести его в кладовку
Так он до сих пор там и работает. Так что можно совершенно однозначно сказать, что при работе в минусовой температуре жесткие диски придется раз в месяц менять.
И это безо всякого конденсата.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Первыми умирают, как говорилось, HDD, карлсоны и прочие движущиеся части. Также плохо мороз переносят конденсаторы. Причем при хорошем минусе HDD умирает мгновенно - появляются люфты из-за сужения металла.
Нетбук на SSD я пользовал и при -40 на севере. Единственное, что с ним случилось - через 10 минут переохлаждения застывает экран намертво, медленно переходя в белое свечение. Потом оттаивает и продолжает работать. Ну, и батарея вместо 4 часов минут 20 тянет... Но после прогрева полностью восстанавливается.
а при минус 273 остановятся электрончики
в проводках
У меня копьютер работал всю зиму в сарае. Температура опускалась за -20 много раз. Но фишка в том, что он не выключался, и внутри корпуса было намного теплее, так же и вся механика была прогрета.
у меня комп ( сервер для гта са ) стоял всю зиму на балконе и как только температура опустилась за 0 я скотчем залепил все щели и даже в самый сильный мороз (-28) датчики показывали около 8 эт учитывая что системник стоял к шкафчике
на сколько полезно ему было даже и не знаю
Проверь харды на "ремапы", сразу и увидишь, насколько ему плохо было.
Для большинства нынешних HDD оптимальная рабочая температура - около 30 градусов. Значительный перегрев (выше 40 градусов) или переохлаждение (ниже 10) сокращают срок службы, и заметно! Так что слишком уж охлаждать комп не нужно, т.к. не полезно... Мощный комп, конечно, может нагреть себя и на морозе, если заткнуть вентиляцию - но уж очень это непредсказуемо, потребление энергии процессором и видеокартой может изменяться в десятки раз, в зависимости от загрузки. Так что термостатирование должно быть независимым, и реагировать на температуру в корпусе. Особо сложного ничего нет, собственно...
Ну жесткие диски это ерунда, их же сейчас есть на что заменить. С конденсатом тоже ясно, это отдельная история...
Интересно все остальное.
На самом деле сгорала ли какая электроника при минусовой температуре?
Можно ли комп в качестве сервера (никогда не отключающийся) оставлять в неотапливаемом помещении? По идее низкая температура даже хороша блоку питания, процессору и т.п. можно придумать наоборот обогреватель, включаемый при падении температуры, в корпусе места достаточно для этого, только надо сделать циркуляцию воздуха внутри чтобы наружу ничего не выходило.
Кулеры клинить будет точно. Короче, любая механика. А без кулеров даже на минусе может не хватить тепловой эффективности радиаторов, и, парадокс, комп перегреется, работая при минусовой температуре.Upgrader писал(а):Ну жесткие диски это ерунда, их же сейчас есть на что заменить. С конденсатом тоже ясно, это отдельная история...
Вся остальная цифровая электроника в нынешних компах будет до -40 нормально работать. Радиаторы побольше размером и можно смело ещё и разогнать слегка
на даче компьютер - сервер метеостанции ,осенью с приходом морозов завис, винчестер отказывался работать ,поменял на компакт флеш - без проблем прожил всю зиму
,а морозы бали до 36 градусов .
Компьютер три зимы в машине перезимовал. Никаких проблем, кроме того что при ниже -10 он просто не стартовал. как салон прогреется - запускался и работал.
