- (14.61 КБ) 723 скачивания
Реле-регулятор
Приветствую всех. Сделал на свой мот(Планета-2) реле-регулятор электронный взамен родного вибрационного. Проблема такая появилась: напряжение всети 9,5 Вольт(а не положеные 7-7,5 Вольт), при повышении оборотв напряжение не повышается, то есть просто замыкание исключаем. Хочу спросить: от чего ещё будет зависеть напряжение, кроме стабилитрона в РР и оборотов генера? Резистор с номиналом в 200 Ом по схеме у меня установлен номиналом в 260 Ом, подозреваю, что дело в нём.
Возможно, попробуй его вообще замкнуть, напряжение должно пониззиться, а потом подберёшь на сколько нужно.
А стабилитрон на 4,7 Вольта?
С уважением GriSHok
Стабилитрон?...Да, на 6 вольт заче-то поставил, купил на 4,7 Вольт, буду ставить его. Про резистор-понял, проверю.GriSHok писал(а):Возможно, попробуй его вообще замкнуть, напряжение должно пониззиться, а потом подберёшь на сколько нужно.
Поставь сначала стабилитрон на 4,7 Вольт, а потом если напряжение большое то уменьшай сопротивления, если маленькое то прибавляй.
С уважением GriSHok
Сделал таки. Действительно стабилитрон, думал сначало, что 4,7Вольт как-то мало будет. Про резистор спасибо.
